Het is nu wo 20 feb 2019 - 22:22:29
BerichtGeplaatst: do 14 jun 2018 - 19:17:39
Geregistreerd: wo 13 jun 2018 - 11:39:41
Bij mijn Peugeot 307 1.6 16v uit 2002 werkt de handbediening van de rechter buitenspiegel niet meer. Als ik nu het portier dicht doe dan gaat de spiegel elke keer in een andere stand. Ik moet dan de spiegel aan de buitenkant goed zetten.
Nu wil ik de spiegel vervangen voor een nieuwe. Is deze makkelijk te demonteren of moet de binnenbekleding ook los. En is de gekleurde kap aan de buitenkant ook netjes te verwijderen. Misschien is het ook wel mogelijk om alleen het mechanisme in de spiegel te vernieuwen?
Weet iemand hier een oplossing of beschrijving voor? Alvast bedankt
BerichtGeplaatst: do 14 jun 2018 - 22:09:15
Ik weet niet of het spiegelkapje netjes loskomt maar voor demontage hoef je alleen het kapje aan de binnenkant van de deur te verwijderen.
Deze zit niet geklikt dus met beleid trek je deze gewoon los. (in de richting van de spiegel af). Daarna zie je 2 of 3 schroeven waarmee de spiegel vast zit.
BerichtGeplaatst: do 14 jun 2018 - 22:15:26
Zit in deze spiegel ook de buitentemperatuur sensor of zit die in de linker?
BerichtGeplaatst: vr 15 jun 2018 - 05:00:24
Rechts zit de sensor, en de stekker zit achter de bekleding.
Gekleurde kap kun je loshalen als je het spiegelglas er even uithaald, kun je hem van binnenuit er uitdrukken.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 5 gasten
