Het is nu vr 22 maart 2019 - 06:29:54
BerichtGeplaatst: vr 23 feb 2018 - 17:27:36
Geregistreerd: do 04 jan 2018 - 15:12:03
Woonplaats: Hardenberg
Als ik het koppeling pedaal van mijn 307 2.0 SW laat opkomen in een vloeiende beweging dan lijkt het net alsof het druklager ineens boem doet. Net alsof hij in het begint vertraagt en uiteindelijk bruut op de koppeling klapt terwijl het pedaal vloeiend bediend wordt.
Nu kan uiteraard het lager niet meer goed zijn maar zou de hydraulische bediening van de koppeling hier een rol in kunnen spelen? Bijvoorbeeld lucht in het systeem?
Is het systeem eenvoudig te ontluchten? waar zitten de ontluchtingsdnippels?
Peugeot 307 2.0 SW 2006
Peugeot 205 GTI 1986
Peugeot 205 CTI 1994
BerichtGeplaatst: vr 23 feb 2018 - 18:16:37
Ik denk eerder dat de koppeling eens doorgespoeld moet worden met verse remvloeistof, zit op het koppelingshuis een cilinder en daar zit een ontluchtingsnippel op.
Werkwijze, en niet anders doen wabt dan kan het kapot gaan, koppelingspedaal helemaal intrappen en vasthouden, dan de nippel lossen tot de hevel terug is gekomen, nippel dicht draaien, koppelingspedaal rustig met de hand omhoog trekken en dit minimaal 5 keer herhalen tot je mooie schone remvloeistof ervuit krijgt, ondertussen het remvloeistof reservoir in de gaten houden en bijvullen met remvloeistof, is namelijk hetzelfde potje.
Ik denk dat je probleem dan opgelost is, zoniet moet je kijken als je het pedaal loslaat de hevel wel mooi egaal terug komt, zoniet dan word het waarschijnlijk de cilinder vervangen.
BerichtGeplaatst: za 24 feb 2018 - 11:57:32
Bedankt weer voor de duidelijke reactie! Ik ga het binnenkort eens proberen.
BerichtGeplaatst: za 24 maart 2018 - 18:28:29
Vandaag had ik tijd om de olie van de koppeling cilinder te verversen. Een relatief gemakkelijk klusje(dankzij bovenstaande omschrijving) met een mooi resultaat! We hebben weer een vloeiende aangrijpende koppeling! Erg fijn. Nu nog het gasklephuis inleren vanwege trage reactie op het gaspedaal bij lage toeren en dan hebben we volgens mij weer een frisse 307 :D
