Het is nu di 22 jan 2019 - 04:31:15
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 29 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: wo 07 feb 2018 - 22:02:16
Die olie kun je gebruiken, maar ik zou de MSP aanbevelen, is een iets betere olie.
Ook al kies ikzelf voor deze, de beste keus volgens mij en vele met mij voor de Peugeot en niet duur, heb er vandaag weer 20 liter van binnen gekregen, https://www.motorolie-centrale.nl/Motor ... /p-OIL-320
BerichtGeplaatst: do 08 feb 2018 - 12:42:04
rob_rosema schreef:
Ik ga er binnenkort mee aan de slag, kan ik voor de RFJ motor Kroon 5w40 Emperol olie gebruiken? Daar deed mijn vorige Peugeot met RFN blok het goed op.
NEE ! Voor de 2.0 moet je de Specialsynth hebben geen Emperol !
Ze hebben laatst een update doorgevoerd die niet helemaal meer matcht
BerichtGeplaatst: do 08 feb 2018 - 12:45:01
Geregistreerd: do 04 jan 2018 - 15:12:03
Woonplaats: Hardenberg
Bedankt voor de nuttige informatie!
Peugeot 307 2.0 SW 2006
Peugeot 205 GTI 1986
Peugeot 205 CTI 1994
BerichtGeplaatst: do 08 feb 2018 - 21:18:01
Aan de olie? Kroon beveelt hem wel aan als tweede keus.
BerichtGeplaatst: vr 09 feb 2018 - 09:57:59
ja, klopt een tweede keus. Deze heeft er nooit gestaan.
Bij vele autotypes is de 5W40 ingewisseld voor 5W30 wat bij bepaalde auto's echt niet kan.
Had al contact opgenomen met Kroon, maar ze zeggen dat dit is aangepast nav de emissienormen.
Echter je kunt niet overal maar zo 5W30 ingooien.
Emperol is een oude lijn van Kroon, net als bijvoorbeeld de Asyntho(voor japanners) deze wordt nu bijvoorbeeld ook weergegeven bij andere types.
BerichtGeplaatst: do 10 mei 2018 - 14:06:30
Vandaag het gasklephuis eruit gehaald en gereinigd. Het viel mij op dat de klep altijd iets open staat, nu ben ik wat oudere auto's gewent om aan te sleutelen en daarbij zit de gasklep altijd dicht indien hij niet bediend wordt. Is dit voor de stationairloop bij de 307?
Daarnaast werken de achteruitrij sensoren niet, het lijkt mij achteraf geïnstalleerd. De kabels van de sensoren lopen naar een regelkastjeIk heb een foto gemaakt van het regelkastje wat bij het linkerachterlicht ingestopt zit. Is dit origineel of aftermarket?
BerichtGeplaatst: do 10 mei 2018 - 18:36:46
Gasklephuis hoort iets open te staan, daar gaat alleen maar lucht door, zit die dicht kan dat niet en zou de motor geen lucht krijgen.
En heb je hem nu ingeleerd?
En de sensors is idd niet origineel, dan loopt het via de radio unit en zit er geen kastje bij het achterlicht.
BerichtGeplaatst: do 10 mei 2018 - 19:04:01
Aha, dat werkt dus inderdaad anders met een nieuwer gasklephuis. Bij het oude spul heb je een by pass met een stel schroef voor het stationair toerental.
Het inleren moet ik nog een afspraak voor maken, eerst even afwachten wat het schoonmaken heeft opgelevert.
Ik zal eens googlen op een aansluitschema van het regwlkastje van de achteruitrij sensoren. Eens kijken of het nog weer aan de praat te krijgen is.
Bedankt weer!
BerichtGeplaatst: zo 17 jun 2018 - 15:00:43
Onlangs heb ik de olie(specialsynth), bougies, filters vervangen. Daarnaast het gasklephuis schoongemaakt. De auto is naar de garage geweest voor een airco beurt en ik heb gevraagd om het gasklephuis opnieuw in te laten leren omdat de 307 nog steeds inhoudt bij lage toeren. Nu gaf de monteur aan dat hij "nul" meette bij een gesloten gasklep en dat was goed volgens hem. Hij gaf aan dat er verder niet veel aan de gasklep te regelen was, klopt dit? Hij adviseerde om een middel aan de brandstof toe voegen om de injectoren te reinigen. Wat vinden jullie daarvan?
BerichtGeplaatst: zo 17 jun 2018 - 20:14:22
Snapt die monteur wel wat er met inleren van de gasklep bedoeld wordt?
Mijn ervaring is dat niet Peugeot monteurs het niet begrijpen.
BerichtGeplaatst: zo 17 jun 2018 - 22:56:19
Inleren van de gasklep moet met de Diagbox software van Peugeot gebeuren.
Dus een merkloze garage zal dit waarschijnlijk niet Kunnen doen voor je.
BerichtGeplaatst: di 19 jun 2018 - 17:00:12
Dan toch nog maar eens naar de Peugeot dealer voor de gasklep.
BerichtGeplaatst: do 01 nov 2018 - 21:21:48
Eindelijk de 307 bij de Peugeot garage gehad voor het inleren van de gasklep. Wat een verschil geeft dat zeg! Pakt nu weer lekker vloeiend op bij lage toerentallen. Wat een comfort geeft dat weer terug zeg.
BerichtGeplaatst: vr 02 nov 2018 - 16:50:23
Nee, je moet de specialsynth 5W40 van kroon gebruiken.
