Het is nu ma 18 feb 2019 - 12:30:57
 Berichttitel: airco condensor welke
BerichtGeplaatst: do 07 jun 2018 - 19:48:05
Geregistreerd: do 24 maart 2016 - 21:35:42
Eerst om het jaar, toen jaarlijks en nu ieder half jaar airco leeg.
Aan de hand van forum foto's de condensor er uitgehaald. Type met droger.
Wat lichte beschadigingen en uitgedroogde rubbers.
Breedte 560 mm excl.droger), hoogte 368 mm,
dikte ongeveer 13 mm (eerder 12 dan 16 mm)
Kom er niet uit welk type te bestellen.
Het betreft een Peugeot 307 Break 1,6 16V 109pk benzine
Vincode VF3 3 ENFUB 83894765
Wie kan mij het juiste type opgeven?
Zelf rijdt ik wel open maar het vrouwtje wil het haar in vorm houden.
Op de oude staat Behr PSA 96505459 80 01 31-10-04
Daarop kan ik niets vinden
BerichtGeplaatst: do 07 jun 2018 - 20:22:05
De dikte maakt niet uit, je kan de 12 en 16 mm kwijt, maar hoogte breedte is belangrijk.
BerichtGeplaatst: do 07 jun 2018 - 22:54:37
De originele Peugeot bestelnummers voor jouw specifieke auto zijn: 6455 CY (Origineel), later vervangen door de 6455 GK.
Als alternatief voor oudere modellen geeft Peugeot ook nog de E163364 op.
Met deze originele nummers kun je op de meeste sites wel kijken wat er voor onderdelen te vinden zijn. Bij mister-auto krijg ik op het E163364 nummer 2 hits waarvan de goedkoopste 62 euro is. Dit is een Bölk. (huismerk MA)
Maar ik heb een keer een Bölk condensor besteld en toen kreeg ik er eentje van Frigair. De doos was lichtelijk beschadigd maar de condensor werkte prima.
BerichtGeplaatst: vr 08 jun 2018 - 12:27:23
Bij Bogijn ook genoeg keus met deze nummers.
https://www.bogijn.nl/zoeken/artikelnummer?artikelnummer=6455+CY
NRF is een mooi goedkoop alternatief.
Ik heb een voorkeur voor Nissens. Al begreep ik dat dit niet meer in Deense handen is maar ook inmiddels Chinees.
Kun je ook proberen. Aliexpress.
BerichtGeplaatst: vr 08 jun 2018 - 22:18:58
Bedankt voor de reacties. Als volgens Doornekamp een 16 mm ook past dan ga ik daarvoor.
Hoeveelheid vloeistof zal hetzelfde zijn maar de lamellen breder en dus beter koelen.
Mister-auto heeft een keer na twee weken wachten (moest uit Duitsland komen) een verkeerde waterpomp voor een Ford Focus gestuurd. Alles netjes geregeld maar ik wil het in één keer goed.
Daarom heb ik gekozen voor de NRG van Bogijn voor € 70.86
BerichtGeplaatst: vr 15 jun 2018 - 17:48:33
Bogijn gaf te kennen dat de gevraagde airco condensor niet bij hun leverancier te krijgen was. Er zou elders iets komen maar dat duurde een paar dagen. Geen probleem. Vandaag een airco condensor ontvangen die voor een Citroen Berlingo-08 bedoeld is. Alles was gelijk aan de oude. Ook de nieuwe draadtaps en 4 ringen zoals bij het origineel bestelde exemplaar hoorde.
Gelijk gemonteerd en 16 mm in plaats van 12 mm ging probleemloos. Nu nog laten testen en vullen.
BerichtGeplaatst: za 16 jun 2018 - 21:54:19
Goed bezeg geweest. :D
BerichtGeplaatst: vr 27 jul 2018 - 19:02:19
Afloop vergeten te vertellen. Airco is eind juni getest en gevuld. Koelt tot op de dag van vandaag als een beest. Paar seconden na aanzetten al koude lucht. Koste € 70 bij Euromaster Amsterdanm zuidoost. Was aanbieding.
Bovenste leiding met veel gewrik los. Oxydatie bij het binnenste rubber. Onderste leiding veel makkelijker en geen oxydatie. Ik zou nooit riskeren alleen de rubbers te vervangen. Opnieuw moeten vullen is net zo duur als een nieuwe condensor.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 7 gasten
