Het is nu ma 21 jan 2019 - 01:42:58
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 22 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
 Berichttitel: defecte koplampen
BerichtGeplaatst: za 05 apr 2008 - 11:22:21
Geregistreerd: wo 25 jan 2006 - 22:46:05
Woonplaats: Twente
Wie kent het probleem van het regelmatig stuk gaan van de koplampen, met regelmatig bedoel ik zeker twee keer per jaar.
Ik rijd zo'n 20000 km per jaar, wel altijd met de verlichting aan.
Ik heb wel eens gehoord dat dit opgelost kan worden dmv. een weerstand.
Ik gebruik goede lampen, Philips.
Wie heeft een oplossing voor mij?
307 2.0HDI XS Break 66kW 2004
JVC KD-SH 99R
Pioneer TX-22a subwoofer
Parrot CK3200 LS Bluetooth Carkit
MaxxPro Xenonkit H7 8000K
TomTom XL IQ Routes Europe
BerichtGeplaatst: za 05 apr 2008 - 11:28:38
Geregistreerd: za 02 feb 2008 - 21:26:24
Woonplaats: Rosmalen
Stom idee misschien. Wellicht is er iemand die mijn gedachte kan bevestigen of ontkrachten.
Wat ik begrepen heb, is dat door spannings pieken in het boord net de lampen stuk gaan. Ik heb voor mijn versterker een 1F condensator gemonteerd. Buiten het feit dat deze spannings dipjes voorkomt door gebruik van mijn versterker, lijkt mij dat deze de spanning stabiliseerd. Dus de spanningspieken gebruikt om de condensator te voeden.
Okm eerlijk te zijn heb ik deze set-up nog te kort om conclusies te trekken wat betreft de levensduur van mijn pitten in de koplampen.
Peter
Peugeot 307 XS 1.4 HDI 2002
Fiat Uno cabriolet 1990
BerichtGeplaatst: za 05 apr 2008 - 11:46:11
Kijk maar eens op dit topic. Daar heb ik al eens een stukje geplaatst over het hoe en waarom van het kapot gaan van die lampjes.
viewtopic.php?t=2142
Grtn, Cees
BerichtGeplaatst: zo 06 apr 2008 - 17:43:15
Woonplaats: Twente
Als ik het goed begrijp, geen oplossing, alléén dmv longlifelampen enige uitstel van executie :( :(
JVC KD-SH 99R
BerichtGeplaatst: do 10 apr 2008 - 22:05:03
Geregistreerd: zo 10 feb 2008 - 19:11:25
Woonplaats: Duiven
Of een beter (wel duurder) idee.. neem xenon :wink:
BerichtGeplaatst: do 10 apr 2008 - 22:33:55
Woonplaats: Twente
Xenon is idd duur(der), maar hoe zit het met de levensduur, als deze lampen ook keer op keer blootgesteld worden aan een (te)hoge spanning ?
JVC KD-SH 99R
 Berichttitel: Lampie weet het ??
BerichtGeplaatst: do 10 apr 2008 - 23:36:46
Geregistreerd: ma 24 maart 2008 - 09:38:26
Ik heb het met de golf4 ook gehad, Philips Blue vision in 7 maanden defect.
Oorzaak...door alle electrische zaken in de auto schroeven ze de boordspanning op van 13,2 volt naar 14 (bij draaiende motor).
En dat kleine beetje is net genoeg voor een kortere levensduur van sommige lampjes.
FABEL : door het starten krijgen je lampen een piekspanning.
Juist met starten zakt de boordspanning tot onder de 12 volt, als de motor dan loopt, branden de lampen ineens op de volle laadspanning van 14 volt, dus feller.
Bij een diesel blijven de gloeispiralen nog aangeschakeld staan tot de motor warmer is dan..?..zoveel graden, en ook dan zie je soms dat de lampen feller gaan branden als de voorgloei installatie uitschakelt.
Neem als voorbeeld "ons" zustermerk Citroën en de C5
Als daar de pomp van de vering inschakelt, lijkt het wel of je net 10 volt overhoud (mijn buurman heeft een C5)
Het verschil met Xenon is dat die lampen gevoed worden door de ballast.
En die is inmiddels berekend op spanningen rond de 11 tot 16 volt, en geeft dan nog een constante spanning aan de gasontladingsbuisjes af.
Ik zie H7 setjes al vanaf 99 euro staan...
Kijk eens bij Half*rts wat een philips setje nightvision of longlife kost !
2x vervangen en je hebt de xenonset eruit, terwijl deze tot 8x langer mee (zouden moeten) gaan.
En je hebt ook nog eens meer licht op straat.
