Het is nu di 19 feb 2019 - 15:08:27
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 16 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
 Berichttitel: emmisie storing
BerichtGeplaatst: do 16 aug 2018 - 10:16:52
Geregistreerd: do 16 aug 2018 - 10:06:15
hallo beste leden
ik heb sinds 2 maanden een puegot 307 sw station
en vanaf dag een al een probleem met de emmisie storing
bij de dealer uitlaten lezen en die kwam ermee dat de luchtpomp vervangen moet worden maar die heb ik bij koude motor zelf even getest en die blaast de eerste ca90 seconde gewoon
toen naar een garage geweest uit laten lezen en die kwam met foutcode p0410 secondaire lucht injectie systeem of zo iets
heb ik gister de anwb laten uitlezen en daar kwam het zelfde naar boven en die raden mij aan de map sensor te vervangen
maar naar 10min kwam de storing al weer terug
graag hoor ik u info wat het kan zijn of wie me kan helpen
bvd
 Berichttitel: Re: emmisie storing
BerichtGeplaatst: do 16 aug 2018 - 11:39:30
Zit dus toch in de luchtpomp, dus daar moet je het zoeken.
Niet een scheurtje in de buis die over de motor loopt, komt vaak voor.
BerichtGeplaatst: do 16 aug 2018 - 13:52:47
danku voor het bericht , de slang zal kunnen inderdaad , is wel een keer na gekeken garage kon niets vinden , de storing komt soms ook als de motor al warm is , dan doet de luchtpomt eigelijk niets toch? en is die slang makkelijk los te halen om te controleren
mijn garage had het er wel over dat de katalysator verouderd was maar daar kwam met uilezen niets over uit ??
kan het dan ook aan de slang liggen bijvoorbeeld dat de storing pas komt als de motor al warm is ? ik dacht dat de pomp alleen werkte als motor koud is
BerichtGeplaatst: do 16 aug 2018 - 14:01:21
Pomp werkt als het nodig, warm zal het wat mindrr zijn.
Maar je kan de pomp ook verwijderen, afdekplaatje op hetblok, orgineel in 2001, en hem uit programmeren.
BerichtGeplaatst: do 16 aug 2018 - 14:18:41
zoveel verstand heb ik daar niet van haha en de dealer kwam gelijk met de duurste oplossing volgens hun . pomp vervangen ca 500 kosten .
anwb zij dat het niet de luchtpomp kan zijn
en niet de lambda sensor en de kat niet?
ik sta echt machteloos heb de auto nodig voor me werk
net even gekeken naar de slang ken zo even niets vinden omdat het waait ook
wel merkte ik me net op als ik gas gaf en los liet dat die even bleef hangen heel kort op de 1500 toeren?
mvg willem
BerichtGeplaatst: do 16 aug 2018 - 16:26:57
mvg willem
hoe moet de pomp verwijderd worde?
BerichtGeplaatst: do 16 aug 2018 - 17:44:30
Met gereedschap, en een plaatje op de aansluiting op de motor, de eerste motoren hadden hem nog niet en was die gewoon afgedopt.
Maar je moet hem wel uitprogrammeren, anders krijg je nog meer problemen, kun je waarschijnlijk niet bij de dealer doen, dus moet je iemand vinden die dat kan.
BerichtGeplaatst: vr 17 aug 2018 - 09:06:00
dank voor u bericht .. kunt u dat niet voor me doen?
BerichtGeplaatst: vr 17 aug 2018 - 11:17:20
Nee, helaas niet, ik moest het ook laten doen bij het tunen.
BerichtGeplaatst: vr 17 aug 2018 - 14:32:37
of heb u anders een adres waar ik het kan laten doen
BerichtGeplaatst: vr 17 aug 2018 - 17:49:52
Ik heb het laten doen bij het tunen dus zou die een contacten in je buurt, pomp er van tevoren afhalen en plaatje bij de dealer halen met pakking en monteren.
Voor demontage pomp als je dat zelf niet kan, De Snelle Leeuw in Utrecht.
BerichtGeplaatst: ma 20 aug 2018 - 11:02:38
Wilcoooooooooo 8) toffe kerel iig ;-) al aardig wat biertjes mee gedronken 8)
BerichtGeplaatst: vr 24 aug 2018 - 17:19:52
vandaag anwb gebelt ivm emmisie storing en ineens eps asr storing of iets kwamen 2 storing codes naar buiten
p1336 afgeschermde code
p0108 hoog ingang singnaal circuit map/ baro sensor (mapsensor is al vervangen )
BerichtGeplaatst: ma 03 sep 2018 - 10:30:18
sinda 2 maanden een puegot 307 sw
hij geeft emmisie storing aan ben al bij zoveel garages geweest niemand lukt het het probleem te vinden
luchtpomp was uitgeprogrameerd maar is toch weer terug gekomen zeggen ze
de foutcodes zijn
p0410 lucht injectie systeem
wie kan me helpen ?
BerichtGeplaatst: ma 03 sep 2018 - 10:35:28
Luchtpomp moet je ook fysiek verwijderen, zoals ik al eerder heb aangegeven en afdoppen met het plaatje van de motor voodat die er op kwam, en uitprogrammeren moet op twee plaatsen gebeuren, in de BSI en ECU.
En naar wat voor garage ga je, probleem is gewoon met de goede apperatuur uit te lezen en krijg je geen afgeschermde fout code, krijg een beetje het idee dat die er weinig van snapt en maar wat aanprutst.
