Het is nu za 20 okt 2018 - 10:56:55
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 14 berichten ]
BerichtGeplaatst: zo 16 jul 2017 - 11:06:03
Geregistreerd: ma 26 jun 2017 - 19:22:02
De armsteunen van mijn SW zijn aan vervanging toe, ze hangen redelijk door.
Is dit een plug and play iets, heb wel door hoe ze ongeveer er uit moeten maar is het dan gelijk een nieuwe er in doen of moet je meer dingen doen om het goed te fixen?
Alvast bedankt voor de evt input
Gr Patrick
BerichtGeplaatst: ma 21 aug 2017 - 10:05:12
Woonplaats: Eindhoven
Dit vindt ik ook interessant om te weten :D
BerichtGeplaatst: ma 21 aug 2017 - 13:58:18
Je moet de kunstof houders waarschijnlijk vervangen in de stoel, armleuning kan je er makkelijk uittrekken door de knop aan de achterkant in te drukken.
Houders als die stuk zijn met gepast geweld er uit halen, nieuw setje er in en klaar.
BerichtGeplaatst: wo 18 okt 2017 - 22:11:26
Ben van plan om over een tijdje een middenarmsteun van Kamei aan te schaffen, en dan zitten de huidige standaard armsteunen in de weg lijkt me. Die zullen er dus af moeten.
Alleen lijkt me niet heel mooi als je vervolgens gaten/de houders aan de zijkant van de stoelen ziet dus vraag me af of er een mooie oplossing is om dit af te werken. Iemand een idee?
p284039_467_376.jpg [ 29.92 KiB | 2357 keer bekeken ]
3008 GT-Line 1.2 PureTech || 2017 || Noir Perla Nera
Volvo V40 T4 R-design || 2018 || Bursting Blue
EX 307 SW Premium 2.0-16v || 2007 || Noir Obsidien
BerichtGeplaatst: wo 18 okt 2017 - 23:33:49
Dit volg ik even, want bij mij ligt die van de bestuurders stoel er uit. En krijg hem er niet meer in. Het is nu zo erg dat zelfs het plastic is geknapt toen ik het plastic terug wou plaatsen dus heb nu alleen de armsteun nog. Het plastic houder zal ik moeten zien te vervangen.
BerichtGeplaatst: do 19 okt 2017 - 19:30:06
Die houder kun je bestellen bij de dealer, als set voor links en rechts, en zo erg is dat niet hoor, die gaan heel vaak stuk, de nieuwe zijn gemodificeerd en steviger.
En wat TS betreft, er is niks om die houders af te dekken, enige wat je kan doen is een lapje stof er in maken of de rugbekleding vervangen/stoelen voor een set zonder die dingen.
BerichtGeplaatst: do 19 okt 2017 - 19:38:23
Oke ja hij is gebroken omdat ik hem er met geen mogelijkheid i kreeg dus dacht doe hem schuin en tik hem met een hamer erin. Maar had ik beter niet kunnen doen want toen zei die knap en was die stuk.
Zal morgen de dealer iig even bellen wat zo geintje kost.
BerichtGeplaatst: do 19 okt 2017 - 20:57:16
Als die los is gekomen was die al stuk, de pallen aan de achterkant breken af als die loskomt, anders krijg je hem er niet uit.
En de inflatie en verhogingen meewegen denk ik tussen de 55 en 65 euro.
BerichtGeplaatst: vr 20 okt 2017 - 01:16:38
Poe dan maar geen armsteun meer [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
BerichtGeplaatst: vr 20 okt 2017 - 21:16:53
Aliexpress! Kost geen drol! https://nl.aliexpress.com/wholesale?cat ... msteun+307
BerichtGeplaatst: za 21 okt 2017 - 00:27:15
Dat is nog te doen. Maar zijn die wel makkelijk te plaatsen dan denk je ? Want de oude kreeg ik er met geen mogelijkheid meer in.
BerichtGeplaatst: za 21 okt 2017 - 09:02:26
Heb je de steun in de stoel dan krom gedrukt, normaal druk je hem er met beleid en een beetje kracht gewoon in.
BerichtGeplaatst: za 21 okt 2017 - 10:53:54
Ja weet niet,
Ik zette mij af op de leuning (stom natuurlijk) en toen klapte die naar beneden en pakte hem er toen compleet uit steun met met die plastic houder eraan vast.
BerichtGeplaatst: za 21 okt 2017 - 20:38:27
Ik heb in de stoelen van mijn CC originele armsteunen ingebouwd, en een van de originele clips sneuvelde tijdens het demonteren uit de donorstoel, dus nu zitten er de plastic clips van Aliexpress in en dat gaat gewoon goed. Gewoon met beleid heeel hard duwen en dan klikken ze vanzelf vast. :wink:
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot], Julia en 8 gasten
