Het is nu wo 23 jan 2019 - 18:39:25
BerichtGeplaatst: za 14 okt 2017 - 10:36:59
Geregistreerd: za 14 okt 2017 - 10:30:42
Hallo, nieuw op het forum hier. Al wel veel gelezen.
Auto tweedehands gekocht, claxon werkt niet. Geen probleem tot je naar de APK gaat... Geen probleem, googlen en uiteraard de oplossing gevonden -> airbag er uit en dan die contactpunten schoonmaken/verbeteren.
Leuk... maar de airbag wilt er met geen mogelijkheid uit. Naar mijn monteur gegaan, krijg het ook niet voor elkaar. Auto is naar twee peugeot dealers geweest en niemand krijgt de airbag er uit.
Dus nu denk ik er aan om een aparte schakelaar te plaatsen in het dashboard om maar door de APK heen te komen.
Ik zie dat de claxon aansturing via de COM2000 (?) loopt, kan ik dat signaal ergens opvangen zodat ik er een schakelaar tussen kan plaatsen? Neem aan dat de stuurschakelaar een relais ergens schakelt? Zie diversen stekkers/draden aan de die COM unit vastzitten, hopelijk zijn er een of twee van de claxon??
BerichtGeplaatst: za 14 okt 2017 - 12:31:39
Tja ,dat is balen, maar voor die schakelaar moet het stuur er ook af, kan alleen onder de airbag.
Maar hoezo krijgen ze de airbag niet los, zit met twee veren en is een beetje lastig in je eentje, maar met twee man moet het zeker lukken, 1 trekken zodat die niet terug veert en de ander de veren indrukken.
BerichtGeplaatst: za 14 okt 2017 - 16:03:26
Nou met twee man is het toch gelukt!! Wat blijkt; de vorige eigenaar heeft het ook eens laten "repareren". Geen idee wat ze wilde bereiken maar er was een soort kit her en der gesmeerd om het drukpunt iets te verlengen. Geen idee of dat ooit geholpen heeft. Resulteerde natuurlijk wel in een airbag die vastgeplakt zat...
Opmerkingen bij bestand: Beunhaas oplossing van de vorige eigenaar!
IMAG0502.jpg [ 199.5 KiB | 2095 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: za 14 okt 2017 - 17:51:01
Nou echt een prutser dus die dat gedaan heeft, kijk even goed of de kap nog weg kan klappen als de airbag onvehoopt (wat ik niet hoop) moet uitklappen, als je dan dat stuk plastic vokr je hoofd krijgt omdat het ergens verkeerd zit vastgeplakt word je niet blij.
BerichtGeplaatst: za 14 okt 2017 - 19:06:03
Ja inderdaad. Kap is nog goed, had ik inderdaad even gecontroleerd. Thanks.
BerichtGeplaatst: zo 15 okt 2017 - 08:17:03
Gelukkig is de kap goed, je zal hem in je gezicht krijgen.
En de claxon doet het ook weer, dus op naar de APK.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 9 gasten
