Het is nu vr 22 feb 2019 - 07:12:59
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 66 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5
 Berichttitel: Re: rust op 308 forum
BerichtGeplaatst: vr 15 jan 2016 - 12:45:48
Geregistreerd: do 24 okt 2013 - 09:34:20
Woonplaats: Wijchen
Het is af en toe misschien een dooie boel: je merkt ook dat er steeds minder 307's zijn, maar er zijn er nog genoeg. Maar: je krijgt er nu ook steeds meer mensen voor terug die zelf lopen te knutselen aan de wagen: het publiek verandert.
Ik heb zelf trouwens ook nog zo'n Abgasschandal auto uit 2000, waar ik vrij veel zelf aan doe. Dat durf ik ook, omdat er een actieve community is waarop ik terug kan vallen als het fout gaat. Bij de 307 durf ik dat niet. Daarnaast is het ook zo is dat de boordcomputer een veel belangrijker rol in is gaan nemen.
Voor de rest ben ik het met Cees eens: je moet gaan voor de echte vrienden, waarbij er inmiddels geen leaserijders in een 307 meer zijn volgens mij :mrgreen:.
Peugeot 307 SW 2.0 HDI/136 PK (2005). In het bezit van Diagbox.
BerichtGeplaatst: vr 15 jan 2016 - 14:50:29
Geregistreerd: vr 16 dec 2011 - 14:37:45
Woonplaats: Lelystad
Waarom zou je dat aan de 307 niet durven doen? Je hebt diagbox wat je al helpt met storing zoeken. Voor de rest is het gewoon bouten, moeren, schroeven, klemmen ed :wink:
Groet Jan
| Peugeot 307sw | 2.0Hdi 66kw/90pk | van 06/2003 | 410000km | kleur: Gris Dolomiti |
| Het leven is als een neus, haal er uit wat er in zit! |
BerichtGeplaatst: vr 15 jan 2016 - 16:47:18
Woonplaats: Wijchen
Groet Jan
Ik ben niet zo'n heel ervaren sleutelaar, hoewel ik de afgelopen jaren al best veel heb geleerd. Maar dan lees ik ergens dat je voor remvloeistof vervangen iets met de boordcomputer moet, waar ik hem anders al lang met een injectiespuit leeg had getrokken. Dat soort dingetjes.
BerichtGeplaatst: vr 15 jan 2016 - 17:11:55
Om het reservoir leeg te zuigen hoef je geen computer te gebruiken :wink: Maar dat is ook geen verversen.
De computer ben je nodig om het abs blok/pomp gedeelte door te spoelen.
Heeft jou 2000 VW geen abs dan? Dacht dat het toen al een moetje was?
Groet Jan
BerichtGeplaatst: vr 15 jan 2016 - 17:25:56
Woonplaats: Wijchen
Groet Jan
Die VW heeft ook een ABS. Ik zou hem dan via de ontluchtingsnippels bij de remleidingen met een injectiespuit leegtrekken en bovenaan steeds aanvullen, zodat het niveau op peil blijft en er geen lucht in het systeem komt.
Maar komende zomer als ik wat beter buiten kan klussen ga ik de remmen en blokken van de 307 er af halen en de boel opmeten, schoonmaken in invetten. Dat is altijd een mooie manier om eens te zien hoe de boel in elkaar zit zonder dat je meteen de boel kapot maakt. Zo heb ik vorige zomer de remmen van die VW gereviseerd trouwens. De boel er helemaal afgehaald, de klauwen naar een straler gebracht en meteen een revisiesetje meegenomen. Daarna weer de boel gemonteerd en we remmen weer als een jekko nou.
BerichtGeplaatst: vr 15 jan 2016 - 17:38:17
Das mooi werk! Maar met leeg zuigen via het ontluchting nipple heb je ook het abs gedeelte van de vw niet ontlucht. Tenminste tot zover mijn kennis van abs systemen rijkt. Misschien dan ze in Wolfsburg iets anders verzonnen hebben :mrgreen:
Heb nog tot nu alleen maar 1x een achterklauw hoeven te vervangen omdat deze vast zat, toen waren er nog geen nieuwe keringen voor te krijgen.
Succes met de remmerij van de 307, Groet Jan
