Het is nu do 24 jan 2019 - 09:26:00
 Berichttitel: Aanjager heeft kuren.
BerichtGeplaatst: ma 06 jun 2016 - 21:40:27
Geregistreerd: za 04 jun 2016 - 13:52:28
Mijn aanjager heeft kuren. Het ene moment doet ie het wel en het andere moment helemaal niet. Als ik de auto start hoor ik vaak een fluittoon en als ik de aanjager vol open zet is het weg. Vandaag startte ik mijn auto en toen deed mijn aanjager het helemaal niet meer op geen een stand. Maar nadat ik de auto weer voor een 3e x gestart had deed de aanjager het weer wel.
Kan iemand mij vertellen wat hier de oorzaak van is.
BerichtGeplaatst: di 07 jun 2016 - 12:49:10
Geregistreerd: ma 06 jun 2016 - 09:52:28
Woonplaats: Rotterdam
Klinkt als dat de aanjager niet goed contact heeft (kabeltje zit niet lekker erin) of de aanjager heeft zijn beste tijd gehad. Maar ik ben geen auto specialist, heb wel een technische achtergrond :wink:
BerichtGeplaatst: di 07 jun 2016 - 13:08:04
Geregistreerd: ma 28 maart 2016 - 22:15:19
De resistor van deze dingen schijnen nog wel eens de geest te geven, wat zich vaak openbaart bij hogere temperaturen: de aanjager doet het dan opeens niet meer. En van het ene op het andere moment kan hij dan zomaar weer werken en ook zomaar weer uitvallen. Bij mij is ook de resistor stuk. Op Ebay zijn wel betaalbare vervangingen te vinden (wel imitatie) voor een redelijke prijs.
307 SW 2.0 automaat 2004
BerichtGeplaatst: di 07 jun 2016 - 15:57:36
Veel voorkomende probleem is de al genoemde weerstand, kost bij de dealer ook niet veel, ander voorkomend probleem waar je zeker even naar moet kijken is de aansluitstekker van de motor, deze willen nog wel eens smelten door alecht contact, even loshalen en nakijken mocht het stuk zijn is een nieuwe stekker de oplossing.
BerichtGeplaatst: za 11 jun 2016 - 13:42:01
Bedankt voor de reacties. Ik ga eens op onderzoek uit.
BerichtGeplaatst: zo 12 jun 2016 - 17:53:58
Aanjager doet het helemaal niet meer. Zekeringen al vervangen hier ligt het ook niet aan. Je hoort wel dat de aanjager wilt blazen maar hij blaast niet. Ik heb een Climate control dus heeft heen weerstand. Wat zou de oorzaak dan zijn, kachelmotor defect?
BerichtGeplaatst: zo 12 jun 2016 - 20:56:18
Ben je al op onderzoek uitgeweest???
BerichtGeplaatst: ma 13 jun 2016 - 19:24:42
Ik ben op onderzoek uit geweest maar ben nog geen steek verder. Zekeringen en kabels zijn in orde. Ik hoor ook als je bijv. de airco aanzet hoor ik een tik, dus hij wil wel aanslaan.
BerichtGeplaatst: ma 13 jun 2016 - 19:29:39
Is een beetje lastig als we elke keer vragen krijgen, en daar antwoord op geven en geen terugkoppeling wat je precies heb gedaan.
Heb je de stekker van de motor afgehad en gezien of die goed is, weerstand kan je testen met een multimeter, of simpel eens laten uitlezen wat er mis kan zijn kan ook verhelderend zijn, het word anders met een kanon op een mug schieten.
BerichtGeplaatst: vr 17 jun 2016 - 10:41:56
Ik heb alles nagekeken, kachelventilator uitgebouwd.
Rode kabels doorgemeten staat gewoon stroom op.
Uitgebouwd getest, bij aanzetten van ventilator hoor ik een korte piep.
Ventilator werkt nog steeds niet, wat kan ik nog meer doen.
BerichtGeplaatst: do 30 nov 2017 - 00:56:35
Geregistreerd: wo 29 nov 2017 - 20:15:19
hoi heb je het al opgelost en weet iemand waar de weerstand zit en hoeveel ohm deze moet zijn heb praktisch het zelfde verhaal alleen zonder bieb : viewtopic.php?f=22&t=13978 :shock: :?
