Het is nu wo 16 jan 2019 - 18:43:18
 Berichttitel: Abs werkt niet
BerichtGeplaatst: wo 25 okt 2017 - 12:30:08
Ik heb een vraag over mijn ABS systeem.
Ik heb een Peugeot 307 SW van 2005 en mijn ABS werkt niet.
Ik heb laatst een noodstop moeten maken en mijn ABS werkte niet. Voelde geen trillingen op het rempedaal.
Mijn ABS lampje brand niet, de remmen en rem vloeistof zijn allemaal vervangen voor en achter inclusief mijn schijven.
Iemand enig idee ?
 Berichttitel: Re: Abs werkt niet
BerichtGeplaatst: wo 25 okt 2017 - 12:34:11
Blokkeerde de wielen??
Zo ja, uitlezen wat het probleem is.
BerichtGeplaatst: wo 25 okt 2017 - 13:33:11
Nee hij blokkeerde ook niet .
toen ik keihard op de pedaal trapte kwam de neus van de auto als het waren naar beneden en gleed door .
niet dat ik echt meteen stil stond
BerichtGeplaatst: wo 25 okt 2017 - 14:33:46
Niet blokkeren maar wel doorglijden, vind je het vreemd als ik het niet begrijp.
BerichtGeplaatst: wo 25 okt 2017 - 23:54:44
Sorry voor de onduidelijkheid
Wat ik bedoel hij remde wel. Maar tot dat ik stil stond was ik al wat meters verder
BerichtGeplaatst: do 26 okt 2017 - 03:01:04
Je wat denk je dan, dat je gelijk stilstaat, je hebt altijd een afstand nodig om stil te komen staan.
Is van veel factoren afhankelijk, welke kwaliteit remmen, welke banden, het gewicht van de te stoppen massa.
BerichtGeplaatst: do 26 okt 2017 - 13:19:55
Woonplaats: Emmen
Ik dacht eerst ook dat mijn abs het niet deed of m'n remmen niet goed waren,
Michelin Primacy 3 banden met een noodstop, stond zo stil maar geen abs maar ook geen blokkerende wielen.
Nu heb ik de winterbanden eronder, tis nog wel wat aan de warme kant ervoor, en jawel noodstop op de Michelin Alpin a4 banden en de abs sprong erbij in.
Probeer anders een keertje op een verlaten weg 'm echt vol in de ankers te gooien, bij voorkeur beetje vochtig. Weet je het zo.
BerichtGeplaatst: do 26 okt 2017 - 16:03:22
en dan je banden straks vierkant omdat hij niet ingrijpt *rofl*
BerichtGeplaatst: do 26 okt 2017 - 16:56:48
Woonplaats: Emmen
Neuh, jakker hard genoeg door de bochten *rofl*
BerichtGeplaatst: vr 27 okt 2017 - 13:40:57
Een moderne abs voel je ook niet meer altijd zo in het pedaal trillen als vroeger. Lijkt wel lastafhankelijk. Bij mijn 307 had ik soms ook de indruk dat het afremmen nogal traag ging, tot ik eens een keer iemand had die voor me indraaide en ik echt vol op de rem duwde... dan zit je met je neus bijna op het stuur. Je kan de druk echt heel fijn opbouwen bij zo’n 307...
BerichtGeplaatst: di 07 nov 2017 - 22:34:20
Als ik hem de eerste keer vol in trap pakt hij de ABS niet
dan laat ik mijn pedaal los en trap ik hem weer in in dan voel ik mijn pedaal trillen.
Dat kan toch niet goed zijn dat hij de eerste keer niet pakt of zie ik het verkeerd?
BerichtGeplaatst: wo 08 nov 2017 - 17:38:56
Woonplaats: Emmen
abs werkt pas vaak vanaf lagere snelheid omdat de remkracht op het laatste stukje het hoogst is.
BerichtGeplaatst: wo 08 nov 2017 - 21:04:44
Blokkeren de wielen, zo niet dan grijpt de ABS niet in, als je dan voor de tweede keer het pedaal intrapt heb je meer "slag" omdat de blokken niet zo snel terug komen en kun je de tweede keer harder remmen, en als de ABS dan wel ingrijpt werkt de boel dus prima.
BerichtGeplaatst: do 09 nov 2017 - 22:14:37
Als ik de eerste keer vol op de rem trap blokkeren de wielen niet en slippen de banden ook niet.
de auto remt maar rolt gewoon verder tot dat ik stil sta met 60 km per uur
De tweede keer pakt hij veel beter en sta ik als het ware in kortere tijd meteen stil met 60 km per uur en voel dan ook de ABS werken op mijn rem pedaal.
En dat vind ik zo raar dat hij niet meteen de eerste keer goed pakt.
Mocht ik een keer keihard moeten remmen heb ik niet de tijd om 2 keer te remmen.
Vandaar eigenlijk mij vraag of mijn ABS goed werkt.
BerichtGeplaatst: vr 10 nov 2017 - 04:24:44
Ja die werkt, anders zou die niet ingrijpen de tweede keer.
En als jij denkt dat de eerste keer de remvertraging niet voldoende is zou ik even naar een garage gaan met remmenbank, meten is weten.
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 14 gasten
