Het is nu zo 20 jan 2019 - 19:43:51
BerichtGeplaatst: vr 22 jun 2018 - 22:49:56
Geregistreerd: za 19 aug 2017 - 16:15:14
Heren,
vanmiddag was ik ff bij een garage om de afstelling van het dimlicht te laten controleren. Ik heb al langer het idee dat de koplamp links te laag staat. De monteur daar draaide aan de stelschroeven onder de motorkap maar wat hij ook deed, er kwam geen beweging in de lichtbundel. Zowel links als rechts niet :? . Bij de APK vorige maand heeft mijn garage hier niks over gezegd dus waarschijnlijk valt de afwijking nog binnen het toelaatbare, maar met name in het donker op de snelweg valt duidelijk op dat links lager staat dan rechts. De elektrische hoogteregeling werkt wël normaal. Wat zou dit kunnen zijn? Is dit een bekend "dingetje" van de 307 phase 1?
Mvg Harald.
307 Break 1.6 16v Premium in Gris Aluminium!
BerichtGeplaatst: za 23 jun 2018 - 12:37:13
Waarschijnlijk zit de stelschroef niet in het oog vast, rotklusje om te fixsen, moet de koplamp er uit dus bumper er ook af om dat te doen, als het niet afgebroken is, dan is een nieuwe koplamp nodig.
BerichtGeplaatst: za 30 jun 2018 - 16:51:37
Hè jakkes! Daar ga ik maar eens mee bezig als het wat minder warm is.....op dit moment staat de thermometer op 31 graden hier op de oprit :!:
