Het is nu za 23 feb 2019 - 03:01:43
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 60 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4  Volgende
 Berichttitel: velgen!
BerichtGeplaatst: wo 22 feb 2012 - 12:49:25
Geregistreerd: wo 15 feb 2012 - 18:27:46
Woonplaats: hasselt
nou ben ik dus opzoek naar een setje velgen!
en nu kom ik een setje tegen met deze waardes?
Maat: 17 inch
Breedte: 7J
Steek: 4x108
Uitvoering: Zilver
ET: 25
wat past onder mijn 307? zonder aanpassingen en wat is verstandig?
mvg
 Berichttitel: Re: velgen!
BerichtGeplaatst: wo 22 feb 2012 - 13:09:00
Geregistreerd: wo 29 jul 2009 - 16:44:28
Is dit misschien wat voor je, past er zo onder.
viewtopic.php?f=6&t=8073
EX 307 CC Sport - Bmw Z4 Roadster - Fiat 500 Sport
BerichtGeplaatst: wo 22 feb 2012 - 13:38:40
Woonplaats: hasselt
haha ja zeker!. maaar beetje expansive dan moet ik nog even doorsparen heeh!
BerichtGeplaatst: wo 22 feb 2012 - 17:29:00
Geregistreerd: do 14 jul 2011 - 01:01:08
Woonplaats: Almelo
Maat: 17 inch
Breedte: 7J
Steek: 4x108
Uitvoering: Zilver
ET: 25
mvg
deze waardes zijn goed en zal passen.
307 2.0 16v Xsi
207 1.6 16v Xs
BerichtGeplaatst: wo 22 feb 2012 - 17:47:09
Ben benieuwd welk bedrag jij dan denkt kwijt te zijn voor een setje lichtmetaal. Nieuwe 17" velgen voor de 307 beginnen qua prijs bij 300 euro per 4. Dan moeten er nog banden omheen en dat kost je al snel nog eens 400 euro. Doe ik helemaal niets geks. :o
BerichtGeplaatst: wo 22 feb 2012 - 21:30:09
Woonplaats: hasselt
haha nee maar ik zoek ook geen nieuwe!
nieuwe zijn zowieso voor mij neit te betalen!
neemt niet weg dat ik het geweldige velgen vind haha!
BerichtGeplaatst: wo 22 feb 2012 - 22:55:55
Woonplaats: hasselt
ik heb nog een setje gevonden!
met deze waardes!
De bandenmaat is 225 / 45 / 17
Steek 4 x 108
ET-Waarde 15
17" inch 7j
kan dit zonder spacers?
of iets dergelijks
of is die 7j te laag?
en heb geen flauw idee waar die 7J voor staat haha!
mvg rick
BerichtGeplaatst: wo 22 feb 2012 - 23:13:23
7J is de breedte van de velg. Lees HIER maar eens wat belangrijke zaken na.
Mijn advies: Ga je eerst eens verdiepen in kennis van velgen. Daarna ga je kijken welke velgen op een 307 passen en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen (maatvoering en andere waarden, banden en bandenmaat). Daarna kun je op zoek naar 2e hands velgen.
Een miskoop heb je zo gedaan, dat is het probleem niet. Een goed koop kost iets meer tijd maar levert lang plezier op. :wink:
BerichtGeplaatst: wo 22 feb 2012 - 23:23:34
Woonplaats: hasselt
beste ik begrijp het !.
ik heb het stukje gelezen
maar ik kan er zo 1 2 3 niet uit halen waar de 7j dan voor staat (Of 6 of 8 of 8.5j) 7 is alleen maar een voorbeeld!
en is ergens te lezen wat voor velgen geschikt zijn voor de 307?
niet specifiek maar kwa waardes
BerichtGeplaatst: wo 22 feb 2012 - 23:32:33
Check eens:
http://www.online-velgen.nl/zoeken/peug ... 7/17-inch/
http://www.wielengids.nl/perauto.html
http://www.velgenshop.nl/lichtmetalen-velgen/
Overal staan de specificaties bij de velgen. Type 307 en andere gegevens invoeren en kijken wat er beschikbaar is.
Leg wel een doekje over het toetsenbord als je de velgen erg mooi vindt. :wink:
BerichtGeplaatst: wo 22 feb 2012 - 23:46:18
Woonplaats: hasselt
ahaa nou tis duidelijk als ik af ga van die site
moet de ET waarde tussen de 25 en 40 zijn!
en 7j is geen probleem!
thx voor de snelle hulp!
BerichtGeplaatst: wo 22 feb 2012 - 23:55:56
Woonplaats: Almelo
Nee je zit fout, et waarde tussen de 32 en 40 zou dan niet passen want peugeot 307 heeft een et waarde van 27 en je mag 5mm afwijken en dat is maximaal 32 en als je hoger gaat denk ik dan dat je spacers moet gebruiken. j waarde speelt dan ook een grote rol.
Dus als jij naar 2e hands velgen kijkt kun je het beste et waarde 32 en lager kijken en 7j is geen probleem dit pas zowiezo.
8j kan ook nog en misschien 8.5j ook maar dan moet de et waarde wel iets lager zitten anders denk ik dat het aanloopt.
307 2.0 16v Xsi
207 1.6 16v Xs
BerichtGeplaatst: do 23 feb 2012 - 15:47:33
Woonplaats: hasselt
haha ik hoor net dat ik fout zit!
dus even simpel gezegd
ET 32
en ET 22
zijn de maximale waardes
of kan ik lager 22 zonder spacers?
en alles wat 7j of 7.5j is zit ik in de veilige zone!
thx!
BerichtGeplaatst: do 23 feb 2012 - 16:08:51
En als je velgen gevonden hebt moet er ook nog eens de juiste bandenmaat op voor je auto, je mag daar niet zomaar eender wat op leggen.
BerichtGeplaatst: do 23 feb 2012 - 18:13:33
En dan zit je nog een keer fout, hoe lager de ET waarde is hoe verder het wiel naar buiten komt, dus ET 45 staat 25 mm verder naar binnen als ET 20 met als gevolg dat je ET 45 kan opvangen door er spacers tussen te plaatsen.
Maar een ET 20 zal ook wel passen als je een 7J brede velg hebt, ga je breder word het al wat lastiger en is de enige mogelijk om het zeker te weten passen.
En de doemdenker zullen zeggen dat een te lage ET niet gaat, het heeft hooguit tot gevolg dat de wiellager iets sneller slijten, maar persoonlijk heb ik er nooit last mee gehad, en jaren met spacers gereden, niet op de 307 maar wel op de voorgangers, en met de vorige wagen heb ik er meer dan 300.000 kilometer mee gereden.
En de standaard velgenmaat van de 307 is 6.5j 17 inch en ET 31 en de 16 inch is ET 27 en ik dacht 6J breed maar weet dit niet helemaal zeker.
