Het is nu za 16 feb 2019 - 19:49:08
BerichtGeplaatst: zo 19 jun 2016 - 13:26:28
Dit is nu een hype op nieuwe auto,s, maar is dat ook zelf te maken?
Ivm een rolstoel in en uit de auto tillen zou dit voor mijn vrouw ideaal zijn, heeft iemand enig idee hoe dit werkt?
BerichtGeplaatst: zo 19 jun 2016 - 16:46:20
Woonplaats: Hengelo ov
1 demper wordt vervangen door 1 met een motor. Je moet alleen voorelkaar krijgen dat bij openen de klep ontgrendeld wordt. Ik weet wel dat er modellen van de 307 zijn (fase2) waarbij de klep apart kan worden geopend.
:D :D
BerichtGeplaatst: zo 19 jun 2016 - 18:13:56
De klep openen is niet zo,n probleem, je hebt universele sloten die je kunt aansluiten die de klep ontgrendelen, als je die tegelijk met de gasveer met motor aansluit zou het moeten werken, zal eens op zoek gaan naar zo,n gasdemper met motor :wink:
BerichtGeplaatst: zo 19 jun 2016 - 20:20:20
Leuk project! Met een paar tweaks een tijdloze wagen de 307 :D
BerichtGeplaatst: di 21 jun 2016 - 23:22:39
Zorg er dan wel voor dat er iets van een vertraging in zit.
Als die demper tegelijk met het slot in komt en het slot reageert net iets later als de demper kan de boel wel eens kapot gaan (even een diode met weerstand paralel aan demper)
'98 306 1.6 8V XS 5drs
'97 306 2.0 16V gti-6
'03 307 2.0 16V XS break
BerichtGeplaatst: di 10 okt 2017 - 15:52:01
Woonplaats: Eindhoven
Ben benieuwd of het iemand al gelukt is
BerichtGeplaatst: di 10 okt 2017 - 23:06:25
Toevallig toen ik mijn auto liet keuren stond er een 307 sw naast de brug waar ze mee bezig waren met het probleem dat kofferbak niet open wou. Dat is opgelost met een druk knopje in de auto en als je daar op drukte ging de kofferklep uit zijn vergrendeling. Het lijk mij dan een kleine moeite om er voor te zorgen dat hij de klep ook omhoog gooit. Misschien zwaardere veren ertussen of wat ook al gemeld is met een motortje.
BerichtGeplaatst: wo 11 okt 2017 - 21:03:20
ben ook al een tijdje aan het kijken naar deze mod, maar dan in een 406; het open is relatief simpel; enige wat je dus moet overbruggen is het dooie punt, de modificatie van met een extra stempelveer tussen de gasdrukveer en de klep wordt veel toepast bij de duitse merken. enige is, dat je wat moet experimenteren met de juiste stempelveer, maar deze zijn niet al te duur.
sluiten is wat lastiger...
jossie schreef:
axl schreef:
