Het is nu vr 22 maart 2019 - 12:53:18
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 28 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
BerichtGeplaatst: wo 13 jun 2018 - 19:50:55
Geregistreerd: ma 16 jan 2012 - 13:23:28
Van de 307 SW 2008 van mijn dochter (mijn vroegere auto!) moeten de voorremschijven worden vervangen. Moet ik nog ergens op letten? Kan ik problemen verwachten bij het demonteren doordat ze vastgeroest zijn of iets dergelijks?
Worden er verschillende schijven gemonteerd of passen alle schijven?
Welk merk rem wordt gemonteerd op deze auto, of zijn dat meerdere merken door elkaar?
Met vriendelijke groet, Hein
BerichtGeplaatst: wo 13 jun 2018 - 21:12:00
Je hebt 283 mm schijven nodig. Tenzij je een HDI 136pk hebt.
Ook heb je een torx 50 of 55 nodig om de remklauw brackets van je fuseestuk los te maken.
Het is een vrij standaard klus.
BerichtGeplaatst: wo 13 jun 2018 - 21:13:35
Tot nu toe 2 keer gedaan bij de 307. En bij elke keer zaten de bouten van de remankers (brackets) zo enorm vast dat ik er voor naar een garage moest. En de dienstdoende monteur moest altijd de zwaarste luchttol er op zetten.
Zorg dat je nieuwe piepplaatjes bij de remblokken hebt. De ouden zullen smerig en misschien zelfs verroest zijn.
Verder heb ik de laatste keer een remzuiger-terugstelset gebruikt. Dat heeft me veel tijd en gedoe gescheelt.
BerichtGeplaatst: wo 13 jun 2018 - 21:40:57
Als die er de zwaarste luchttol op moest zetten is het een prutser, die bouten worden dan veel te vast gedraaid met vastzetten, ik heb nog nooit een luchttol gebruikt met rem vervangingen, altijd een gewone ratel of ring steek sleutel en ik krijg het altijd los.
Alleen dat kl*te boutje waarmee de remschijf vast zit op de naaf gebruik ik een slagschroevendraaier met loshalen, anders draai je de torx kop rond.
Voor vervanging geen echte aandachtspunten, boel netjes schoonmaken, naaf onder de schijf goed schoonmaken met staalborstel, zuinig werken met kopervet, maar liever speciaal vet gebruiken ivm ABS.
En kwa remmerij, neem bij voorkeur geen B-merk of Bosch, liever ATE of Brembo, minste problemen mee met piepen of kromtrekken.
BerichtGeplaatst: do 14 jun 2018 - 11:57:37
Bedankt mannen voor de tips!
Meteen maar een andere vraag: zijn de achterschijven altijd inclusief lager bij deze 307 SW?
Op de site van onderdelenleveranciers zie ik ook schijven zonder lager.
Groet, Hein
BerichtGeplaatst: do 14 jun 2018 - 16:06:40
Meestal wel, kan je zien als je het wiel er afhaald, wijst zichzelf, zit er een schroefje in de schijf zijn het losse schijven, zo niet, inclusief lagers en dat is de grootse kans.
Voor achter de boel vervangen heb je een terugstelset nodig, kan ook met ouderwetse lijmtang en waterpomptang, je moet drukken en draaien tegelijk.
BerichtGeplaatst: do 14 jun 2018 - 17:02:26
OK, bedankt!
BerichtGeplaatst: do 14 jun 2018 - 19:03:52
Die achternaven kunnen 25 of 30 mm zijn. Let daar op om de juiste te bestellen.
Volgens mij is phase 2 altijd met schijven waar de naaf in zit.
BerichtGeplaatst: do 14 jun 2018 - 19:41:10
Bedankt Bart.
Ik zal voor het bestellen kijken welke schijf en welke diameter asstomp ik nodig heb.
Groet, Hein
BerichtGeplaatst: do 14 jun 2018 - 21:59:59
Ik laatst de schijven voor bij onze 206 vervangen en daar zaten de bouten behoorlijk vast maar wel los gekregen (T55). Voor montage heb ik de schroefgaten nagetapt (vlg mij was het M12). Bouten gingen weer perfect in :)
BerichtGeplaatst: do 14 jun 2018 - 22:10:48
Bij mijn fase 2 CC is de wiellager vervangen zonder de schijf te vervangen. Dus die regel klopt niet ;)
BerichtGeplaatst: do 14 jun 2018 - 22:42:58
Vreemd.
Zal wel verschil SW en CC zijn.
BerichtGeplaatst: vr 15 jun 2018 - 04:57:48
SW is bijna altijd met naaf en lagers, HB en CC hebben de losse sxhijven, soms zijn er losse op de SW gemonteerd, zal wel schaarste zijn in complete schijven met naaf.
BerichtGeplaatst: vr 15 jun 2018 - 13:55:58
Zo herken ik mijn lievelingsmerk weer *rofl*
BerichtGeplaatst: vr 15 jun 2018 - 21:56:57
Mijn cc heeft achter schijven met lager. :wink: met die fransen “valt geen rechte voor te ploegen” zeggen ze dan bij ons in het dialect...
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 10 gasten
