Het is nu do 24 jan 2019 - 08:55:11
BerichtGeplaatst: vr 22 apr 2016 - 20:06:28
Geregistreerd: zo 14 okt 2012 - 15:46:03
Het is al weer even geleden dat ik hier was, en helaas is het vaak zo dat daar dan een probleem aan vooraf gaat voordat ik hier iets post.
Ik heb een probleem en waarschijnlijk de oplossing in handen, maar post hem hier even ter verificatie.
Mijn koelvloeistof lekt langzaam weg (ieder half jaar gaat er wel een halve fles bij).
En enkele maanden terug had ik (toen het koud was) een erg muffe lucht na het starten en aanzetten van de voorruitverwarming
Ik vreesde voor de koppakking echter heb ik geen witte rook, en rijdt hij verder ook prima
In mijn verdere zoektocht op dit forum en elders op het net vond ik een andere mogelijke oorzaak wat overeenkomt met het "langzame lekken", dat is wanneer de kachelradiateur zou lekken.
Deze zou via een zijpaneel (danwel via passagierszijde of bestuurderszijde) bereikbaar zijn. Nadat ik het paneel verwijderd had zie ik inderdaad groen kalkachtig gruis zitten, wat het aannemelijk maakt dat dit de lekkende koelvloeistof is.
1. Is dit inderdaad het gevolg van een lekkende kachelradiateur?
2. Is het mogelijk dat er nog meer stuk is, of dat de kachelradiateur misschien wel goed is, maar dat er iets anders stuk is?
3. Ik lees verschillende berichten over dat deze wel/niet makkelijk te vervangen is. Sommige zeggen dat het zijpaneel weghalen voldoende is, anderen zegen dat het hele dashboard eruit moet. Ik heb de Haynes manual erop nageslagen, maar kan zo niks vinden. Enige wat ik zie in hoofdstuk 3 is 3-10 figuur 10.60 waarin schematisch de weergave van de foto staat.
Het gaat om een Peugeot 307 break uit 2003
Tevens heeft hij climate control en airco.
Alvast bedankt!
Andere gerelateerde posts:
viewtopic.php?f=22&t=8255
http://www.peugeottuningclub.nl/forum/v ... =16&t=4887
http://www.autoweek.nl/forum/read.php?7,5288442
IMG_20160422_164209.jpg [ 220.55 KiB | 4627 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: vr 22 apr 2016 - 20:35:40
Woonplaats: Lelystad
Muffe lucht komt vaak van de airco, is mij ervaring. Je kunt prima lekke koppaking hebben en geen witte rook, been there.
Kan best de kachel radiateur zijn alleen geeft koelvloeistof vaak een wat zoete geur.
Check het daar waar je de foto maakte eens na een lange rit. Dan is het systeem warm en staat er een lichte overdruk op het systeem. Een klien lek zou zich dan moeten laten zien.
Dus gelijk checken na dat je de motor uit zet. Niet na een uur of langer want dan is de overdruk al weer vertrokken.
Groet Jan
BerichtGeplaatst: za 21 mei 2016 - 14:01:20
Eindelijk eens wat dichterbij wat beter kunnen kijken. Het is duidelijk de koelvloeistof die lekt. Vinger erlangs gehaald en geproefd (zoetig -> koelvloeistof). Ook de lek zelf van dichtbij bekeken. Het ziet er naar uit dat alleen de aansluiting (op het einde van de 2 buisjes) lekt. Ik kan me zo voorstellen dat dit slechts 2 rubber ringen zijn die hiertussen zitten, die waarschijnlijk gewoon versleten zijn. De radiateur zelf is gewoon in orde. Weet iemand of je dergelijke ringen ergens los kunt bestellen? Of moet ik een complete radiateur unit aanschaffen waar dit dan bij zit (beetje zonde)
BerichtGeplaatst: za 28 mei 2016 - 20:45:12
Zou even langs de onderdelen man van de dealer wippen. Mijn ervaring is dat je dan prima geholpen wordt. Vaak mag je nig even mee kijken ook. Ik moet je het antwoord schuldig blijven.
Groet Jan
BerichtGeplaatst: zo 29 mei 2016 - 17:54:12
Die ringen zijn los te bestellen bij de dealer.
BerichtGeplaatst: zo 12 nov 2017 - 14:41:49
heb je daar dan toevallig een nummer van ? als ik online kijk kan je deze alleen bestellen met de radiateur of met de buizenset
BerichtGeplaatst: ma 13 nov 2017 - 00:45:34
Die rubber afdichtingen van de buizen op de kachel radiateur staan niet in het Peugeot bestelsysteem.
Maar rubber ringen zijn wel aftermarket te krijgen. Is alleen zoeken naar de juiste maat. Beste is de oude mee te nemen. Ik heb de oude herplaatst. Maar wel omgekeerd.
BerichtGeplaatst: ma 13 nov 2017 - 10:59:52
bestelnummer origineel is 6448 V7 echter niet los te bestellen.
ik heb een nieuwe radiateur besteld voor € 25ex btw van AVA Cooling daar schijnt alles bij te zitten. En anders zaterdag maar even naar div grossiers met de oude ringen
BerichtGeplaatst: ma 13 nov 2017 - 11:04:35
Klopt bij een nieuwe zou alles moeten zitten.
Bij de mijne niet. Via ebay, dat was NOS (new old stock), maar te lang gelegen denk ik. De rubbers misten.
Nieuwe radiateur paste ook niet trouwens. Soms heb je gewoon pech.
Had ik het maar hier om de hoek gekocht, had het retour gekund.
Probleem zat ook enkel in de rubbers. Die heb ik omgedraaid en daarmee probleem opgelost.
BerichtGeplaatst: ma 13 nov 2017 - 12:17:44
Ik haal het gewoon bij de brezan, en als het niet past krijgen ze het retour.
