Het is nu za 19 jan 2019 - 16:53:59
BerichtGeplaatst: zo 01 jul 2018 - 16:04:22
Geregistreerd: vr 13 maart 2015 - 23:54:50
Ik ben de bezitter van een 307 CC (cabrio dus). Nu wil mijn linker achterruitje niet meer omhoog of omlaag. Ik hoor de motor wel lopen dus zal wel iets in de bevestiging of liftsysteem zijn. Na wat gepuzzel heb ik achterbank losgemaakt behalve het rugleuning deel. Dit is dus het probleem kan niet ontdekken waar dat verder nog aan vast zit. Zijpaneel, voor zover los te maken zonder rugleuning te verwijderen is ook gelukt. Ik vond wat moertjes en een wit plastic ring-achtig dingetje op de vloer naast het ruit gedeelte en vermoed dat dat het euvel wel eens kon zijn. Maar hoe kan ik nu de rugleuning verwijderen ?? Ik probeer hier een paar foto's toe te voegen zodat jullie zien wat er al los is. Ik hoop op een snel antwoord. Met vriendelijke groeten, Wim Barten
IMG_20180701_151852_450x600.jpg [ 113.27 KiB | 1480 keer bekeken ]
IMG_20180701_151909_450x600.jpg [ 111.6 KiB | 1480 keer bekeken ]
IMG_20180701_151839_800x600.jpg [ 99.62 KiB | 1480 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: di 03 jul 2018 - 13:01:13
Eerst zul je de hoofdsteunen moeten verwijderen, zelfde systeem als je voorstoelen maar wat lastig te zien en te bereiken.
Als je onder de leuning kijkt, zitten daar nog 2 bouten volgens mij. En anders zitten ze onder de stalen beugels.
Daarna kun je de leuning naar boven schuiven.
Voor de ruitmechaniek kun je reparatie setjes krijgen maar wellicht is het goedkoper/sneller om er eentje op de sloop te halen.
De ruit zit met 2 of 3 boutjes aan het mechaniek vast. Probeer de nieuwe mechaniek op de zelfde plaats te monteren in de ruit, dan hoef je waarschijnlijk weinig tot niks af te stellen na het inbouwen.
BerichtGeplaatst: di 03 jul 2018 - 13:20:35
Dank je wel voor je reactie. De 2 bouten aan de zijkant onderop zijn voor de veiligheids- gordel contra en staan voorzover ik kan zien niet in verbinding met de rugleuning. Hoofdsteunen zitten geïntegreerd in die rolbar constructie geen zichtbare of voelbare montage bouten behalve degene die ik aan bovenzijde al heb losgemaakt. Alleen onder de rugleuning loopt een soort stalen opstaande rand waar nog vier moeren op bouten zitten naar het chassis. Kan er niet goed bij met standaard ringsleutel of dopsleutel. Krijg het vermoeden dat die het omhoog schuiven van het achterbankrugdeel tegenhouden. Er zit aan dat frame/opstaande randje ook een U-vormige beugel waar de veiligheids- gordels in het midden achter aan vast zitten.
Zie toch wel op tegen dit klusje. Heb inmiddels bij garage nagevraagd en die rekenen dik 500 euro voor het geheel. Schijnt 2,4 uren voor te staan. Andere garage heeft het onderdeel 2e hands (140 euro) maar schatten in dat het tussen de 3 a 4 uur kost als zij het monteren. Daarbij wordt het vakantietijd dus hebben ze pas plaats over op zijn vroegst 2 weken.
Owow het zonnetje schijnt dus het blijft weliswaar droog binnen maar zou het toch graag gerepareerd hebben. Is er ergens iemand die voor pakweg 250 euro contant. Mij zou willen helpen dit te doen. Vermits ik zelf het onderdeel bestel ?
BerichtGeplaatst: di 03 jul 2018 - 13:51:15
Graag gedaan, ik heb het al eens eerder gedaan en toen hebben we idd het raammechaniek vervangen.
Met alle kappen en banken uitbouwen, en rustig een drankje erbij, waren we met 2 a 3 uur klaar.
