Het is nu ma 18 feb 2019 - 13:15:58
 Berichttitel: Auto start niet meer ?
BerichtGeplaatst: wo 05 sep 2018 - 17:42:51
Is er misschien iemand die zal weten wat de oorzaak is van niet starten van de 307sw 1.6 uit 2003.
Kwam terug van de winkel parkeer de auto en 10 minuten later wil ik hem weer pakken en de startmotor gaat niet meer in het rond eerst hoorde je nog een klik maar nasr paar keer hoor je ook geen klik meer. Toen even gewacht en weer geprobeerd en toen starte die wel. Heb toen een rondje gereden 1km ongeveer. Auto uit gedaan en kijken w a t die toen deed maar weer het zelfde paar keer een klik maar startmotor ging niet rond. Toen de auto heen en weer geschud in zij 2 en toen weer geprobeerd en toen starte die wel. Dus met de auto naar de garage gereden en eenmaal daar wou de monteur hem starten en deed die helemaal niets meer. Draden zijn gemeten en er kwam wel spanning op de startmotor dus conclusie startmotor stuk dachten wij. Maar dus vandaag andere startmotor er op laten monteren en hij doet precies hetzelfde af en toe een tik maar slaat startmotor niet rond. Wie weet wat er misschien anders de oorzaak kan zijn.
Vervangen is al accu en andere starmotor maar heeft dus niet geholpen.
Iemand nog een suggestie?
Verstuurd vanaf mijn Samsung S9 plus
BerichtGeplaatst: wo 05 sep 2018 - 18:06:02
Dan blijft het contactslot of de BSM over denk ik zo, de BSM zit de start relays in, contactslot stuurt die aan.
BerichtGeplaatst: wo 05 sep 2018 - 18:08:26
Bsm is die onder de vooraam waar die stekkers in zitten en paar zekeringen ? Zo ja daar stond op elke zekering ook stroom op en hoor je ook klikken als je hem op contact zette.
BerichtGeplaatst: wo 05 sep 2018 - 19:34:11
Die ja, als dat klikt dan word het ouderwets meten denk ik om te zien waar het fout gaat.
BerichtGeplaatst: wo 05 sep 2018 - 19:39:48
Ja ze gingen morgen verder ze denken nu de dynamo maar daar kan ik niet bij maar die gingen ze morgen misschien meten als ze tojd hadden en anders werd het volgende week pas want ze hebben druk. Tot nu toe hebben ze de bsm gemeten en de bedrading van de startmotor maar daar stond allemaal spanning op. Dus morgen maar weer afwachten.
BerichtGeplaatst: do 06 sep 2018 - 16:09:43
Update:
Ben zojuist bij de garage geweest maar ze kunnen de oorzaak niet vinden en heb besloten de auto mee te nemen en hem denk ik laten opkopen omdat mijn budget ook niet zo heel breed is om hem te laten opknappen omdat die al zoveel heeft gehad dit jaar.
Wat is er gebeurd en wat doet die.
Startmotor is vervangen maar doet nog steeds zelfde wel staat er spanning op de kabel en de massa was ook goed.
Dynamo is gecheckt en is niet stuk.
Bsm staat overal spanning op en je hoort ook wel een klik als je sleutel omdraaid.
Verder als je de auto aanduwt dan start de auto gewoon netjes. Maar tankmeter geeft aan dat tank leeg is en lampje ervan flikkert samen met stop lampje van handrem maar die heb ik afgelopen zondag net meer dan de helft bij getankt dus dat klopt al niet omdat er na het tanken misschien net 10 km mee gereden is. Verder als je de sleutel uit contact haalt blijven alle lampjes branden en flikkeren de lampjes nog steeds van tankmeter en het handrem stop lampje blijft flikkeren... ook gaan de ramen heel langzaam open en dicht vergeleken met hoe het was. Iemand nog suggestie want wij weten het niet meer en zit er aan te denken om hem dan te laten opkopen maar wat kan ik dan nog evt verwachten want er zitten wel heel veel nieuwe dingen op sinds vorig jaar en dit jaar. zoals wielager koppelingsplaten stuurkogels accu uitlaat voorraam en nog wel wat dingen. Dus eigenlijks zonde om hem in onderdelen te verkopen want hij reed altijd super. Maar het is puur dat ik een laag budget heb om hem te laten maken omdat er volgens de garage veel tijd in kan gaan zitten om uit te zoeken wat exact de oorzaak is.
