Het is nu za 23 feb 2019 - 02:56:02
 Berichttitel: Verlagingsveren
BerichtGeplaatst: zo 19 feb 2017 - 14:16:36
Ik wil mijn 307 cc verlagen, maar zit te twijfelen tussen een set van MAD of Eibach. Heeft er iemand suggesties of ervaringen ?
 Berichttitel: Re: Verlagingsveren
BerichtGeplaatst: zo 19 feb 2017 - 18:46:58
Geregistreerd: za 14 nov 2015 - 19:06:07
Woonplaats: Den Haag
eibach onder de alfa 147 gehad... was wel heel fijn
BerichtGeplaatst: ma 20 feb 2017 - 17:10:26
Gewoon een ST verlagingset nemen, kan ik je aanbieden voor € 160,- incl. vrzendkosten
betreft een 30/30 set
BerichtGeplaatst: ma 20 feb 2017 - 17:12:19
Ik heb H&R veren eronder, bevallen uitstekend. Lekker strak maar nog steeds comfortabel.
BerichtGeplaatst: ma 20 feb 2017 - 20:42:11
Het is Eibach geworden. Ik had inmiddels al met een paar BMW's gereden met Eibach en/of Billstein eronder, en die reden eerder beter en fijner dan met de standaard veren.
Nu even duimen dat dat op een Peugeot ook zo werkt.
BerichtGeplaatst: ma 20 feb 2017 - 20:45:17
Met verlagingsveren van MAD heb ik eerlijk gezegd geen ervaring dus daar kan ik weinig relevants over zeggen. Eibach ken ik verschillende personen die hier heel tevreden van waren. Marcel vroeger op het forum had ze ook en die was er ook enthousiast over. :wink: M.a.w. met Eibach kan je weinig verkeerd doen.
BerichtGeplaatst: ma 20 feb 2017 - 20:46:38
Toch wel Steven, ik heb namelijk voorpoten van een 308 CC onder mijn 307 zitten :)
BerichtGeplaatst: ma 20 feb 2017 - 20:48:31
Die hebben namelijk minder stugge dempers, en een wat progressievere veer. Werkt overigens prima, de voorzijde van de auto is daarmee een stuk minder bonkerig.
BerichtGeplaatst: ma 20 feb 2017 - 21:55:09
Hoeveel ga je verlagen?
BerichtGeplaatst: di 21 feb 2017 - 22:19:28
Toch wel wat? :? Ik snap je niet helemaal. Je verhaal verspringt ook nogal. In je openingspost vraag je naar ervaringen met MAD en/of Eibach. Nu zeg je dat je schokdempers van een 308CC gemonteerd hebt omdat de originele nogal "bonkerig" zijn/waren, met een progressieve veer (lijkt me sterk want die worden normaal vooral gebruikt achteraan omdat je daar met verschillende beladingen zit) en die ga je nu vervangen door een standaard verlagingsveer...?
Vraag ik me trouwens nog af wat je als bonkerig aanvoelt. Waren je originele schokdempers niet gewoon slecht? Ik heb, zowel op mijn CC als op mijn break, originele schokdempers en heb met allerlei verschillende velgen gereden van 16 t.e.m. 18 inch, zowel met als zonder verlagingsveren, en ik heb nog nooit gevonden dat hij "bonkerig" was. Zelfs met 18" en verlagingsveren zijn ze allebei nog comfortabel. :)
BerichtGeplaatst: wo 22 feb 2017 - 22:31:14
Die zitten doorgaans achter inderdaad, progressieve veren. Maar bij een 308 zitten ze dus ook voor. En dat valt pas op nadat je met een 308 gereden hebt, daarna 'bonkt' een 307 (relatief gezien dan).
Dus ik heb een setje voorpoten en achterveren van een 308 onder mijn 307 gezet. Dat rijdt ineens een stuk fijner, jammer genoeg gaat daar de auto wel een cm van omhoog ipv omlaag wat ik gehoopt had. Raar, want een 308 is toch echt maar 20 kg zwaarder. Toen ik de 307 en 308 naast elkaar had staan leek het toch echt of de 308 lager lag.
Dus dan de auto maar verlagen met een verlagingsset, vandaar de vraag MAD of Eibach. Deze Eibach's zitten er inmiddels onder, en ik ben er meer dan tevreden over. Stukken comfortabeler dan alle auto's die ik hiervoor met MAD verlaagd heb, hoewel dat vergelijk natuurlijk niet helemaal opgaat omdat het andere auto's waren, o.a. een 306 cabriolet.
De 307 staat nu voor 2 cm en achter 15 mm lager dan met de originele veren, en dat is wat mij betreft precies goed. Waarschijnlijk was een 308 met deze set wat meer verlaagd geweest ten opzichte van het startpunt.
Het comfortverlies is nihil. De auto ligt strakker op de weg, terwijl je op slecht wegdek weinig verschil merkt. Ik vermoed dat dit toch echt met het constructieverschil tussen een 307 en 308 voorveer te maken heeft. Volgas over drempels zit er nu niet meer in, maar dat was per definitie al niet zo'n goed idee.
Nu nog even een paar dagen rijden tot alles 'gezet' is (ja, de bouten van alle rubbers zijn losgeweest, rondje gereden en weer vastgedraaid), de auto opnieuw uitlijnen waarna de 18 inch wielen weer terug kunnen. Benieuwd hoe het dan bevalt.
