Het is nu di 19 feb 2019 - 15:10:49
BerichtGeplaatst: ma 16 jul 2018 - 21:04:52
Geregistreerd: ma 08 jan 2018 - 16:05:20
Woonplaats: Hoogezand
Wou vragen of iemand de paar tips heeft om de carterpan los te halen. Hij lekt olie en wil nieuwe pakking monteren maar nu heb ik alle bouten los. Maar krijg ik geen beweging in de carterpan. Zag wel twee schroeven zitten in het vliegwiel. Maar die moeten naar mijn weten niet los. Alvast bedankt Michael
Burn Rubber...!!! Not your Soul...!!
BerichtGeplaatst: ma 16 jul 2018 - 21:30:38
Welke motor? Die van de 1.6 hdi bijvoorbeeld zit met vloeibare pakking, daar moet je echt bijna met een mes tussen de carter en het onderblok doorgaan om hem los te krijgen. En nadien heel goed met een pakkingschraper rond gaan om hem proper te krijgen.
BerichtGeplaatst: ma 16 jul 2018 - 22:14:18
In de rand van de versnellingsbak, bij het vliegwiel moeten de 2 of 3 bouten los. Ook zit er 1 of 2 dwars in de carterpan onder de aandrijfas. Je moet ook helaas de katalysator losmaken, anders kan de carterpan niet weggehaald worden, tenminste dat was bij mijn 1.6 benzine.
BerichtGeplaatst: ma 16 jul 2018 - 23:11:50
1.6 16v katalysator is los. En de bouten in het vliegwiel zijn ook los. Dat zijn 4 stuks. Waarvan 2 los moeten en die andere 2 niet..... En jah er zit vloeibare pakking tussen.....
Michael
BerichtGeplaatst: do 19 jul 2018 - 21:47:38
Maar hij is nu los?
BerichtGeplaatst: vr 20 jul 2018 - 08:23:52
Ja is los geweest en een nieuwe pakking er tussen gezet..
Bedankt voor de info iedereen.
Michael.
BerichtGeplaatst: di 12 feb 2019 - 20:14:27
Geregistreerd: di 12 feb 2019 - 20:01:59
Michael
Hoe halen jullie de katalysator weg heb een 2.0 16v sw moet het hele subframe weg?
BerichtGeplaatst: di 12 feb 2019 - 20:49:06
Die kun je van onder af gewoon loshalen, wel een krap klusje als je niet op een brug werkt.
Spruitstuk zit aan de achterkant, de 1.6 zit die dacht ik aan de voorkant.
BerichtGeplaatst: wo 13 feb 2019 - 18:06:36
Bij mijn 2.0 CC (fase 2) is de kat vervangen op een brug maar daar is het subframe ook voor verwijderd.
Misschien dat het wel zonder demontage kon, maar de monteur gaf aan dat dit sneller en makkelijker werkte.
BerichtGeplaatst: wo 13 feb 2019 - 18:28:39
Is zonder demonteren subframe idd lastiger dan met demontage, maar zonder brug is demontage subframe niet echt een aanrader.
BerichtGeplaatst: wo 13 feb 2019 - 19:27:28
nee hebben wel een brug maar was benieuwd of of iemand het wel es gedaan had zonder een hele pens werk.
BerichtGeplaatst: wo 13 feb 2019 - 19:31:55
We gaan ff aan de slag dank je alvast voor het beantwoorden
