Het is nu za 16 feb 2019 - 09:35:13
 Berichttitel: ET ervaring met 307CC
BerichtGeplaatst: di 16 jan 2018 - 15:08:39
Geregistreerd: di 26 dec 2017 - 21:49:30
Ik wil mijn 16" Ariane velgen - 6,5j en ET 31 - gaan vervangen door iets anders.
Heb een set andere 16" velgen - ook 6,5j - op het oog, maar die heeft een ET van 20. Heeft iemand ervaring met een vergelijkbare wissel misschien?
Gezien het verschil in ET (meer dan de 5 mm die als acceptabel verschil is te vinden) zou het fijn zijn om daar wat over te horen.
BerichtGeplaatst: di 16 jan 2018 - 15:23:31
Bij een 7J breedte kan men nog ET 15 monteren, een 7J is dus een halve inch breeder. Ik verwacht dan ook geen problemen
BerichtGeplaatst: di 16 jan 2018 - 16:53:33
Krijg nou wat, ik dacht dat ik een mooi verhaal had gepost, was dat op he meeting forum, dus kijk daar maar even naar mijn antwoord.:)
BerichtGeplaatst: di 16 jan 2018 - 17:47:23
Nu laat je ons wel in spanning :p
BerichtGeplaatst: di 16 jan 2018 - 19:29:33
Nou vooruit dan, effe knippen en plakken dan maar.
"Acceptabel is wat men algemeen zegt van de afwijking van 5.
Maar kan zeker meer, ik had er spacers tussen van 20mm per kant, dus dan kom je aan een ET van 11 icm de ariane velgen die ik onder de 307 had, en het reed prima, alleen heb je kans dat de lagers wat sneller aan vervanging toe kunnen zijn.
En voor het oog was het in ieder geval een stuk mooier dat de wielen mooi de wielkasten opvulden.
Wel een tip, laat de auto na montage goed uitlijnen."
BerichtGeplaatst: di 16 jan 2018 - 20:01:00
Ik vind het fijn om zoveel mogelijk reactie te krijgen voordat ik iets koop dat problemen geeft.
Dus daarom inderdaad de vraag op beide fora gesteld. :wink:
Hartelijk dank voor jullie reacties!
BerichtGeplaatst: za 20 jan 2018 - 20:23:11
Was even stil, de 16" set heb ik nog in beraad.
Inmiddels ook wat leuks tegengekomen in 17" met ET25 en 7J.
Dat zou dus ook moeten passen onder onze Peugeot 307CC dan toch, mannen?
BerichtGeplaatst: za 20 jan 2018 - 21:03:03
Zou moeten passen.
BerichtGeplaatst: ma 05 feb 2018 - 21:07:13
Iemand ervaring met 7,5J en ET32 onder een 307 toevallig?
Heb wat op het oog in 17" maar het moet wel passen natuurlijk.
Rij nu op originele 16" (Ariane) van 6,5J en ET31.
