Het is nu zo 24 feb 2019 - 01:30:40
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 36 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: zo 08 jul 2018 - 10:21:43
Pb is verstuurd!
BerichtGeplaatst: zo 08 jul 2018 - 11:14:06
Airbag is 99% de verbinding van de groene stekker onder de bestuursstoel, zit bij een cc onder de kap onder de bekleding, reparatie is simpel, stekker er tussenuit knippen, draadjes aan elkaar solderen en isoleren met krimpkousjes, wel accu loshalen voordat je begint.
Daarna moet je de storing wissen.
BerichtGeplaatst: zo 08 jul 2018 - 11:17:42
Ja dat had ik inderdaad al gelezen... maar had ook gelezen dat jij daar ook erg goed in bent :D
Indicatie wat me dat zou kosten?
Ben namelijk geen Ster in solderen
BerichtGeplaatst: zo 08 jul 2018 - 11:23:51
Als je het zelf doet niet veel, een beetje soldeer tin, en als je het niet hebt een beetje gereedschap.
Ikzelf doe het als forum service, dus kost het niks meer dan een ritje naar Hoevelaken.
Uitlezen en wissen kan ik ook.
BerichtGeplaatst: zo 08 jul 2018 - 11:29:08
Zou prachtig zijn als dat zou kunnen maar het hoeft niet voor niets... kost jou ook tijd en materiaal.
Enige probleem wat ik heb is dat de apk verlopen is en ik die eerst weer goed moet hebben voordat ik een ritje hoevelaken aandurf. Heb de 307cc gisteren pas gehaald dus een nieuwe apk was niet mogelijk en Wilde niet twee keer rijden voor dezelfde auto.
BerichtGeplaatst: zo 08 jul 2018 - 11:30:41
Vandaar ook dat ik naarstig op zoek ben naar iemand die op locatie kan uitlezen...
Dan Heb ik een indicatie wat me te wachten staat naast de zichtbare dingen.
BerichtGeplaatst: zo 08 jul 2018 - 11:42:25
Airbag storing hoeft geen afkeurpunt te zijn, de raam modulle volgens mij ook niet, je zou hem kunnen laten keuren en zien wat er uitkomt, herkeuring is normaal gratis is een bepaalde periode, misschien word die in 1 keer goedgekeurd.
En iets wat ik leuk vind om te doen geeft mij plezier, dat is ook wat waard.
BerichtGeplaatst: zo 08 jul 2018 - 11:47:31
Ja die gok ga ik waarschijnlijk morgen ook nemen... bandjes zullen net wel of niet voldoende zijn. Lampjes loop ik allemaal vanmiddag na... remmen zijn goed die Heb ik tot gisteravond laat allemaal los gehad en opnieuw ingevet en alles gangbaar gemaakt en getest.
Weet jij toevallig hoe het zit Met een breuk in de voorruit? Zit niet in het gezichtsveld maar meen mij te herrineren dat een meervoudige vertakking afkeur was?
BerichtGeplaatst: zo 08 jul 2018 - 11:48:51
1 ding is zeker... onze CC heeft heel wat Liefde gemist en dat ga ik goedmaken :wink:
BerichtGeplaatst: zo 08 jul 2018 - 12:36:17
Doornekamp33 Heb jou ook even een pb gestuurd by the way
BerichtGeplaatst: zo 08 jul 2018 - 12:43:10
Dat ligt aan de keurmeester wat die er van maakt, ik zeg niet in het (in)directegezichtveld mag het wel, zie link.
http://www.apkkeuringseisen.nl/apkkeuri ... -voorruit/
Wat betreft de ruit en spiegel bediening heb ik het volgende gevonden, voor elektrisch inklapbare spiegels heb je de 6554KS nodig, voor de niet elektrische inklapbare spiegels heb je de 6554KT nodig.
Je kan de 6554KT wel gebruiken op de inklapbare spiegels, moet je de selectieknop loshalen, en het blokkeerpalletje er af knippen, zodat je hem naar je toe kunt halen, heb ik per ongeluk ontdekt toen ik de mijne heb vervangen, zat een verkeerde in en die heb ik toen even gedemonteerd voor onderzoek, en het werkte.
BerichtGeplaatst: ma 17 dec 2018 - 21:02:50
Geregistreerd: di 11 dec 2018 - 14:37:32
Hi,
Ik wil de aux-ingang op een rd4 activeren, hoe kan ik je een PB sturen?
BerichtGeplaatst: vr 04 jan 2019 - 23:36:07
Geregistreerd: do 06 jul 2017 - 11:09:14
Woonplaats: Lunteren
Doornekamp wat doet een update bij een Peugeot en wanneer is dat nodig. Heb tijdje geleden wel motorstoring en storing snelheidscontrole gehad. Heb daar nu al Een poosje geen last meer van.
Gr robin
BerichtGeplaatst: za 05 jan 2019 - 06:35:11
Over wat voor update heb je het dan?
Een update via diagbox is niks meer als een fine tuning van de motor aansturing.
BerichtGeplaatst: za 05 jan 2019 - 13:16:10
Geen idee ik weet ook niet wat er mogelijk is.
Misschien dat ik ooit ook zo’n diagbox haal.gebruiken jullie hem veel ?
Gr robin
