Het is nu za 19 jan 2019 - 16:54:36
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 28 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: za 16 jun 2018 - 06:58:39
Toen waren de losse naven even op.
BerichtGeplaatst: za 16 jun 2018 - 08:08:37
Mijn SW heeft losse naven met lagers achter :lol:
307sw 1.6 16v LPG G3 (AG) Bj 9-2003 435.500km
BerichtGeplaatst: za 16 jun 2018 - 12:35:57
Daar heb je het al, gewoon de onderdelen verkeerd aangeleverd op de band, dus kunnen jullie ruilen dan is het weer zoals het hoord.
Probleem oogelost.
BerichtGeplaatst: za 16 jun 2018 - 15:54:43
Probleem oogelost.
Dacht t niet, ik kan nu lekker cheap schijven vervangen, scheelt toch € 100,- :mrgreen:
BerichtGeplaatst: do 21 jun 2018 - 10:50:35
Geregistreerd: ma 16 jan 2012 - 13:23:28
Toch wel verbazingwekkend: nieuwe schijven en remblokken voor en alleen nieuwe remblokken achter, totaal € 107,- Alles van Brembo.
Met een setje bougies erbij besteld is de verzending ook nog gratis! :)
Ik zou heel benieuwd zijn wat de Peugeot dealer vraagt voor zo'n reparatie. Als ik naar deze instructievideo kijk is het voor een dealer zeker niet meer dan een uur werk. https://www.youtube.com/watch?v=kD8-8qiR9NY&t=286s
Groet, Hein
BerichtGeplaatst: do 21 jun 2018 - 19:34:25
Hier staat een recent screenshot met prijzen. https://peugeot-meeting.nl/forum/viewtopic.php?f=80&t=6372
Kost bij de dealer dus 300 tot 400 euro.
BerichtGeplaatst: zo 24 jun 2018 - 11:22:54
Het vervangen van de voorremschijven en blokken is prima gelukt! Ik was verbaasd hoe gemakkelijk de schijven nog te demonteren waren bij een 10 jaar oude auto.
De achterschijven zijn inderdaad uitgevoerd met lagers. Het goede nieuws is dat ze nog prima in orde zijn (nog 8mm dik). Alleen de blokken begonnen alweer wat te klemmen. Een euveltje dat ik een paar jaar geleden ook gehad heb. Toen liepen de schijf aan een kant zelfs warm.
Bedankt voor het meedenken en groet, Hein
BerichtGeplaatst: zo 24 jun 2018 - 11:44:09
Dat lijkt of het handrem mechanisme de boel iets te strak zet waardoor die niet meer goed kan lossen, wat is er de vorige keer aan gedaan om het op te lossen?
BerichtGeplaatst: zo 24 jun 2018 - 16:04:04
Het lijkt een Peugeot 307 euveltje. De blokken gaan klem zitten tussen de dunne RVSt geleideplaatjes. Onder die plaatjes ontstaat roest en die roest drukt de plaatjes omhoog. Ik denk eerlijk gezegd niet dat het handremmechanisme een rol speelt. Die plaatjes zijn samen met de blokken vervangen en nu heb ik tevoren molycote-vet tussen de plaatjes en de remklauw gesmeerd om corrosie te vertragen. Het probleem is nou ook niet zó groot: de blokken zijn 2x vervangen in 200000 km....
Groet, Hein
BerichtGeplaatst: zo 24 jun 2018 - 16:54:13
Je bedoeld tussen de ,glijplaten waar de punten van de blokken inglijden en de houder, die smeer ik altijd in met kopervet, dun is voldoende en ik heb daar nooit overnatig roest gehad, molycote kan die wel tegen hoge temperaturen? Anders is het zo weg.
Ook gaat jaarlijks bij mij de remmerij los, word het schoongemaakt en opnieuw in het vet gezet, dus de kans is er al niet zo.
BerichtGeplaatst: zo 24 jun 2018 - 19:07:57
Toch wel apart dat ik de blokken er aan de voorzijde gewoon kan uitnemen en dat ze achter gaan klemmen, maar inderdaad, elk jaar controleren en schoonmaken/invetten, dan komen er ook geen problemen. Zal ik vanaf nu gaan doen :)
Groet, hein
BerichtGeplaatst: zo 24 jun 2018 - 21:59:47
Ik denk dat dat komt omdat de voorkant warmer word dan achter, en door de handrem funcie achter ook iets minder bewegen. Tel daarbij dat voor meer lucht langskomt dus is en blijft het droger of is het sneller droog waardoor roest minder kans krijgt.
BerichtGeplaatst: ma 25 jun 2018 - 10:20:14
Je hebt gelijk. De auto staat 22 van de 24 uur op de handrem, met de remblokken vast aangedrukt. Beetje vocht erbij en bingo!
Als de voorremblokken al vast zouden roesten, dan worden ze bij de eerste trap op de rem weer losgemaakt. Mee eens?
Groet, Hein
