Het is nu ma 21 jan 2019 - 07:56:45
BerichtGeplaatst: di 02 jan 2018 - 16:22:08
Geregistreerd: di 02 jan 2018 - 16:12:51
Onze 307 1.4 16v uit 2006 begint sinds enkele weken behoorlijk wat kuren te vertonen.
Na starten, voornamelijk met koude motor, lijkt het of de auto tijdelijk geen vermogen heeft. Stationair gaat alles prima.
Bij het wegrijden valt de motor bijna compleet stil, even spelen met gas/ koppeling en ineens schiet de toerenteller richting de 3000 toeren en 'grijpt' de motor weer aan.
Na een klein stukje rijden lijken de problemen weer weg, daarna starten met warme(re) motor lijkt ook geen probleem.
Wie weet raad?
BerichtGeplaatst: di 02 jan 2018 - 19:54:40
Even ter informatie, is er wat veranderd aan de auto, onderhoudsbeurt bijvoorbeeld.
Kan meerdere oorzaken hebben, van versleten bougies, defect bobine blok, tot vervuilt gasklephuis of vervuilde brandstof cq defecte injector(en).
En dan vergeet ik ongetwijfeld nog een sensortje of wat die verkeerde waardes geeft cq defect zijn.
Dus uitlezen word stap 1 om te nemen.
BerichtGeplaatst: wo 03 jan 2018 - 09:52:44
Ik heb echt precies dezelfde klachten met mijn 307 uit 2004....
Uitlezen is bij mij gebeurd en geen foutmelding. Ze hebben ook iets schoongemaakt, had met brandstof te maken, zal even navragen wat dat ook alweer was.
Is en blijft een raar fenomeen...heb het nu sinds een paar maanden en is eigenlijk gewoon plotseling ontstaan...
BerichtGeplaatst: wo 03 jan 2018 - 14:22:36
Afgezien van een (kleine) onderhoudsbeurt eind augustus is er niks gebeurd.
Uitlezen vorige week gaf geen foutmelding, al klaagde mijn vrouw gister dat ie ‘een emmissie storing aangaf’
Zelf zat ik ook aan vervuild gasklephuis te denken.
Thans rijst de vraag, waar vind ik dat ding[FLUSHED FACE]
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
BerichtGeplaatst: wo 03 jan 2018 - 14:47:00
Gasklephuis vind je aan de andere kant van de slang die naar het luchtfilterhuis loopt.
BerichtGeplaatst: wo 03 jan 2018 - 15:42:11
BerichtGeplaatst: zo 07 jan 2018 - 15:03:56
Geregistreerd: do 06 jul 2017 - 11:09:14
Woonplaats: Lunteren
Heb dit probleem ook gehad bij een 307 2.0 uit 2006. Wanneer ik het gas intrapte in zijn 2de versnelling viel die de eerste 2 sec stil daarna ineens ook naar de 3000 toeren. Eerst gasklephuis schoon laten maken nog steeds het probleem. toen laten vervangen en was het probleem weg[GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
BerichtGeplaatst: za 13 jan 2018 - 14:07:33
AfbeeldingAfbeelding
Gasklephuis gevonden en grondig schoongemaakt.
De auto lijkt nu rustiger stationair te draaien en hield niet in bij het wegrijden. Komende tijd maar in de gaten houden.
Wat mij wel opviel dat het luchtfilter er oud uitzag. ouder in ieder geval dan een half jaar, toen heeft ie een kleine beurt gehad.
Horen ze dan niet standaard deze te vervangen?
Iedereen bedankt voor zijn/haar hulp!!
BerichtGeplaatst: za 13 jan 2018 - 18:57:01
Bij een kleine beurt gebeurt er weinig, zeker geen filters, alleen effe olie verversen en de rest controleren.
BerichtGeplaatst: ma 15 jan 2018 - 10:02:31
idd kleine beurt olie en olie filter en even controle op lampjes etc.
BerichtGeplaatst: ma 15 jan 2018 - 18:29:27
Ken zelfs bedrijven die geeneens het oliefilter vervangen bij een kleine beurt, en dat zijn geeneens de kleine jongens.
Maar in principe, olie + oliefilter en voor de rest even een puntje of 40 nakijken en eventueel bijvullen en klaar, meer is het niet.
BerichtGeplaatst: wo 17 jan 2018 - 12:49:33
Helaas heeft het schoonmaken van het gasklephuis niet de ‘wegrijd-problemen’ verholpen.
Gisteren reed ik weg met koude motor, het probleem was er nog steeds. Helaas.
Ik meende tijdens tikkend geluid van onder de motorkap te horen(?)
Motor reageert na 500 meter wel soepeler dan voorheen.
Binnenkort bougies en luchtfilter vernieuwen. Op hoop van zegen
BerichtGeplaatst: wo 17 jan 2018 - 13:17:16
Tikken in de zin van kleppen, of iets zachter getik van de injectors, eerste is niet goed, tweede is normaal.
En gasklephuis is ook weer netjes ingeleerd?
BerichtGeplaatst: wo 17 jan 2018 - 18:24:01
@Doornekamp33 idd dat was die bij mij in eerste instantie ook vergeten hij hield toen ook in en het blok bonkte ook aardig
BerichtGeplaatst: wo 17 jan 2018 - 20:40:55
En hoe is dat uiteindelijk bij jou opgelost? Door de boel te vervangen dus?
