Het is nu di 23 jan 2018 - 23:52:09
BerichtGeplaatst: vr 10 aug 2012 - 08:36:54
Geregistreerd: do 15 mei 2008 - 21:27:57
Like SafetySeal.nl op facebook of retweet de SafetySeal.nl aktietweet en maak kans op een gratis reparatiesetje voor onderweg.
Roland
Lekke band? -> www.safetyseal.nl
BerichtGeplaatst: wo 29 aug 2012 - 14:33:43
Volgens mij de grootste rommel die er bestaat en geen enkele bandenboer die zoiets op een motorband zou durven gebruiken.
Op mijn werk had ik destijds zo een uitgebreide set (jaren 80) voor een nagel gaatje moet je het gaatje eerst groter maken door middel van een ronde rasp, daardoor worden koordlagen die niet beschadigd waren ook nog beschadigd en vervolgens word daar dat reparatie koord in gewrongen waardoor er nog eens extra druk op de koordlagen ontstaat.
Ik heb ook talrijke banden gehad die na een tijdje juist op die prop terug gaan fitten, ik heb destijds de set vernield en in de vuilbak gesmeten.
Er is volgens mij maar 1 methode om een band goed te herstellen en dat is de band van de velg halen, de nagel (of ander voorwerp) verwijderen, aan de binnenkant van de band het beschadigd vlak opruwen en een get er op plakken en de band vervolgens terug monteren.
Spijtig dat ik tegen uw winkel praat maar zo is het nu eenmaal, het is een slecht product en daar kan ik helaas alleen maar op reageren door mijn ervaring met zoiets mee te delen aan anderen.
BerichtGeplaatst: wo 29 aug 2012 - 16:11:23
Toch zou ik best zo'n setje willen hebben. Je kunt in ieder geval je band repareren en thuiskomen zonder achterlating van motor/scooter en zonder gebruikmaking van de benenwagen. Het is erg lastig om onderweg je band er even af te halen :P
Daarna zou ik de band z.s.m. laten vervangen.
BerichtGeplaatst: wo 29 aug 2012 - 21:22:20
Voor de motor is het handig om onderweg effe je band dicht te kunnen krijgen en naar huis te kunnen komen, maar daarna zou ik gelijk een nieuwe band er op (laten) zetten, ik moet er ook weinig van hebben.
BerichtGeplaatst: do 30 aug 2012 - 08:10:58
Geregistreerd: di 19 jun 2012 - 11:56:06
Ik gebruik het voor de motor ook alleen maar om thuis te kunnen komen. Het is net als rijden met een thuiskomertje onder de auto: even niet te gek doen.
BerichtGeplaatst: do 30 aug 2012 - 20:13:48
En daar is het perfect voor, om als thuiskomertje te gebruiken, niet als definitieve reparatie. :wink: :wink: :wink:
BerichtGeplaatst: ma 03 sep 2012 - 19:04:53
Om thuis te geraken zou dat wel nuttig kunnen zijn maar voor definitieve oplossing vind ik het niet geschikt.
Met de motor zou je zo wel een dure depanage uit kunnen sparen.
