Het is nu za 16 feb 2019 - 03:30:36
 Berichttitel: Pookknop zit vast
BerichtGeplaatst: zo 04 sep 2016 - 21:34:44
Geregistreerd: vr 25 dec 2015 - 16:16:45
Hallo mede forumleden,
Mijn pookknop is inmiddels overleden het zwarte rubber is er af en ik wil hem vervangen alleen nu zit die helemaal vast iemand een idee hoe ik de pookknop op humanitaire wijze er af kan krijgen?
Gr luuk
Verstuurd vanaf mijn HTC One M8s met Tapatalk
 Berichttitel: Re: Pookknop zit vast
BerichtGeplaatst: zo 04 sep 2016 - 21:55:12
Als het met hard omhoog trekken niet lukt, watetpomptang en steeksleutel 17 of iets in die maat gebruiken, waterpomptang op de stang zetten, net onder de pook, dus eerst hoesje omhoog, en de steeksleutel als hefboom gebruiken om de knop omhoog te drukken, moet je dan wel lukken denk ik zo.
