Het is nu wo 24 jan 2018 - 03:39:46
 Berichttitel: Paar vraagjes.
BerichtGeplaatst: ma 26 jun 2017 - 15:30:57
Geregistreerd: vr 16 jun 2017 - 01:38:42
Woonplaats: Enschede
Nu de peugeot 2 weken in bezit en valt op dat hij een belabberde koude start heeft.
Nu gaat hij donderdag naar de garage voor een beurt.
Nieuwe bougies en nieuwe luchtfilter en interieurfilter
Maar ook andere olie en filters. Er zit nu 10w40 op zou het daarom zo belabberd starten.
Het is een fase 1 2.0 16v of zou ik ook vragen of hij gasklep opnieuw kan inleren.
Want ook onder het rijden af en toe dan heb ik het idee dat het vermogen wegvalt
M.v.g Stephan
 Berichttitel: Re: Paar vraagjes.
BerichtGeplaatst: ma 26 jun 2017 - 23:16:42
Nu was mijn vraag kan dit aan de olie liggen dat hij beroerd start en vermogen iets weg vallen of heeft dit puur temaken met gashuisklep? En is opnieuw inleren voldoende of moet hij ook gereinigd worden
BerichtGeplaatst: di 27 jun 2017 - 07:10:52
De beroerde start kan best aan de olie liggen. Die is veel te dik.
De RFN motor die jij hebt is al gevoelig voor plakkende klepstoters, deze olie verergerd dat.
5w40 hoort er in. Sommigen rijden met 5w30 dat kan ook goed. Al maakt dat voor de koude start niet uit.
Waarom vermogen weg valt weet ik niet. Ik kan wel wat gissen, bij een plakkende klepstoter zal je ook vermogens verlies kunnen ervaren.
Heden: 307SW phase 2 (2005) 2.0 op LPG (Vogels). 265.000km.
Tevens eigenaar van een 504 GL (1977) en een 106 Accent (1997).
BerichtGeplaatst: di 27 jun 2017 - 08:28:34
Het is als je een constante snelheid rijd dat hij een beetje sputtert net alsof je hij elk moment zegt van doe het zelf even. En met starten dan gaat het de eerste 500 m pruttelen en vermogen valt weg en valt hij bijna uit. Geef rustig een stoot gas en dan heb je de hele dag geen problemen meer zelf bij 28 graden deed hij dat puur de eerste start.
Ik had de olie gepeild en deze is waarschijnlijk met de aflevering of aangevuld of ververst hij ziet er schoon uit op de peilstok
BerichtGeplaatst: di 27 jun 2017 - 08:47:25
even een Forte flush erbij kan geen kwaad
BerichtGeplaatst: di 27 jun 2017 - 21:15:47
Ik heb even gekeken op het kaartje van de auto in de deur er staat ook bij dat deze is afgevuld met 5 w 40 ik had niet goed gekeken.
BerichtGeplaatst: zo 13 aug 2017 - 09:45:35
En...verholpen? Ik heb tijdje geleden flesje Wynns (Forté is nog wat krachtiger) in de tank gegooid en sindsdien loopt ie mooier. Kun je gewoon bij de Shell of BP kopen.
307 SW Premium 2.0-16v || 2007 || Noir Obsidien || Lincancabur/Challenger || Audio upgrade || K&N filter || Unlimited Tuning stage 1|| Xenon
3008 GT-Line 1.2 PureTech || Noir Perla Nera || Washington / New York 19" || Focal audiosysteem
BerichtGeplaatst: ma 28 aug 2017 - 10:56:38
Bij mooi weer start hij prima maar het wegrijden wil wel eens lukken dat hij niet goed op het pedaal reageert. Nu met starten iets boven de 1800 toeren laten komen en het is perfect. Ook het ritje naar Spanje heeft hem goed gedaan. Als je terug komt loopt het net wat fijner
