Het is nu ma 18 feb 2019 - 12:31:01
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 68 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  Volgende
BerichtGeplaatst: vr 27 sep 2013 - 10:37:08
Geregistreerd: wo 18 feb 2009 - 21:14:20
Woonplaats: Breda
Heb de twee spiegels en de twee motortjes net opgehaald. Ze vroegen wat welke prijs was afgesproken door de telefoon. Ik zei uhmmm volgens mij 160 euro. Haha dus nog 20 euro winst gemaakt ook.
Rechter spiegel (uit 2005) heeft een kunstof behuizing zonder pijpje. De linker (2002) een aluminium behuizing met pijpje! Maakt dat pijpje nog uit?
Komend weekend maar inbouwen
BerichtGeplaatst: vr 27 sep 2013 - 22:17:03
Dat "pijpje" is in zoverre belangrijk het houd je zwarte kap wat beter vast, maar zonder blijft die ook prima zitten.
En 160 euro, is eigenlijk geen geld, jammer dat de ene een oud type is, je kan ook bellen of ze er nog 1 hebben liggen en dan deze omruilen en zeggen dat die stuk is als ze moeilijk doen. :wink: :wink:
Laatst bijgewerkt door Doornekamp33 op zo 29 sep 2013 - 08:19:55, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: vr 27 sep 2013 - 22:18:36
MarcelB schreef:
Ik dacht dat de dealer het inklappen van de spiegels kon instellen, maar helaas bij bij werkt dat niet zeggen ze.
Jawel hoor, ze kunnen het instellen, werkt alleen niet als je geen motortjes in de spiegel hebt, dus heeft Visser het half goed en half fout. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BerichtGeplaatst: za 28 sep 2013 - 21:45:23
Woonplaats: Breda
Heb de oude spiegel vandaag ingewisseld voor een nieuwe uit een 307cc. Zag op peugot planet dat de spiegels uit een cabrio hetzelfde zijn. Deze heeft ook geen pijpje en het glasplaatje is ook anders bevestigd in de spiegel. Nu in ieder geval 2 kunstof binnenkanten.
BerichtGeplaatst: za 28 sep 2013 - 21:47:41
Woonplaats: Breda
Je hoeftde de raammotoren trouwens niet te vervangen, alleen de printplaten die erin zitten. Scheelt weer werk.
BerichtGeplaatst: zo 29 sep 2013 - 08:21:13
Goed werk, en zitten ze er al op. :?: :?:
BerichtGeplaatst: zo 29 sep 2013 - 18:46:53
Woonplaats: Breda
Ze zitten er inmiddels op. Heb alleen nu problemen met het openen en sluiten van de ramen en spiegels. Soms werkt het wel en soms niet. Ze moeten waarschijnlijk opnieuw ingeleerd worden. Iemand een idee hoe dat moet? Temperatuur wordt ook niet aangegeven.
BerichtGeplaatst: zo 29 sep 2013 - 19:12:32
Woonplaats: Hengelo ov
Ramen inleren is simpel. Een keer naar boven vasthouden en dan naar beneden en dan vasthouden tot je klik hoort.
Heb je wel alles goed aangemeld. Als het goed is heb je een andere panel in de deur met knoppen. Is die wel goed.
Maak hem even schoon met alcohol. (de printplaat).
:D :D :D :D :D
BerichtGeplaatst: zo 29 sep 2013 - 20:41:16
Woonplaats: Breda
Punt is dat beide ramen naar beneden gaan door de linker knop te bedienen. Lijkt me niet goed! Als ik de rechter knop gebruik gaat de achteruitaproeier aan
BerichtGeplaatst: zo 29 sep 2013 - 22:00:59
Je had toch een andere raambediening gebruikt, pak de oude er eens bij en zet alleen de schuifknop over, die was in ieder geval goed.
Maar ik ben bang dat er wat met de raam motoren is, of in ieder geval met de printplaten, want ruitenwissers die gaan werken als je een raam bedient, dat lijkt op iets ernstigers als een kapot bedieningspaneeltje.
BerichtGeplaatst: zo 29 sep 2013 - 22:08:12
klinkt als een regeleenheid van de motortjes die verkeerde signalen over het VAN-boordnet stuurt.....
achteraf toch niet uitwisselbaar ???
BerichtGeplaatst: ma 30 sep 2013 - 20:14:30
Woonplaats: Breda
Spiegels klappen keurig in bij sluiten auto. De raambediening werkt echter niet. In pp2000 herkend de bsi de printplaten niet. Dus geen wonder dat het niet werkt. Uitzoeken hoe ik deze kan aanmelden.
Trouwens hoe kan ik de temperatuursensor activeren?
BerichtGeplaatst: ma 30 sep 2013 - 21:20:46
Die hoef je niet te activeren, ik denk dat dat ook met die printplaten te maken heeft, waarschijnlijk zit daar toch een stukje software in en moet je ze of telecoderen of vervangen voor de juiste.
Weet je zeker dat die C5 VAN-bus heeft.
BerichtGeplaatst: ma 30 sep 2013 - 21:46:24
Woonplaats: Breda
Motorcode is: 9637541280
Komt uit een c5
Productie datum : 07-2002
BerichtGeplaatst: ma 30 sep 2013 - 21:52:42
Geen idee, maar ik heb spiegels van een CAN en die zijn hetzelfde als VAN, ik weet niet zo uit mijn hoofd meer of het 3 stekkers zijn, ik dacht links 2 en rechts 3 ivm de sensor.
2002 zou VAN zijn dus dan heb ik het idee dat het niet uitwisselbaar is, ik heb iets vergelijkbaars met mijn display, komt uit een 206, en werkt maar in PP geeft die aan dat het radio gedeelte niet werkt,
maakt ook niet uit, heb toch geen originele radio.
