Het is nu di 22 jan 2019 - 04:58:34
 Berichttitel: Olie lek rechts onder
BerichtGeplaatst: di 06 nov 2018 - 19:52:41
Geregistreerd: zo 15 jan 2017 - 16:06:17
Ik zie net dat mijn Peugeot een beetje olie lekt. Bodemplaat heeft een laagje, en hij laat soms een druppelplek achter. Ik zie dat het rechts onder vandaan komt. Ongeveer rond het oliefilter? Iemand een idee wat het kan zijn? Er zit al een redelijk nieuwe koppakking in (gedaan door de dealer) dus die lijkt het niet te zijn ook. Het filter is nattig en het dingetje met metalen slangetje ook. Hoor het graag!
00058372_1702664629~2.jpg [ 44.41 KiB | 406 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: di 06 nov 2018 - 23:40:24
Alles een keer goed schoonmaken (sopje en als laatste stap bus remmenreiniger) en dan een rondje op lage snelheid rijden.
Bij hoge snelheid zal de olie namelijk door rijwind uitgewaaid worden. Beetje hoge toeren houden en goed warm rijden.
Daarna een kwestie van controleren waar de (meeste) olie zit.
Volgens mij laat je een foto van een 1.6 benzine zien?
Daar zou ik uit mijn hoofd niet weten of de oliefilterbehuizing tevens een warmtewisselaar is.
Maar bij mijn 2.0 benzine was de pakking van het huis op het blok de boosdoener.
BerichtGeplaatst: di 06 nov 2018 - 23:50:16
Pakking van de aansluiting oliefilterhuis naar motorblok lekt het snelst. Onlangs vervangen maar lekt weer. Is een rubberen ring. Van mijn chef-werkplaats mag ik er helaas geen vloeibare pakking tussen stoppen ivm kans op verstopping oliekanalen.
BerichtGeplaatst: zo 11 nov 2018 - 11:06:11
Daar heeft je chef helemaal gelijk in. Maar vraag eens aan m of ie het wel prima vindt wanneer je er met je vinger een heel klein beetje opsmeert (amper zichtbaar) zodat de pakking vastplakt en blijft zitten. En dan moet je een vloeibare pakking hebben zoals VW m bijvoorbeeld gebruikt voor de carterpan, geen siliconenpakking want dat werkt niet in deze.
BerichtGeplaatst: zo 11 nov 2018 - 11:06:14
BerichtGeplaatst: zo 11 nov 2018 - 11:06:15
