Het is nu ma 21 jan 2019 - 01:37:39
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 29 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
BerichtGeplaatst: wo 31 jan 2018 - 21:29:41
Geregistreerd: do 04 jan 2018 - 15:12:03
Woonplaats: Hardenberg
Mijn 307 SW 2.0 benzine houdt af en toe in als ik rond de 1000 toeren zit (uiteraard veel in de 1e en 2e versnelling). Het is niet heel heftig maar af en toe een aarzeling voordat hij oppakt. Blok loopt verder erg mooi. Waar kan ik het beste beginnen? Ik lees veel over een 'gevoelig' gasklephuis.
Daarnaast loopt de temperatuurmeter helemaal naar de max bij het op contact zetten, waarna hij teruggaat naar de waarde die het hoort aan te geven. Tijdens het rijden is de meter stabiel en geeft logische waarden aan.
Peugeot 307 2.0 SW 2006
Peugeot 205 GTI 1986
Peugeot 205 CTI 1994
BerichtGeplaatst: wo 31 jan 2018 - 22:24:03
Dat inhouden kan een vervuilt gasklephuis zijn maar ook diverse andere zaken, de soort bougies, ik ben nu overgestapt van Bosch naar NGK, en een wereld van verschil, de motorolie, zit de goede er in, heb je een RFN blok juist noodzakelijk, het luchtfilter, hoe vers is die, en dan kan ik nog wel.wat vergeten, maar loopt die voor de rest netjes en heb je een RFN blok dan kan het ook een product eigenschap zijn, de motor levert pas vanaf ongeveer 3000 toeren zijn vermogen.
BerichtGeplaatst: wo 31 jan 2018 - 23:53:30
Mijn temperatuurmeter slaat eerst ook helemaal uit bij het op-contact-zetten. (2.0-16v benzine)
Het viel me pas op toen ik de radiateur had vervangen, daarvoor had ik het nooit gezien.
Echter mijn vorige 307 HDi deed dat uitslaan weer niet.
Dus ik weet niet of het hoort. De Diagbox laptop gaf in ieder geval geen storing m.b.t. de temp.
BerichtGeplaatst: do 01 feb 2018 - 00:10:18
is normaal
BerichtGeplaatst: do 01 feb 2018 - 00:14:24
Dank! :mrgreen:
BerichtGeplaatst: do 01 feb 2018 - 10:08:33
klopt hier ook eerst naar max en dan naar 0
En kunnen div oorzaken zijn, gasklep, bougies olie etc zoals Doornekamp al aangaf
BerichtGeplaatst: do 01 feb 2018 - 11:53:05
Bedankt voor de reacties zover!
Het betreft trouwens een RFJ motor.
Dan ga ik beginnen met het reinigen van het gasklephuis en de auto een beurtje geven met olie, bougies en filters. Eens kijken wat dat oplevert.
Er hoeft niks opnieuw ingeleerd te worden bij het (de)monteren van het gasklephuis?
Dat de temperatuur meter bij het op contact zetten uitslaat komt dus vaker voor. Daar ga ik mij dan ook maar niet druk om maken.
BerichtGeplaatst: do 01 feb 2018 - 11:55:02
gasklep moet je opnieuw inleren,
BerichtGeplaatst: do 01 feb 2018 - 12:58:12
Aha, dus naar de dealer na het reinigen van de klep?
BerichtGeplaatst: do 01 feb 2018 - 13:49:24
Na het reinigen is het wel aan te raden om het gasklephuis in te leren maar het hoeft niet perse.
Je kunt daarna dus nog gewoon met de auto rijden.
BerichtGeplaatst: do 01 feb 2018 - 14:12:04
Dat is goed om te weten, dank je!
Uit nieuwsgierigheid, wat regel je eigenlijk in bij de gasklep? Bij mijn vorige Peugeot met RFN motor heb ik de gasklep ook wel eens gereinigd maar nooit opnieuw laten inleren. Zitten er verschillen in de gasklephuizen van de RFJ en RFN motoren?
BerichtGeplaatst: do 01 feb 2018 - 18:49:35
Zal best verschil in de kleppen zitten, maar de werking is hetzelfde.
Bij het inleren zorg je er voor dat de klep en het gaspedaal goed op elkaar werken, waardoor de stand goed is, je kan het ook niet doen, kans is een hoger brandstof verbruik en een mindere reactie op het gaspedaal.
BerichtGeplaatst: do 01 feb 2018 - 21:25:50
Duidelijk, dan ga ik zeker langs de dealer na het reinigen. Dan kan ik ook eventueel uitsluiten dat het lichte inhouden daarin zit.
Bedankt voor de info!
BerichtGeplaatst: do 01 feb 2018 - 23:15:37
Er zijn hier op het forum ook diversen die een gasklep kunnen inleren. En wellicht goedkoper dan de dealer.
Laatst heb ik voor iemand de gasklep ingeleerd en die belde al op toen hij net de snelweg opdraaide dat het een verschil tussen dag en nacht was.
Voor je het mij vraagt, mijn laptop heeft een harddisk crash gehad dus kan nog even niet helpen. :cry:
BerichtGeplaatst: wo 07 feb 2018 - 20:26:58
Ik ga er binnenkort mee aan de slag, kan ik voor de RFJ motor Kroon 5w40 Emperol olie gebruiken? Daar deed mijn vorige Peugeot met RFN blok het goed op.
