Het is nu wo 16 jan 2019 - 18:55:25
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 24 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
BerichtGeplaatst: wo 04 jul 2018 - 22:00:17
Geregistreerd: wo 04 jul 2018 - 18:04:48
Beste leden,
Voor mijn vriendin een jaar geleden de 307 2.0 16v ew10j4 2002 gekocht. De auto heeft 6 maanden probleemloos gereden.
Nu echter met wen koude start na een nacht slapen of 8 uur gewerkt hebben stottert / pruttelt de auto en kan geen vermogen creeeren.. ene keer duurt dit 30 sec andere keer een aantal minuten.
Wij hebben om deze reden advies aan een kennis die peugeot citroen sleutelt en is ook al naar peugeot nefkens huizen geweest hiervoor.. die gaf de reactie dat dit hoort bij de auto..
Op zijn advies vervangen:
* klepstoters. Week lang plezier van gehad.
* 5w30 olie i.p.v 10w40 ( meer kracht lijkt het op. Rijd fijner weg tussen 0 en 40. Haperde wat met 10w40. )
* bobine + bougies vervangen. Geen effect
* distributieriem timing gecontroleerd.
* druk van de cilinders gecontroleerd.
* gasklephuis is ultrasoon gereinigd. Geen effect
* injectoren vervangen.( Dit gaf voor een dag een heerlijk rijdende auto.) Na een dag ermee gereden te hebben weer ellende met koude motor.
* update uitgevoerd. Geen effect.
* krijgen bijna telkens opnieuw de melding storing uitlaatgas. Die melding was ook steeds weer weg als er wat vervangen was..
Tot op heden veel vervangen op advies, nog geen baanbrekende oplossing..
Heeft iemand van de leden enig idee wat er hier gaande kan zijn.. het is enkel als de motor echt koud is.. heel af en toe als je rijd van 0 naar 40 km/h dipje als je afgeremd bent voor een stoplicht of opkomende file..
BerichtGeplaatst: do 05 jul 2018 - 15:24:40
5W40 is de voorgeschreven olie voor deze auto.
Storing uitlaatgas hoort standaard bij peugeot, wij hebben het op onze vorige auto ook 3 jaar last van gehad alles gecheckt vervangen etc maar melding bleef komen. Uit eindeljk maar voor lief genomen.
BerichtGeplaatst: do 05 jul 2018 - 18:04:12
Ja maargoed ik snap uw punt wel, en op zich is de melding niet zo zeer het probleem maar morgen als een truttenschudder 30 sec a 2 minuten wachten tot een auto normaal loopt weer neem ik niet voor lief. Zeker niet als die 6 maanden probleemloos heeft gelopen..
BerichtGeplaatst: do 05 jul 2018 - 19:21:43
@Gehannes, storing uitlaatgas is niet "normaal" te noemen als die steeds op komt, heel af en toe zou kunnen, ik heb het 2 keer gehad in de 6 jaar, de tweede keer kon ik een motor laten vervangen omdat de distributie riem een paar tanden verlopen was.
Ik zou TS willen adviseren om de auto uit te laten lezen met goede uitlees app. Dus voorkeur voor PP2000/diagbox of een goede universeel tool die dieper komt dan de goedkope uitlees aperatuur.
BerichtGeplaatst: do 05 jul 2018 - 19:32:23
@Doornekamp de auto is door de Peugeot uitgelezen ook dus gok dat die ook de pp2000 gebruiken? Moet enkel even op zoek naar dat rapport kwam ieder uit dat het blok / of mengsel zuurstof te kort had..
BerichtGeplaatst: do 05 jul 2018 - 19:35:36
Probeerde een foto van de foutcode te uploaden is mij volgens mij niet gelukt helaas ben hier nieuw. In ieder geval de p0410 $10 generiek secundair lucht systeem onjuiste werking p4010.
