Het is nu wo 16 jan 2019 - 18:46:02
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 15 berichten ]
 Berichttitel: Storing 307 1.6 16v
BerichtGeplaatst: zo 08 okt 2017 - 22:01:57
Geregistreerd: zo 08 okt 2017 - 21:46:44
Hallo. Ik heb een Peugeot 307 sw 1.6 16v uit 2003.
Kort na aankoop ging bij het ontgrendelen de claxon onophoudelijk af en alle lampjes op het dashboard gingen knipperen. Ik ben er toen mee terug geweest en toen is er een ring in het stuur vervangen? Die maakte kortsluiting zeiden ze toen. ze hadden het ook over de CPU? Dat ze die hebben vervangen. ( misschien dat dit hetzelfde is maar heb er totaal geen verstand van).
Heb toen een tijdje geen problemen meer gehad maar nu wou gisteravond de verlichting niet meer uit en de ruitenwisser stopte niet. Ik heb toen de accuklem losgemaakt in de hoop dat ie zou resetten. Heb de accuklem er de hele nacht afgehad maar zodra ik hem weer op de accu zet gaan de lichten weer aan. De auto start wel maar slaat niet aan.
Ook ligt er sinds een paar dagen water onder de pedalen.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? of wordt het een enkele reis schroothoop
 Berichttitel: Re: Storing 307 1.6 16v
BerichtGeplaatst: ma 09 okt 2017 - 06:13:30
Water onder de pedalen duid op lekkage, en dat kan nu net de zekeringen kast onder het stuur binnen lopen en daar de boel kortsluiten, dus denk dat die naar zijn vaantjes is.
Word dus daar kijken of dat klopt, staat er vocht in dan kun je het met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen dat het daar aan ligt.
Andere stap is uitlezen, dan weet je het echt zeker.
En spoor de lekage op en zorg dat dat eerst word opgelost, ander krijg je het zo weer als het weer vol loopt.
BerichtGeplaatst: ma 09 okt 2017 - 09:50:10
Bedankt voor je reactie. De zekeringkast onder her stuur is droog en die onder de motorkap ook.
Ik zal kijken of ik hem bij de garage kan krijgen en dan uitlezen. Zien wat daar uitkomt.
Bedankt in ieder geval
BerichtGeplaatst: ma 09 okt 2017 - 12:53:45
Heb je de kast er onder weggehaald, van de voorkant kun je het niet zien.
Vocht bij de pedalen kan ook de kachelradiateur of aansluiting zijn, dan is het zoetig en duid dat op koelvloeistof, dan kun je de lekage op de zekeringenkast uitsluiten.
Als het geen lekage op de zekeringenkast is is de kans groot dat de COM2000 is overleden, komt met uitlezen met de Peugeot uitleestool PP2000 dan wel naar voren, veel universele uitleestools niet omdat die alleen de motor uit kunnen lezen.
BerichtGeplaatst: ma 09 okt 2017 - 14:12:00
Over die nattigheid gesproken dat heb ik ook voor de bestuurders stoel alleen. Bij pedalen is alles droog. Kan dit ook te maken hebben met kachelradiateur ? Wat de koelvloeistof betreft die is altijd al mooi op pijl. Ook de bodem is keihard dus geen gaten.
BerichtGeplaatst: ma 09 okt 2017 - 19:08:17
Als je gaten in de bodem zou hebben dan zou ik hem gelijk op de sloop zetten, Peugeot rot niet itt de Duitse merken van die tijd.
Maar is het een zoetige lucht, effe vingertje er in dopen en ruiken, dan is het de kachel, gewoon water kan ook via de dorpel binnenkomen als de afvoer verstopt zit of via de parafan als daar de boel dicht zit, maar dan komt het meestal via de zekeringen kast, tenzij er een kabel is doorgevoerd onder het dashboard, daar gaat het dan ook wel eens door.
