Het is nu vr 27 apr 2018 - 01:05:07
BerichtGeplaatst: za 21 okt 2017 - 19:45:59
Geregistreerd: do 20 okt 2016 - 17:17:38
Goede avond het dimlicht van de 307 2 liter diesel uit 2003 hapert soms onder het rijden. Wat kan de oorzaak zijn?
BerichtGeplaatst: za 21 okt 2017 - 21:51:35
Slechte kwaliteit lampje, probleem met de alternator, slechte massa verbinding, enzz enzz.
BerichtGeplaatst: zo 22 okt 2017 - 14:20:31
De dynamo is 3 maanden oud. De lampen zijn van phillips en 4 maanden oud. De storing zit waarschijnlijk tussen de zekeringen l/r en de schakelaar omdat beide lampen tegelijk uit vallen. Gaat de massa van beide dimlampen over dezelfde draad/aansluiting. Heeft iemand een idee.
BerichtGeplaatst: zo 22 okt 2017 - 14:36:29
Met de massa bedoel ik de massa kabel van het blok, die geven nog wel eens een klein probleempje, anders de aansluitingen op de accu eens goed schoonmaken en insmeren met zuurvrije vaseline.
En alles gaat via de BSM, die krijgt alleen maar een seintje van de COM (schakelaar) doe licht aan of doe licht uit, daat zou ook een storing in kunnen zitten.
BerichtGeplaatst: di 19 dec 2017 - 18:14:14
ik heb alle zichtbare verbindingen losgehaald en weer opnieuw vastgemaakt het probleem lijkt opgelost.
