Het is nu do 24 jan 2019 - 06:45:12
Plaats een nieuw onderwerp Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 9 berichten ]
 Berichttitel: airco
BerichtGeplaatst: ma 05 sep 2016 - 20:18:27
Geregistreerd: zo 06 jun 2010 - 16:35:05
Woonplaats: lommel b
Vandaag 307 naar de garage geweest ivm wel werken, niet werken van de airco.
Diagnose airco gaf aan storing venti]atie-lucht-temperatuursensor rechts. Als deze sensor verkeerde waarden doorgeeft slaat de airco niet aan. Probleem kan tijdelijk opgelost worden door de accu los te koppelen. (resetten)
Ben dus op zoek naar deze sensor die door Peugeot niet meer te leveren is. Is een ding van rond de 2 tientjes, hoe het er uit ziet of waar het zit in het dashbord weet ik niet.
Is een 307 2.0 HDI uit 2004. 12 jaar oud en al geen onderdelen meer voor te krijgen. Sjappoo Peugeot.
Misschien kan iemand mij uit de brand helpen? Merci.
307 break 2.0 hdi 137, 308 1.6 hdi 110
 Berichttitel: Re: airco
BerichtGeplaatst: ma 05 sep 2016 - 21:52:23
Is dat de sensor achter het kleine roostertje in het dashboard??
Grote kans als je deze er even uithaald, en het stof er uitblaast hij het gewoon nog doet.
En die is volgens mij nog gewoon leverbaar, net als alle onderdelen van de 307, weet niet bij welke dealer je geweest bent.
BerichtGeplaatst: ma 05 sep 2016 - 22:05:21
Bij Vingerhoets bladel geweest. Sensor is dus echt niet meer te leveren. Alles
geprobeerd en afgezocht.
Ga proberen hem los te krijgen.
BerichtGeplaatst: di 06 sep 2016 - 05:58:49
Als het goed is moet je onderdeelnummer 6445 HT hebben, deze is voor climate control en de binnen sensor, deze is nog gewoon leverbaar voor een 46 eurootjes zo ongeveer volgens de servicebox.
BerichtGeplaatst: di 06 sep 2016 - 20:47:59
Inderdaad, deze sensor met dit nr is nog op verschillende plaatsen te vinden. Zit er dan nog ergens een sensor verstopt? Zou het toch nog een andere kunnen zijn? Als het deze moet zijn dan twijfel ik toch wel aan de kundigheid van de dealer. Ga morgen eens contact opnemen.
BerichtGeplaatst: di 06 sep 2016 - 21:53:04
Voor zover ik weet zijn er twee sensors, degene in het dashboard achter de gleufjes naast de radio en de buitentemperatuursensor in de buitenspiegel waar de airco waardes vandaan haalt, de buitentemp of die wel mag werken en binnen om de temp te regelen.
Vraag anders eens het nummer van het onderdeel wat jou garage zoekt, kan ik je zo zeggen of het nog leverbaar is.
BerichtGeplaatst: wo 07 sep 2016 - 12:51:02
Is inderdaad 6445HT. Kom deze sensor inderdaad tegen in servicebox bij mijn voertuiggegevens.
Is deze gemakkelijk te demonteren? Heb hem door de gleufjes schoon proberen te spuiten. Misschien dom maar hij koelt tot 4 graden.
Als hij weer weigert probeer ik hem te vervangen.
BerichtGeplaatst: wo 07 sep 2016 - 14:00:14
Radio er even uit, dan kun je er makkelijk via het gat bij.
En dom is het schoonblazen niet, tenzij je heel hard blaast, dan heb je kans dat je hem van zijn plek blaast.
BerichtGeplaatst: ma 12 sep 2016 - 20:33:14
Geregistreerd: di 14 okt 2014 - 16:47:16
Woonplaats: Sneek
Die sensor heb ik nog wel liggen. Gelukkig met uit elkaar halen deze ook uit de auto gehaald. (was ook net nieuw vanwege het inderdaad wel/niet werken van airco en climat controle).
Zal hem morgen even uit de schuur halen.
Gr,
Mike