BerichtGeplaatst: ma 09 okt 2017 - 20:02:27
Er zaten toen ik er achter kwam geen geen kabels door gevoerd. Kwam er toen pas achter toen ik de kabel naar achteren legde.
Bij de pedalen en de zekeringkast is alles droog had ik destijds ook gelijk naar gekeken. Het is volgens mij gewoon water want het heeft geen rare kleur en het stinkt/ruikt ook niet. Het is ook alleen maar voor de bestuurders stoel. Maar kon nergens vinden waar het weg zal kunnen komen. Maar wat jij zegt over de dorpels waar zit die afvoer dan ? Dan kijk ik of die verstopt zit. En parafan is die onder het raam toch ? Daar is alles schoon. Toevallig afgelopen maart nieuwe voorraam erin gekregen en hou het zelf altijd bij zodra ik bladeren takjes of andere rommel zie haal ik het er gelijk weg.
BerichtGeplaatst: ma 09 okt 2017 - 20:58:56
Afvoer van de dorpel zit aan de voorzijde een beetje verstopt, kan zijn dat je het kunststof even moet loshalen om er goed bij te komen.
BerichtGeplaatst: ma 09 okt 2017 - 22:42:53
Oke dank je. Ik ga dit onderzoeken
BerichtGeplaatst: di 26 dec 2017 - 11:32:09
Nog even een update.
Ik heb kort nadat ik dit bericht geschreven had contact met de garage gehad.
Zij hebben de auto opgehaald en geconstateerd dat het voorraam lek was waardoor er dus inderdaad water in de zekeringenkast kon lopen.
Ik had geen vertrouwen meer in de auto en heb uiteindelijk het aankoopbedrag terug gekregen.
BerichtGeplaatst: di 26 dec 2017 - 11:56:41
Bakker82 schreef:
Toevallig afgelopen maart nieuwe voorraam erin gekregen.......
Best kans dus dat het ook nog wel eens lekkage via het nieuw geplaatste raam kan zijn
BerichtGeplaatst: di 26 dec 2017 - 18:13:38
Misschien maar verklaard dan niet de zoetigheid en dat mijn kvs reservoir ook steeds leeg is en de oxidatie op de behuizing van de kachelradiateur.
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
BerichtGeplaatst: di 26 dec 2017 - 21:06:48
Huh? Je spreekt jezelf wel enorm tegen zeg!
In andere postings geef je aan dat je kvs-reservoir vol blijft en dat het lekkagewater geen geur/kleur heeft en nu geef je aan dat je kvs-reservoir wel leeg is, dat je zoetigheid proeft en dat je oxidatie ziet op de kachelradiateur.........
BerichtGeplaatst: di 26 dec 2017 - 21:47:06
Klopt inderdaad hoor. Dit had ik vermeld voor dat ik er echt op onderzoek ben gegaan toen mij opviel dat ik de laatste tijd toch mijn kvs weg is. Dus daarna toch verder gekeken en een nipje genomen van dat water wat er onder de mat ligt. Stinken doet het dan niet maar is wel zoetig van smaak. Daarna de kappen los gehaald waar de kachelradiateur achter zit en toen geconstateerd dat er oxidatie op de behuizing zit. Had elders op het forum mijn eigen verhaal ook al ontkracht en dat ik er op terug kwam dat het dus waarschijnlijk wel kvs is. Maar snap je verwarring wel.
Ik geloof dat ik in 3 of 4 topics ook wel over dit onderwerp mee praat dus weet zo niet welke ik dat eerder heb vermeld. Maar inderdaad als je mijn verhaal nu leest en van tijdje terug dan spreekt het inderdaad tegen. Mijn excuus.
BerichtGeplaatst: wo 27 dec 2017 - 00:03:12
No problem :D (excuses daarvoor is echt niet nodig hoor, we maken allemaal fouten!)
In ieder geval goed om te horen dat je weet wat nu waarschijnlijk het probleem/oorzaak is.
Succes met oplossen/sleutelen van de lekkage.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 11 gasten
