Het is nu zo 20 jan 2019 - 19:54:13
BerichtGeplaatst: za 28 mei 2016 - 22:59:21
Geregistreerd: za 28 mei 2016 - 22:46:10
Ik heb vandaag een setje knoppen binnen gekregen die ik had besteld voor het verwarmingspaneel. Volgens verschillende websites was het gewoon een kwestie van de oude knoppen eruit halen en de nieuwe er voor terug zetten. Nu blijkt dat het in mijn geval niet zo werkt. Ik het met alle kracht de knoppen er uit proberen te halen, maar ze geven geen ene kick. Ook heb ik ze met een tang er uit proberen te trekken.
Het betreft het volgende bedieningspaneel:
En de volgende knoppen wil ik er op zetten:
Hopelijk kan iemand mij vertellen hoe ik mijn oude knoppen er uit kan halen.
BerichtGeplaatst: do 02 jun 2016 - 21:02:27
Blijkbaar is mijn auto gehandicapt. Ik heb het hele internet rondgezocht en ik kan geen een peugeot 307 vinden met dit soort knoppen op het verwarmingspaneel:
Nu vraag ik mij af of deze knoppen gelijk zijn aan die van een peugeot 206 zoals wordt aangegeven in bij deze verkoper.
Ik heb namelijk op ebay dit plaatje gevonden:
Daarnaast heb ik nog een andere vraag:
Ik heb gelijk de lampjes vervangen van m'n verwarmingspaneel en daarnaast kwam ik een lampje tegen bij de asbak. Ik ging er van uit dat dit hetzelfde soort lampje was (T5 286TAC 12V 1.2W) maar hij brande gelijk door toen ik de lichten aan deed.
weet iemand welk type lampjes ik hiervoor moet hebben? op het oude lampje kan ik niets meer lezen.
alvast bedankt
BerichtGeplaatst: do 02 jun 2016 - 21:48:58
Dat bovenste paneel is hetzelfde als de jouwe, dus zou het niet gaan, 206 en 307 delen wat onderdelen met elkaar.
En het asbak lampje is 1.2 watt, dus misschien een slecht lampje, ik weet niet of je het al tegen bent gekomen, kapot asbak lampje kan de hoogte verstelling van de koplampen uitschakelen, die gekke Fransen ook.
BerichtGeplaatst: za 04 jun 2016 - 20:03:30
Geregistreerd: zo 29 mei 2016 - 20:06:16
Ik heb dezelfde knoppen al binnen. Ik krijg alleen met geen mogelijkheid die oude knoppen eraf.
Is dat uberhaupt wel mogelijk?? En zo ja hoe kan ik dat doen..
Vind die ronde knoppen met zo'n chromen randje een stuk mooier..
Peugeot 307SW 2003. 1.6 16V
BerichtGeplaatst: zo 05 jun 2016 - 09:41:01
Welke knoppen heb je nu in de auto, paneel met een bultje aan de onderkant gaat het niet lukken, zoals hierboven op de foto is te zien.
BerichtGeplaatst: zo 05 jun 2016 - 21:17:45
Ik heb inderdaad zo'n plaat met "bultje"..
Zijn die er op geen enkele manier af te krijgen om er andere te monteren? (Ook niet als ik het paneel eraf haal)..
BerichtGeplaatst: ma 06 jun 2016 - 12:57:55
Ik weet ook niet meer dan wat er op het plaatje staat, je zal best het 1 en ander kunnen loshalen van het paneel, maar of je het dan weer goed krijgt zul je zelf moeten ondervinden, ik zou zon paneeltje bij een sloop ophalen om te proberen, gaat het kapot, jammer dan.
BerichtGeplaatst: do 09 jun 2016 - 12:06:07
Zoals je op mijn fotos kan zien is het bijna onmogelijk om deze knoppen te verwijderen. ik raad ook aan om het niet te proberen. Ik heb zelf mijn huidige knoppen al beschadigd.
