Het is nu ma 21 jan 2019 - 08:03:31
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 42 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3
BerichtGeplaatst: zo 29 okt 2017 - 08:49:03
Volgens mij (of ik ben blind of ik kan niet tellen) heeft jouw magneetkoppeling van de airco 5 ribben. Dus je moet een krukaspoelie met 5 ribben bestellen. Je multiriem heeft 6 ribben.
BerichtGeplaatst: zo 29 okt 2017 - 11:56:22
Idd de gleufen zijn 5 die opstaande zijn 6.
Lastig als je niet weet hoe je het moet bekijken.
BerichtGeplaatst: zo 29 okt 2017 - 15:32:38
6 ribben op de riem, en 5 op de poelie, er is volgens mij maar 1 soort poelie voor de 307 1.6, die fabrikanten doen maar wat heb ik het idee, want heb je 6 ribben op de riem zou je er 7 op de poelie moeten hebben als je de buitenste meerekent, met 6 ribben op de poelie zou je een 7 ribs snaar moeten hebben.
Dus is volgens mij net hoe de fabrikant het omschrijft, een foto zegt het het beste. :wink: :wink:
Net effe Google gebruikt, als je op deze site kijkt heb je ze met 5 en 6 ribben, en suprise het OE nummer is hetzelfde van Peugeot 0515NO. :shock: :shock:
www.auto-onderdelen24.nl/oen/0515n0
BerichtGeplaatst: zo 29 okt 2017 - 15:38:29
Heb inmiddels een 5 rib besteld. We zullen zien dan [WHITE SMILING FACE]
BerichtGeplaatst: zo 29 okt 2017 - 15:44:21
Als je hem vervangt, kijk dan even goed naar de spanrol die er opzit, deze willen ook wel eens minder worden.
En let op dat de riem goed op de rollen zit, komt soms voor dat die er 1 ribje naast zit, is nogal een rotklusje om de riem te monteren zonder speciaal gereedschap voor de spanner,
is niet meer zoals bij de ouderwetse V-snaar dat je de dynamo moet losdraaien om te spannen.
BerichtGeplaatst: zo 29 okt 2017 - 15:51:19
Wat ik mij kan herinneren toen de garage de riem vervangde vorig jaar kwam er alleen steek ringsleutel bij te kijken en een dopsleutel. Klusje van 5 a 10 minuten Maar twijfel ik dan kan ik het altijd nog laten doen zal er op letten iig.
Bedankt voor de tip.
BerichtGeplaatst: zo 29 okt 2017 - 16:00:42
Kan met de ringsleutel, deze zet je dan op de bout van de spanner, maar hou je maar 1 hand over om de riem goed te leggen, en je kan dan niet heel goed mikken om de 3 rollen met ribben.
Met twee man is het makkelijker of met het hulpstuk die de spanner vastzet in de losse stand, zodat je de riem goed kan leggen.
BerichtGeplaatst: zo 29 okt 2017 - 16:03:46
Oke zal mijn kameraad er dan even bij roepen als het zo ver is voor de extra hand :)
BerichtGeplaatst: zo 29 okt 2017 - 16:45:56
Op mijn blok (1.6 16v) zit een spanrol die aantrekt dmv een bout aan te sraaien. Dus als je deze bout losdraait is de spanning van de multiriem en heb je 2 handen vrij om de multiriem goed te leggen. Daarna de spanrol weer spannen dmv de bout aan te draaien en als laatste de spanrol vastzetten met de bout.
Heel makkelijk om te doen.
BerichtGeplaatst: zo 29 okt 2017 - 16:49:23
Zo spanner zit hier er ook op.
BerichtGeplaatst: zo 29 okt 2017 - 18:30:45
Heeft de 1.6 de automatische veerspanner niet, dan gaat het niet op, maar moet je de riem wel op de goede spanning zetten met de spantool, zet je hem te strak kunnen je lagers er aan gaan.
BerichtGeplaatst: zo 29 okt 2017 - 19:47:03
Volgens hoe mij het is geleerd destijds is dat als je hem hebt gespannen je hem ongeveerd kwartslag moet kunnen draaien dan is het goed. Kan je hem niet zo ver draaien dan is die te strak en kan je hem verder draaien is hij te slap.