Ik weet niet of je in de buurt woont maar als je niemand kan vinden, wil ik je wel meehelpen. Je kunt me altijd een PB sturen.
PS. Zoals ik al zei, de hoofdsteunen zitten geklikt in buisjes, net zoals je voorste hoofdsteunen. Even met een schroevedraaier het lipje indrukken en je kunt de steunen zo omhoog tillen
EDIT: zie nu pas dat de plastic afdekstrip achter de hoofdsteunen er nog in zit. Die moet er ook uit… 8)
BerichtGeplaatst: di 03 jul 2018 - 13:53:30
Ik meende dat steven_vanheukelom ooit heeft geschreven dat het uitbouwen bank geen moeilijke klus is (anders heb ik het verkeerd begrepen)
Hij is zeker wekelijks op het forum maar hij kan je zeker het passend antwoord geven
of anders een pb naar steven_vanheukelom
BerichtGeplaatst: di 03 jul 2018 - 13:58:21
Zat even te zoeken op een Engels Forum en daar hebben ze het er over dat je je dak moet bedienen dat deze gesloten wordt, daarmee klapt die plastic strip achter de steunen omhoog, en kun je bij de bouten. Dak dus niet helemaal dicht doen, maar alleen dat de achterklep openstaat.
BerichtGeplaatst: di 03 jul 2018 - 14:07:22
Allebei bedankt voor jullie reactie. cdoens ik heb een pb naar je verzonden.
BerichtGeplaatst: di 03 jul 2018 - 20:22:43
Zoals Cdoens al aangaf, eerst de hoofdsteunen verwijderen. Dan kan je twee moeren zien waarmee de bank vast zit. Al de rest is zever. Die rugleuning is er op 5 minuutjes uit. Hoofdsteunen kan je gewoon omhoogschuiven zoals bij een normale achterbank en/of voorzetel. Geen andere gekke dingen gaan demonteren, dat is helemaal niet nodig.
EDIT: als ik het goed zie op je foto heb je trouwens de moeren achter de hoofdsteunen al los gemaakt, dan moet je alleen nog je hoofdsteunen verwijderen, kan je de bank er gewoon uit tillen. :wink:
BerichtGeplaatst: di 03 jul 2018 - 21:34:22
Dank je wel Steven,
Ik ga volgende week donderdag avond aan de slag. Wacht nu op het bestelde onderdeel en laat jullie het weten als het voor elkaar is.
BerichtGeplaatst: vr 13 jul 2018 - 00:43:25
Vanavond hebben we samen de achterbank verwijderd en het raammechaniek verwisseld.
De clipjes waarmee de hoofdsteunen vast zitten, waren kapot dus moesten we met een schroevedraaiertje de vergrendeling van de hoofdsteunen 'ontklikken' en konden deze verwijderd worden.
Met 2 uurtjes (rustig aan gedaan) zat de ruit er in en was deze afgesteld.
Wim, bedankt voor de koffie en het bier. Was gezellig om kennis te maken! :D
BerichtGeplaatst: vr 13 jul 2018 - 09:06:54
:lol: :D Was een zeer leerzame ervaring voor mij. Christiaan was zeer vakkundig en ik vond het gezellig om te profiteren van zijn eerdere ervaring met deze werkzaamheden. In een mum van tijd was de klus geklaard. Ik heb wat foto's toegevoegd van de demontage. Nadat de auto gepoetst is (dat uche ..... kan ik alleen :lol: ). Zal ik een laatset 2 plaatsen van met kap open en met kap dicht. Nogmaals mijn dank Christiaan voor je inzet en gezelligheid.
IMG_20180712_202433_450x600.jpg [ 144.56 KiB | 1355 keer bekeken ]
IMG_20180712_202416_450x600.jpg [ 96.33 KiB | 1355 keer bekeken ]
IMG_20180712_202506_450x600.jpg [ 134.23 KiB | 1355 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: vr 13 jul 2018 - 23:56:48
Hahaha, ik had niet eens door dat je foto's vanaf boven had gemaakt. *rofl*