Voordat we de injectoren hadden vervangen de p0203 verstuiver 3e cilinder n32 storing in stroomcircuit. Misschien dat je hier meer mee kan?
BerichtGeplaatst: do 05 jul 2018 - 21:02:10
Secundaire luchtpomp is standaard, je kan de slang even nalopen, zijn vaak lek, of de hele boel afsluiten dmv een plaatje, bij de eerste 2 liters zat het er nog niet op, en uitprogrameren.
De problemen van de verstuivers is dat opgelost?
Kan zijn dat die de problemen veroorzaken.
En een mogelijk probleem is de olie, je hebt er verkeerde olie in gehad, hoor je de kleppen tikken?
Ik zou een flush aanraden, al is het maar voorzorg, en de goede olie er in doen, 5w40 met PSA specs, wij gebruiken over het algemeen Total olie, de 9000, niet de 9000 energy.
BerichtGeplaatst: do 05 jul 2018 - 21:29:30
Wat het vooral is we horen de kleppen niet tikken en de 5w30 doet die het al een stuk beter op. Ook met wegrijden, het stotteren is korter ' smorgens dit werd ons aangeraden omdat de vrouw hooguit 10.000 per jaar rijd. En maar 15km per dag.. injectoren lijken opgelost.. melding is voor nu nog niet terug.. het hokken stoten gebeurt ook pas als je een klep of een pomp aan hoort slaan..
BerichtGeplaatst: do 05 jul 2018 - 21:31:15
En wat het vooral is, is dat de motor geflushed is voordat ze de nieuwe klepstoters erin gingen hangen.
BerichtGeplaatst: do 05 jul 2018 - 22:04:37
Klepstoters zijn dus vervangen, wel allemaal?
En olie is niet de goede, Peugeot adviseerd alleen de 5w40, in het begin was 5w30 ook aanbevolen maar dat hebben ze er uit gehaald, of het exht kwaad kan durf ik niet te zeggen, ikzelf ben er nooit vanaf geweken.
En ik lees dat de injectors zijn vervangen, alle of alleen nr 3 die storing gaf.
Gasklep is al nagekeken en opnieuw ingeleerd? Ook een kanshebber.
En pomp, wat hoor je, tikken bijrijderskant kan het absorbtievat zijn, ook kan je de luchtpomp horen, die zit aan dezelfde kant voor de motor.
BerichtGeplaatst: do 05 jul 2018 - 22:08:19
Alle klepstoters, hele injectortails met injectoren. Welke pomp ja goeie...
BerichtGeplaatst: do 05 jul 2018 - 22:11:17
Pomp, even onder de motorkap duiken, zijn beide dan goed te lokaliseren, absorbtie vat zit tussen de schermen, die tikt, de luchtpomp is die vooraan, met een zwarte slang die naar de bestuurderskant naar de cilinderkop loopt, die pijp wil nog wel eens stuk zijn waardoor die niet genoeg lucht kan aanvoeren.
BerichtGeplaatst: do 05 jul 2018 - 22:19:50
Ja die heb ik vandaag nagelopen en nagekeken die pomp met leidingen. De pomp was wit van oxidatie en het schoepenwiel draaide goed stroef.. ook viel me op dat zekering 16 van het motorcompartiment eruit lag stuk zeg maar.. deze vervangen mocht niet baten helaas..
Voor de rest lijkt er ergens halverwege het midden tot bestuurderskant het geluid van te komen.
BerichtGeplaatst: do 05 jul 2018 - 22:41:27
Dan zou ik zo even hard moeten denken, maar midden/bestuurderskant kan ik me geen pomp plaatsen.
Als ik er op kom zal ik het melden, maar enige waar ik nu op kan komen is de airco en dat de fan aanslaat.
BerichtGeplaatst: do 05 jul 2018 - 23:03:14
Begrijp je enigste wat het vooral is dat als we het geluid komt gaat die met koude motor een korte duur beroerd lopen en kan geen vermogen opbouwen ploft de uitlaat wat.
