Het is nu di 19 feb 2019 - 15:39:21
BerichtGeplaatst: di 07 aug 2018 - 22:23:45
Geregistreerd: di 07 aug 2018 - 22:18:40
Goedenavond allen,
Wij zijn in het bezit van een 307 1.6 benzine van eind 2004.
Nu wil het zo zijn dat de auto trilt bij optrekken in de 1e versnelling. Alleen bij opkomen koppeling, als je eenmaal rijd is het weg. In andere versnellingen niet. Heb de koppeling uitvoerig getest en deze is het zeker niet. Het lijkt ook erger te worden naarmate de motor warmer wordt. Dus net na koude start is het minder of bijna niet. Ook lijkt het erger te zijn als de wielen ingedraait zijn.
Zou versnellingsbakolie verversen kunnen helpen, of heeft iemand een idee?
Alvast bedankt!
BerichtGeplaatst: di 07 aug 2018 - 23:28:55
Ik denk toch aan slijtage vd koppelingsplaten zelf.
Je vermeld je bouwjaar, maar dat is eigenlijk minder interessant dan kmstand.
En eventueel de leeftijd vd koppeling. Is deze al eens vervangen?
BerichtGeplaatst: wo 08 aug 2018 - 12:05:25
De auto heeft 185.000km gelopen. Naar mijn weten geen nieuwe koppeling gehad. Maar als het de koppelingsplaten zijn, dan zou je ook wat slip moeten voelen in andere versnellingen en wanneer je diverse testjes uitvoert?
BerichtGeplaatst: wo 08 aug 2018 - 14:29:46
Weet je welk merk koppeling er in zit, ik had een LUK en dat was geen geLUK, trilde ook iets met opkomen, na de motorswap is er een originele plaat en druklager ingekomen, en toen was het weg, dus hoeft geen slijtage te zijn.
BerichtGeplaatst: wo 08 aug 2018 - 16:09:15
je "moet"ze ook altijd centreren met speciale hulpstukken. Vaak wordt dit niet gedaan omdat het niet nodig is zegt men. soms kan 2mm uit het lood al veel ellende geven
BerichtGeplaatst: wo 08 aug 2018 - 19:01:11
De koppeling is wel goed gemonteerd, later kwam ik er achter dat LUK en Peugeot meestal geen goed huwelijk hebben.
BerichtGeplaatst: wo 08 aug 2018 - 22:32:03
Het grappige is dat mijn eigen Peugeot specialist een Valeo fan is. En van hem weet ik dat luk in een Peugeot een no-go is.
Nu lees ik net op Peugeot-meeting.nl dat een andere Peugeot specialist liever luk monteert.
Het verschil wat ik opmerk. Mijn mannetje heeft veel oude Peugeots als klant, terwijl de andere meer nieuwere Peugeots in de werkplaats krijgt.
Van deze laatste is ook nog deze tekst, dit als mogelijkheid voor het slechte koppelen:
Wat ook belangrijk is is om het koppelings circuit regelmatig (elke 2 jaar) ook te voorzien van verse olie. Het maakt gebruik van het circuit van de remolie alleen wij maken mee dat dat systeem word ververst maar dat ze dan vergeten de koppelingscilinder ook te ontluchten en door te spoelen zodat daar ook verse olie in komt. Anders blijft er teveel vuiligheid of vocht in het koppelingscircuit wat dus ook voor problemen gaat zorgen, bijvoorbeeld dat het druklager niet lekker terug komt.
En nooit je voet op het koppelingspedaal laten rusten. Dit is echt niet goed voor koppeling en vliegwiel.
BerichtGeplaatst: za 11 aug 2018 - 21:35:48
Bedankt voor de antwoorden tot nu toe. Vandaag weer gereden en als de motor echt koud is lijkt het probleem er uberhaupt niet te zijn. Pas als alles warm is begint het trillen bij het optrekken.
Iemand hier een verklaring over?
BerichtGeplaatst: zo 12 aug 2018 - 01:22:35
Ah, geen goed huweLUK dus. :mrgreen:
