Het is nu zo 17 feb 2019 - 10:42:53
BerichtGeplaatst: wo 29 nov 2017 - 21:58:51
Geregistreerd: do 16 nov 2017 - 15:58:11
Goede avond,
Heeft iemand foto's waarop de ontluchtinggaten naar de kofferbak zichtbaar zijn na het verwijderen van de achterbumper?
En als je deze zou willen afkitten ivm wateroverlast bij het reserve wiel, wat moet dan afgekit worden? Of is het beter nieuwe te bestellen bij de dealer?
Alvast bedankt
BerichtGeplaatst: wo 29 nov 2017 - 22:24:59
Je moet de roosters er uit halen, de rand lekker in de kit zetten en dan rooster terug drukken. Nieuwe roosters heeft geen zin of de rubbers flapjes moeten stuk zijn.
Maar de achterlichten had je al gekit, heb je beide zijde van het rubber gedaan, normaal doe je alleen de carosserie kant zodat de lamp altijd los kan.
Kan zijn dat er nog een foto in mijn voorstel topic staat waar de boel is te zien.
Durf het niet met zekerheid te zeggen.
BerichtGeplaatst: za 02 dec 2017 - 11:20:41
Dank voor het antwoord, heb nog even gezocht naar de foto's maar niks kunnen vinden. Staat ook zo ontzettend veel op dit forum :shock:
Helaas heb ik aan allebei de kanten gekit, al was het slechts een dun streepje aan de kant van de casing voor de lampen. Zal het helaas hoe dan ook los moeten gaan maken en wellicht ook nieuwe rubberen pakkingen bestellen voor de achterlichten.
Maandag wordt het volgens mij rond de 10 graden, in ieder geval warm genoeg om te kunnen kitten dus ik neem die kans nog voordat het echte koude weer gaat doorzetten.
Al met al hebben alle inspanningen er wél al voor gezorgd dat de achterbak minder snel vol loopt *rofl*
- Waar zou je kitresten mee kunnen verwijderen mocht het nodig zijn? Er zijn van die oplosmiddelen, zouden die de lak kunnen aantasten?
BerichtGeplaatst: za 02 dec 2017 - 15:17:39
Die oplosmiddelen tasten de lak aan, zou het warm fohnen en dan proberen los te steken met een kunststof spatel.
En afkitten van de achterlichten moet je doen rond het gat, dan de pakking er op met het achterlicht, heb je niks in het zicht en kun je hem gewoon weer loshalen.
BerichtGeplaatst: di 05 dec 2017 - 13:13:59
Gisteren de achterbumper verwijdert, de ontluchtinggaten afgekit en ook de doorvoer van de kabels naar de trekhaak en nummerbordverlichting van kit voorzien. Was achteraf toch wel een gemiddeld lastige klus, na al die jaren was niet al het materiaal/bevestigingen even soepel meer.
Eén van de ontluchters was inderdaad nat, zoals te zien op de foto (bovenaanzichten). Het is dus niet voor niks geweest.
IMG_4762 (1).jpg [ 342.14 KiB | 2292 keer bekeken ]
Ontluchting 1.jpg [ 64.71 KiB | 2292 keer bekeken ]
Ontluchting.jpg [ 49.57 KiB | 2292 keer bekeken ]
