Het is nu wo 23 jan 2019 - 03:28:50
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 30 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
 Berichttitel: Airco problemen
BerichtGeplaatst: wo 09 mei 2018 - 11:45:49
Ik ben een trotse bezitter van een Peugeot 307 SW van 2005 met gescheiden airco.
Mijn airco doet raar, blijst met dit weer niet voldoende koude lucht.
Mijn airco is netjes gevuld. Mijn buitentemperatuur sensor die spoort niet omdat hij met zulke weer 40 A 41 aan geeft.
Maar als het `s avonds af koelt blaast hij als een gek koude lucht.
Ik heb op de forum gelezen dat ik de buiten temperatuursensor moet vervangen omdat die bij gescheiden airco aan elkaar verbonden zijn.
Maar als hij de buiten temperatuur zo hoog aangeeft moet hij toch als een gek koude lucht blazen ?
Iemand die mij kan helpen of bekend is met deze probleem ?
 Berichttitel: Re: Airco problemen
BerichtGeplaatst: vr 18 mei 2018 - 14:38:11
Of het is die sensor of het is de koppeling van de pomp.
Dat zijn de enige 2 dingen die ik me zo snel kan bedenken.
'98 306 1.6 8V XS 5drs
'97 306 2.0 16V gti-6
'03 307 2.0 16V XS break
BerichtGeplaatst: zo 20 mei 2018 - 14:26:04
De koppeling van de pomp die werkt gewoon. Bij het in en uitschakelen van de pomp hoor je tik en begint de koppeling mee te draaien.
Kan het aan de binnentemperatuur sensor liggen dat die verkeerde temperatuur meet?
Weet niet of dat vaak voorkomt bij de 307 sw
BerichtGeplaatst: zo 20 mei 2018 - 17:46:44
Heb het bij een ford transit connect gehad dat hij het bij koud weer prima deed en bij warm weer ook amper dus de koppeling dus vandaar ook mijn reactie.
Als het mechnische deel goed is dan word het een kwestie van uitlezen. Gokken met dit soort storingen moet je niet doen.
BerichtGeplaatst: zo 20 mei 2018 - 17:55:20
Gescheiden airco heeft geen temperatuur sensor voor binnen, die maakt een berekening hoeveel koude lucht die moet genereren via de buitentenperatuur sensor.
Is de buitensensor stuk, kan het zomaar zijn dat die verkeerde waardes doorgeeft en de airco van slag is omdat de boel denkt, koud zat.
BerichtGeplaatst: ma 21 mei 2018 - 10:34:44
Geregistreerd: ma 21 mei 2018 - 08:18:36
Ik vroeg mij af of iemand al eens heeft geprobeerd om de buitentemeratuursensor in de auto te plaatsen. Of raken er dan meer systemen in de war? Ook begrijp ik dat de airco van fase 2 gewoon niets zon best product is van peugeot. Hier moet toch een oplossing voor zijn te vinden.
BerichtGeplaatst: ma 21 mei 2018 - 12:16:36
Als jij zo’n stelling op gooit rijzen er bij mij een paar vragen:
1) waarom zou je de buitentemperatuursensor naar binnen verhuizen? Wat zou het nu daar van zijn?
2) waarom zou de gescheiden airco van de fase 2 geen “goed product” zijn?
3) waar moet een oplossing voor te vinden zijn?
BerichtGeplaatst: ma 21 mei 2018 - 13:42:33
Dat naar binnen plaatsen heeft geen nut, dan klopt de temperatuur toch niet en maakt die er zeker een potje van, die sensor geeft nu een foute waarde, dus uitlezen en vervangen/repareren wat stuk is.
BerichtGeplaatst: di 22 mei 2018 - 00:45:43
1) er zou binnen in de auto geen temperatuur sensor aanwezig zijn
2) ik hoor en ervaar veel problemen met deze versie. Te warm te koud niet goed te regelen.....
3) primaire oorzaak het ontbreken van een tempsensor in het voertuig.
Maar het kan dus blijkbaar wel goed werken? Mag ik die conclusie hieraan verbinden?
BerichtGeplaatst: di 22 mei 2018 - 06:09:00
1, klopt, er is geen sensor aanwezig, de temperatuur regelt die door de buiten temp te gebruiken om te berekenen hoeveel koude lucht er naar binnen moet.
2, klopt ook, systeem regelt een comfortstand, die temp hoeft niet overeen te komen met de temp op het display.
3, het werkt meestal gewoon goed, als alle sensoren maar goed werken en de goede waardes doorgeven, jou buiten sensor geeft een veel te hoge waarde aan waardoor de gegevens niet kloppen.
BerichtGeplaatst: do 24 mei 2018 - 08:32:01
Dank je wel voor het advies.
De buiten temperatuur is besteld.
Na het vervangen laat ik nog weten of het opgelost is
BerichtGeplaatst: do 24 mei 2018 - 22:55:24
wellicht kan iemand hier mij ook een advies geven. Als ik de knoppen binnen op LO zet lijkt de koelppmp ermee op te houden. De twee leidingen onder de motorkap worden even wam.
Zet ik de knoppen op 20 en stand auto dan koelt ie wel. Echter met het weer zoals vandaag is het niet afdoende.
1. Op LO en handmatig zou je systeem toch maximaal moeten koelen?
2. Kan het zo zijn dat het koelststeem bijna leeg is en de peugeot gewoon zo slim is om het maximale eruit te halen?
Buitentempsensor geeft aannemelijke waardes.
Ik zie of hoor ook niets aan de motor als / of wanneer de koelppmp aanslaat.
Bij voorbaat dank voor de reactie
BerichtGeplaatst: vr 25 mei 2018 - 10:28:28
Wanneer is de airco voor het laatst gevuld??
BerichtGeplaatst: za 26 mei 2018 - 11:35:13
Twee jaar geleden. Echter op standje 20 staat het vocht op die ene leiding en is deze steenkoud
BerichtGeplaatst: za 26 mei 2018 - 12:26:08
Je klacht klinkt als te veel of te weinig druk in het systeem, dan schakeld het systeem uit.
