Het is nu di 23 jan 2018 - 02:17:01
BerichtGeplaatst: za 09 dec 2017 - 10:19:47
Geregistreerd: ma 18 jul 2016 - 18:47:40
Ik wil (te laat, dat weet ik :oops: ) winterbanden op een stalen velg laten zetten. Er zit nu 205/55/16 op. De banden en velgen die ik kan vinden zijn allemaal 195/65/15. Dat maakt voor de wielomtrek niet uit, het verschil is 0,4%. Maar kan ik problemen krijgen met de remschijven? Het gaat om een 307 SW Roland Gaross uit 2005.
BerichtGeplaatst: za 09 dec 2017 - 11:04:00
geen probleem, ik heb dezelfde maat op mijn CC liggen
BerichtGeplaatst: za 09 dec 2017 - 12:09:27
Ok ,dank je.
BerichtGeplaatst: za 09 dec 2017 - 14:01:11
Klopt, allen al het een 136pk HDi is past het niet ivm met grotere remschijven.
BerichtGeplaatst: zo 10 dec 2017 - 12:36:06
Woonplaats: Puntje Arnhem - Zutphen - Apeldoorn
Ik weet niet of de maat past, maar wil er wel aan toevoegen dat ik al járen voor winterbanden standaard de kleinst mogelijke band/velgen maat gebruik die mogelijk is voor die bewuste auto.
In de winter geeft een smallere band relatief meer druk op je banden, dus iets minder kans op glibberen.
Daarnaast is een bijkomend voordeel dat ze vaak iets goedkoper zijn.
Ik hoop alleen dat je nog wat goeds kan kopen, bij ons in de buurt waren van de week alle goedgeteste banden uitverkocht...
Zelf heb ik een set op MP gekocht (met 2 verse Bridgestone banden en de 2 andere vervangen door Michelin) en een paar plastic wieldopjes maakt het “af”.
Let op de leeftijd van de banden áls je nog wat wil kopen, zowel bij nieuw(!) als 2e hands worden overjarige zooi verkocht.
De DOT code dus goed nakijken, deze 4 cijfers geven resp week en jaar van productie weer, b.v. 3908 jaar week 39 van 2008.
Als de banden ouder zijn dan 5 jaar mogen/kunnen ze nog gebruikt worden, maar kijk wel uit met alles ouder dan 7 jaar.
BerichtGeplaatst: zo 10 dec 2017 - 23:52:03
Woonplaats: Zeewolde
Ben ik het niet mee eens........
Ik heb al eens velgen geprobeerd met kleinere velgen op een 90pk HDI en het paste niet.
BerichtGeplaatst: ma 11 dec 2017 - 08:34:22
Kan zijn dat of er grotere schijven zijn geplaatst op de fabriek omdat de goede even niet voorradig waren, of er later grotere zijn opgezet, maar standaard voor zover je bij een 307 van standaard kan spreken hebben allen dezelfde remmerij, uitgezonderd de 136 PK HDI(F) en de 1.4 16v die kleinere schijfjes heeft.
Zelfs de Feline met 180pk heeft de standaard remmen.
En kleiner dan 15 inch past alleen op die 1.4, de rest is minimaal 15 inch en de krachtigste HDI 16 inch.
En waren het wel de standaard velgen, andere velgen kunnen spaak lopen met de bolling en/of ET waarde.
BerichtGeplaatst: ma 11 dec 2017 - 18:53:36
Maar het ziet er niet uit eh... :mrgreen: Ik heb op beide 307's 17" met winterbanden liggen en zelfs met de sneeuwval van vandaag overal vlotjes door te komen. Als je de standaard 16" LM velgen hebt hoort daar een band op van 205/55 op de 17" velgen ligt 205/50, dus breedte maakt helemaal niks uit. En dat kleine beetje verschil in wanghoogte ga je hier weinig voordeel mee halen. :wink:
Als je maar geen sneeuwkettingen moet leggen, want die ruïneren je velgen dan wel. :D
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 11 gasten