Sorry voor mij lange verhaal maar zit even met handen in mijn haar nu van wat ik nu moet doen en wat wijsheid is.
BerichtGeplaatst: do 06 sep 2018 - 16:22:48
Er is dus meer mis, dus uitlezen en kijken wat daar uitkomt, als lampjes en dergelijke blijven branden gaat mijn verdenking toch naar het contactslot, anders naar de BSI, de zekeringenkast binnen.
BerichtGeplaatst: vr 07 sep 2018 - 08:11:14
Woonplaats: Veluwe
@bakker82 Vervelend dat je nu ff met je handen in het haar zit, zeker na de reparaties die al gedaan zijn!
Ik herken het, heb ik ook gehad maar met de hulp van een aantal hulpvaardige kanjers hier zoals o.m. Doornekamp33 moet het mogelijk zijn e.e.a. voor een acceptabele prijs op te lossen!
Verkopen is geen optie, want je krijgt er een schijtprijs voor, terwijl het misschien een kwestie van tientjes en tijd is.
Bovendien heb je al het e.e.a. al vervangen, dus weet je wat je hebt...
En wat koop je terug met laag budget? De ellende van een ander ;)
Ik ben geen techneut, maar lees veel.
En de ideeƫn van Doornekamp33 zijn vaak spot-on.
Dus wat hij aangeeft, zijn er 2 specifieke verdachten.
Mijn idee: wat kosten die 2 (2e hands of nieuw), dan kan je verder met bepalen welke keuze je moet maken, verkoop of reparatie.
Misschien dat iemand van het forum in je buurt je wel wil helpen met meten/bepalen wat er stuk is.
Scheelt al veel dure onderzoeksuren van een garage, die zelden zo gespecialiseerd zijn als enkele leden hier!
In welke streek woon je, dat maakt eventuele hulp makkelijker....
BerichtGeplaatst: vr 07 sep 2018 - 08:41:19
Wacht nog even af nu, toen ik de auto wou ophalen trof ik daar een andere monteur (oprichter van die garage)die ik kan van eerder en die gaat nu voor mij uitzoeken wat nu de oorzaak is want hij zei ook je weet nu wat je hebt en bij een opkoper krijg je er niets voor weer en dat vind hij ook zonde. Dus hij gaat nu voor mij uitzoeken in zijn eigen tijd wat de oorzaak is en belt mij zodra hij weet wat het is, vind het echt tof dat er nog zulke mensen zijn. Dus voor nu is het even afwachten.
Maar ben ook blij ondanks ik niet veel hier op het forum zit er toch mee gedacht word hier. Ook daar voor ontzettend bedankt.
BerichtGeplaatst: wo 12 sep 2018 - 01:00:50
Heb vandaag de auto opgehaald en hij is door mij opgegeven.
De kosten waren voor mij te hoog om hem te laten repareren..
Dus deze topic mag gesloten worden.
BerichtGeplaatst: wo 12 sep 2018 - 07:32:05
Wat is er dan nu stuk waardoor de kosten te hoog zijn, we zijn natuurlijk wel benieuwd wat het nu is. :roll: :roll: :roll:
P>S> topics krijgen geen slotje, als er weer iemand komt met hetzelfde probleem kan die aanhaken. :wink:
BerichtGeplaatst: do 13 sep 2018 - 07:20:59
Woonplaats: Veluwe
Ik ben ook benieuwd...
BerichtGeplaatst: do 13 sep 2018 - 21:31:22
Ik had iets begrepen met iets fouts in de computer en spruitstuk maar ze waren nog niet klaar maar ging anders zoveel uur en materiaal kosten in zitten dat het voor mij financieel al niet meer uit kon om hem te laten maken.dus heb ik de auto weer opgehaald en nu maar verkocht.