Ook scheelt het van merk tot merk, als laatste had ik Tungsram lampen H7 in de golf4....al 2,5 jaar terwijl Philips het nog geen 7 maanden uithield.
Lampjes kostten toen...6 euro ofzoiets, spotgoedkoop en goed !
:idea:
EX- peugeot 307SW rijder
BerichtGeplaatst: vr 11 apr 2008 - 00:20:23
Woonplaats: Duiven
Bij normaal gebruik heeft xenon een levensduur van gemiddeld 8 jaar.
Piekspanningen worden opgevangen door 'ballasten' die erop aangesloten worden.
In principe ben je dus van 't probleem af, en heb je een veel sjiekere uitstraling. bovendien worden de meeste xenonkits met garantie verkocht.
BerichtGeplaatst: za 12 apr 2008 - 09:52:03
Woonplaats: Twente
Ik ben een beetje aan het shoppen geweest op internet, prijzen gezien van €89 tot €478 .
Dit is nogal een verschil, zijn xenon setjes van onder de €100 ook goed van kwaliteit of heb ik dan een kat in de zak gekocht?
Wie heeft ervaring met deze setjes ?
JVC KD-SH 99R
BerichtGeplaatst: za 12 apr 2008 - 21:12:38
Woonplaats: Duiven
Ik heb niet veel ervaring met xenon, kan je wel vertellen dat ik voor mijn vorige auto, een Peugeot 406, een xenonkit heb gekocht van Philips voor 150 euro.
Voor mijn 307 is het meer via via gegaan voor 138 euro. Beide kits zijn top, heb er geen problemen mee gehad. Weet overigens zo gauw niet welk merk er in mijn 307 zit.
Ik weet ook niet hoe hoog de kwaliteit is van de goedkoopste kits.. maar die zou ik je denk ik niet aanraden. Goedkoop is (meestal) duurkoop.
Ga voor een kitje voor tussen de 100 en 200 euro, dan zit je altijd wel goed!
Heel veel succes met de zoektocht!
 Berichttitel: lamp kapot
BerichtGeplaatst: wo 09 jul 2008 - 22:47:33
Geregistreerd: wo 09 jul 2008 - 14:17:59
je moet gewoon lampen halen van de axion deze zijn goed koop en gaan lang mee langer als die philips lampen.
en de licht opbrengst is zeer goed.
 Berichttitel: Re: lamp kapot
BerichtGeplaatst: di 15 jul 2008 - 15:39:01
egbert schreef:
... je moet gewoon lampen halen van de axion ....
ACTION! ;-)
Lampen zijn erg goed inderdaad. Ik heb ze op aanraden van dit forum ook gekocht. 2 stuks voor 4 euro.
Neem wel de 'blauwe'. De 'extra witte' schijnen niet goed te zijn.
BerichtGeplaatst: wo 16 jul 2008 - 22:23:23
Geregistreerd: do 08 mei 2008 - 06:35:17
Woonplaats: Lelystad
ik heb zelf nu 2 jaar een xenon set en geen problemen mee gehad. kosten iets van 100 euro. geen idee wat voor merk. daarvoor had ik elke 2 maanden een nieuwe lamp nodig, terwijl ik philips had.
Ik heb gehoord dat je bij brezan een xenonset kan halen die ook in de audi a3 wordt gebruikt. daar zou ik momenteel voor gaan. wel je lampen goed afstellen :wink:
307 Break 2.0 HDI 90 -> 118PK :)
Xenon 6K, Sony MEX-R1 DVD, Raveland sub
BerichtGeplaatst: do 17 jul 2008 - 08:59:29
Geregistreerd: ma 14 jul 2008 - 13:02:59
Woonplaats: Utrecht --> 17km west --> .......
Heb gisteren ook een dimlicht moeten vervangen.
Om een boete te voorkomen maar met stadslicht en mistlamp gereden.
Gelukkig hadden mijn tegenliggers er geen last van.
Heb al in meerdere auto's xenon ingebouwd en tot nu toe heeft niemand er spijt van gehad.
Snel maar een setje voor de 307 halen :idea:
307 Noir Obsidien Metalic 2.0XSI 16v 2002 3drs G3Vialle70ltr
18" Elite Shark, SP 9000, vol leder, stoelen half, 2din dvd, rear-camera, bluetooth, xenon 7.000k, led stadslicht, pioneer upgrade, etc, etc 8) viewtopic.php?t=3137
BerichtGeplaatst: do 17 jul 2008 - 17:30:53
Woonplaats: Duiven
Heb je mooi goed.. veel succes ermee! :D
Alfa Romeo 166 = 2.4 JTD 5 Cil in lijn = 136 PK / 304 NM
