Het is nu za 23 feb 2019 - 15:50:12
BerichtGeplaatst: zo 05 okt 2008 - 21:53:00
Geregistreerd: vr 06 apr 2007 - 15:52:05
Vandaag werden we er op geattendeerd dat de remlichten van onze auto constant brandden, inclusief de rembalk bovenin de achterruit.
We hadden op dat moment een fietsendrager op de trakhaak gemonteerd die was aangesloten op de auto via een 7 polige stekker.
Toen ik de stekker uittrok, gingen de remlichten uit en gingen de normale achterlichten branden. Ik vind het maar vreemd.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt, of een logische verklaring ??
Peugeot 307 SW Break 2.0 Hdi 90 Pk
BerichtGeplaatst: zo 05 okt 2008 - 22:03:12
Geregistreerd: di 19 aug 2008 - 21:53:05
Woonplaats: Tilburg
Sluiting in je stekker? Zou het eens goed nakijken
BerichtGeplaatst: zo 05 okt 2008 - 22:04:44
Maar vreemd dat de auto daarop reageert door remlichten met achterlichten te wisselen?
BerichtGeplaatst: zo 05 okt 2008 - 23:06:06
Woonplaats: Regio Eindhoven
vocht in de electronica doet rare dingen, vraag Jeroen Bleekemolen maar na een zondagje A1 GP op Zandvoort.
maar probeer even een aanhanger oid van de buurman op je stekker, dan weet je waar de oorzaak ligt.
Geen Peus meer
BerichtGeplaatst: ma 06 okt 2008 - 18:48:39
Geregistreerd: ma 30 jul 2007 - 15:15:17
Woonplaats: Lelystad
De stekkerdoos van de trekhaak is op elke auto een mogelijk zorgenkind. Je moet het maar gewoon zien als een spatwaterdichte contactdoos aan je auto waar continu stroom op staat. En hij vangt volop water en vuil.
En water en stroom.......slechte combinatie. :evil:
ervaring:
Auto geparkeerd (geen Peug), na winkelen teruggekomen staan alle lichten aan.....alleen schakelaar gewoon uit. Naar dealer (op zaterdag) geen probleem meer. Zaterdag-nacht.....alle verlichting aan, binnen en buitenverlichting!! Accu afgekoppeld, dus geen centrale deurvergrendeling of alarm. Maandag naar de dealer, stekkerdoos trekhaak inwendige roestvorming dus gesloten stroomkring. vervangen en volgespoten met vet.....geen problemen meer.
Andere auto.....na aansluiten aanhangerstekker op stekkerdoos. Bij lichten aan na een paar tellen zekering verlichting doorgebrand. zekering vervangen en blijft gewoon goed.....tot uit en daarna weer inschakelen verlichting. Zekering vervangen...... :evil: :o
Probleem deed zich niet voor bij de lichtbak van de fietsendrager....alleen bij aanhangers.
Dus al met al........stekkerdoos vanaf begin met niet geleidend vet laten vullen om roesten te voorkomen. En anders hopen dat je geen problemen krijgt.
- Voormalig: Peugeot 307 SW Oxygo HDiF 1.6 128PK (gekieteld) Noir Obsedien - RT3mc en Peugeot 207 Féline 1.6 THP
Nu: Skoda Octavia II Combi 1.9 TDi met DSG
BerichtGeplaatst: ma 06 okt 2008 - 19:38:37
Geregistreerd: zo 20 jul 2008 - 18:21:16
Woonplaats: Anna Paulowna
Bij verlichting wordt regelmatig de fout gemaakt dat er een dubbelpolig lampje (21/5w) verwisseld wordt door een enkelpolig lampje (21w).
Het enkelpolige lampje verbindt de 2 polen van achterlicht en remlicht door zodat bij ingeschakelde verlichting ook het remlicht een voeding krijgt en dus ook aan gaat.
Ook al eens meegemaakt bij plastic contactdozen dat de stekker er verkeerdom ingestoken werdt zodat er diverse sluitingen ontstonden.
307 SW 2.0 16v aut.
BerichtGeplaatst: ma 06 okt 2008 - 22:03:31
Niets zo raar als auto electiciteit daar kan je de vreemdste dingen meemaken door da gemeenschappelijke massa.
Veel problemen ontstaan ook door slechte massa.
