Het is nu za 16 feb 2019 - 19:48:56
 Berichttitel: Middenarmsteunen
BerichtGeplaatst: ma 06 feb 2017 - 14:17:14
Geregistreerd: ma 06 feb 2017 - 14:00:00
Sinds afgelopen zaterdag ben ik eigenaar van een Peugeot 307. Ik wil nu graag middenarmsteunen in de voorstoelen monteren. De stoelen hebben geen voorbereiding om de armsteunen in te klikken. Is het mogelijk dat ik deze laat monteren in de stoel of is dat niet mogelijk?
 Berichttitel: Re: Middenarmsteunen
BerichtGeplaatst: ma 06 feb 2017 - 14:28:14
viewtopic.php?f=18&t=10759&start=420
Lees hier maar eens hoe dat gaat.
BerichtGeplaatst: ma 06 feb 2017 - 14:56:55
Hier kan ik wel wat mee! Bedankt voor de snelle reactie!
BerichtGeplaatst: ma 06 feb 2017 - 18:49:02
Alles kan. Als je maar tijd en geld genoeg hebt. :mrgreen:
Maar heb je een vijfdeurs, break of SW? Dan zou ik gewoon twee complete stoelen zoeken. ik heb ze enkel achteraf ingebouwd omdat een stoel voor een driedeurs en/of cabrio nooit van armsteunen voorzien is. Als je twee complete stoelen vindt ben je waarschijnlijk goedkoper en sneller klaar. :wink:
BerichtGeplaatst: ma 06 feb 2017 - 22:43:56
Ik heb hier eens gelezen dat de stalen steunen op elke 5 deurs en SW stoel er al op zitten, dus de stoelen die niet het walk-in systeem hebben.
Dus dat het dan gaatje maken is, de kunststof steunen er in drukken en klaar.
BerichtGeplaatst: di 07 feb 2017 - 19:23:34
Laatst bijgewerkt door DennisH op di 07 feb 2017 - 19:26:24, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: di 07 feb 2017 - 19:24:33
Ik heb een driedeurs 307. In weet een sloperij in de buurt die een 307 heeft staan met dezelfde bekleding + armsteunen. Die kan ik sowieso als donorauto gebruiken. Kunnen de bevestigingsbeugels zo worden losgeschroefd en weer vast worden gemaakt in mijn eigen auto? Of moeten de beugels er worden uitgevoerd?
BerichtGeplaatst: di 07 feb 2017 - 20:26:14
Standaard zitten ze op het frame vast met puntlassen. Als je een degelijke puntlasboor hebt zijn ze er zo uit. In heb ze in mijn stoelen gepast, gaten geboord in het originele frame en dan vastgezet met boutjes van M6 en zelfborgende moeren, eventueel kan je ook blindklinknagels gebruiken, maar om nagels van 6mm te trekken moet je al een heel deftige tang hebben.
Als de stoelen waar je ze uit haalt volledig hetzelfde zijn zal er normaal geen verschil in zitten, maar de steunen voor de halflederen en vollederen stoelen zijn anders dan die van de standaard stoffen. De varianten met leer hebben namelijk een extra metalen steun in het binnenwerk om de wang vorm te geven die de stoffen zetels niet hebben, om dat verschil op te vangen zijn de steunen van de lederen stoelen wat minder diep om in te bouwen. :wink:
