Het is nu za 16 feb 2019 - 20:06:30
 Berichttitel: Verhogingsveren sw?
BerichtGeplaatst: di 26 jan 2016 - 21:04:30
Geregistreerd: wo 11 feb 2015 - 15:11:45
Woonplaats: Vlaardingen
Beste peugrijders,
Na een lekker maut-weggetje in Oostenrijk heb ik toch besloten te kijken of mijn 307SW je verHOgen is...
( in tegenstelling tot wat ik op het forum heb kunnen vinden, willen de meesten juist verlagen :roll: :wink: )
Kan ik er 'zomaar' andere veren onder laten zetten van een Berlingo ofzoo ( alsss die überhaupt al hoger zijn) :?:
Ik kan me voorstellen dat de wegligging anders gaat worden en dat de schokbrekers ook een ander werkgebied krijgen.. :|
Een paar cm zou al leuk zijn, zodat het een beetje op n crossover gaat lijken als de 2008....
Heeft iemand hier ervaring mee :arrow: :?:
307 SW 1.6 HDI 16V (±132pk) premium nav RT4 (kaarten 2015)
DAM (ORGA)-code = 1115389-20055-EZWD**4332
totaal nu 252.000km op de teller...
en hij is VERKOCHT
 Berichttitel: Re: Verhogingsveren sw?
BerichtGeplaatst: di 26 jan 2016 - 22:02:48
Geregistreerd: wo 30 dec 2015 - 11:42:51
Bij spaccer http://www.spaccer.com/nl_NL/merken-en-modellen/peugeot/307-break.html zou je een verhogingsset kunnen kopen, heb er verder geen ervaring mee.
Peugeot 307 5-DEURS OXYGO Hatchback 1.6-16V 80 kW Automaat 2006
BerichtGeplaatst: wo 27 jan 2016 - 17:35:13
holycanloy :shock:
...das meer dan 500 euro voor een paar schoteltjes om de auto 2,4 cm op te hogen? ex btw :shock: en dan zitten ze er nog niet onder :cry:
Iemand ervaring met andere ( 2e hands?) veren die toevallig hoger zijn? :roll:
en hij is VERKOCHT
BerichtGeplaatst: wo 27 jan 2016 - 18:48:19
Zomaar andere veren is lastig, zal je moeten proberen en zoeken.
Ik denk dat er niemand is die weet welke veren je dan kan pakken, 307 id de grootste auto met dit type onderstel.
BerichtGeplaatst: do 28 jan 2016 - 10:02:53
Woonplaats: Zwartsluis
Een schroefset (dus om omlaag te gaan) kost ook makkelijk €500,- :mrgreen:
Misschien eens een belletje/mailtje doen met KEAN suspensions, ik weet namelijk dat zijn custom veren maken, om bijvoorbeeld nog lager te kunnen gaan. Dus misschien doen ze het ook wel de andere kant op :D ze zitten alleen wel in Gent, België
BerichtGeplaatst: vr 29 jan 2016 - 12:12:01
Ik denk dat er wel hogere veren voor de 307 zijn, kijk maar naar dit plaatje.
Je zal ze denk ik uit China moeten halen :lol:
BerichtGeplaatst: vr 29 jan 2016 - 12:21:27
Alleen de achterkant kost je zeg 60 euro ex btw voor 2 schotels
http://catalogus.gkb-import.nl/catalogi ... ?kid=14833
BerichtGeplaatst: vr 01 apr 2016 - 18:11:13
Heb je nog de standaard veren onder de sw zitten?
Bij de dealer kun je nog altijd heavy duty oftewel verzwaarde veren bestellen. Dan staat de auto beladen achter hoger als op de standaard veren.
Ik zelf had heavy duty veren van lesjöfors onder de break zitten.
Met een vol kofferbak (tot dak aan toen) en 4 volwasenen had de break nog aardig wat veer weg over, dat in tegen stelling tot de standaard veren die hadden de hoop dan al aardig opgegeven.
Scheelde mij beladen toch als snel 3cm.
Het comfort word wel iets minder maar daar valt opzich mee te leven, de hoogte achter blijft onbeladen ongewijzigd.
'98 306 1.6 8V XS 5drs
'97 306 2.0 16V gti-6
'03 307 2.0 16V XS break
BerichtGeplaatst: vr 01 apr 2016 - 18:19:17
De lesjöfors veren waren geloof ik rond de €120,-.
Vervangen van de veren is super sumpel, auto achter omhoog en op bokken (onder de dorpels/opkrik punt), bovenzijde schockbreken aftekenen op carosserie, de 2 bovenste bouten rustig stukje voor stukje los draaien met de krik onder de achteras (zodat hij niet naar beneden schiet)
Als de bouten er uit zijn laat je de as met de krik voorzichtig zakken en kun je de veren er zo uit pakken.
Als je ze dan weer wilt monteren met de nieuwe veren druk je met de krik de as voorzichtig omhoog tot de veren tegen de bovemste schotels aan drukken.
Dan kun je de bouten weer in de schockbrekers draaien en met de bouten de as verder omhoog trekken.
Zorg er wel voor de de schockbrekers weer op de afgetekende plek komen te zitten, je hebt namelijk wel wat speling.
BerichtGeplaatst: vr 15 apr 2016 - 15:31:33
Geregistreerd: ma 04 jun 2012 - 20:33:09
viewtopic.php?f=4&t=12775
205 Gentry
205 Generation
BerichtGeplaatst: vr 15 apr 2016 - 19:07:06
@TvH, waarom zo moeilijk doen, auto op bokken, krik onder de as en de bouten van de schokdemper aan de onderzijde er uit halen, scheelt je wielen demonteren en een hoop gepruts, ook al hoeven de bovenkanten niet precies hetzelfde te zitten, die hebben alleen als nut om de demper vast te houden.
BerichtGeplaatst: vr 15 apr 2016 - 22:08:11
Je hele werkwijze is nogal ingewikkeld om een setje veren te vervangen, maar dit stuk snap ik helemaal niet. De achterste schokdemper van een 307 zit vast in een toplager, die zit met twee bouten vast aan de carrosserie, die bouten passen of passen niet, tenzij je gaat boren en draad tappen, dan kan je ze op een andere plaats zetten. :mrgreen:
BerichtGeplaatst: vr 15 apr 2016 - 22:11:18
Zit wel wat ruimte op die gaten.
Er zit trouwens geen lager in, is gewoon een rubber.
Heb het zelf toen zo gedaan want moest de schockdempers zelf ook vervangen.
Maar zou idd ook op de manier van doornekamp kunnen
BerichtGeplaatst: za 16 apr 2016 - 07:36:16
Er zit wel wat stelmogelijkheid in het toplager, het zijn sleufgaten, maar het maakt niet uit hoe die zit.
Alleen als je hem daar losmaakt en je krijgt mijn probleem, een vast gerotte bout die jammer genoeg afbrak dan zit je wel te boren en te tappen om de boel weer goed te krijgen.
Dus zou ik hem alleen loshalen als je ook de demper vervangt, maar aftekenen is een beetje overdreven en onnodig omdat het niets met de uitlijning te maken heeft.
