Het is nu di 22 jan 2019 - 04:31:40
BerichtGeplaatst: do 31 mei 2018 - 08:02:13
Geregistreerd: do 31 mei 2018 - 07:49:57
Beste forum leden,
Heb een probleem met mijn 307sw, abs/esp storing komt steeds vaker in en m'n remlicht werkt niet altijd.
Heeft iemand ervaring met dit soort problemen?
groet Eric
BerichtGeplaatst: do 31 mei 2018 - 09:04:20
Remlicht schakelaar, grootste kans voor de remlichten, sensor achterwielen waar roest onder zit waardoor die te ver van de ring afstaat de ESP/ABS storing.
1, schakelaar vervangen.
2. Sensors achter loshalen, voetje goed ontroesten en sensor terug plaatsen.
BerichtGeplaatst: do 14 jun 2018 - 13:24:03
Garage heeft de abspomp los gemaakt voor revisie maar dit bleek het probleem niet te zijn, storing blijft en remmen voelt 'zompig'. :oops:
komend weekend zelf maar eens gaan zoeken of iemand vinden die er wel ervaring mee heeft.....
Dank voor de reactie.
groet Eric
BerichtGeplaatst: do 14 jun 2018 - 16:00:39
Is de remvloeistof netjes ververst met een drukvat en de computer om de ABS pomp ook te activeren zodat die ontlucht word??
Anders dat laten doen, remmen zitten dan vol lucht en als de ABS word geactiveerd heb je geen remmen meer.
Maar een garage die de ABS pomp loshaald is een prutser, eerst uitlezen om te kijken wat er aan de hand is is de eerste stap.
BerichtGeplaatst: vr 15 jun 2018 - 09:16:09
collega precies zelfde probleem
nieuw remschakelaar en alles opgelost
en dat voor nog geen 5tientjes (origineel peugeot)
BerichtGeplaatst: vr 15 jun 2018 - 13:35:31
5 tientjes voor een schakelaar, is dat inclusief montage, ding kost nog geen 2 tientjes.
BerichtGeplaatst: za 16 jun 2018 - 21:59:52
Laatst de rem schakelaar tbv een 307 SW ph2 vd buren gezocht. In servicebox staat alleen nog maar de gemodificeerde. En die is vrij duur. Bij mijn 307 SW ph2 staat ook alleen nog de gemodificeerde. Dit terwijl 4 jaar terug toen ik hem verving je kon kiezen uit 2. De standaard en de nieuwe met modificatie (met dat kabeltje erbij).
Terwijl een gemodificeerde onzin is als de modificatie al in je auto zit.
Kortom dus maar gewoon een standaard schakelaar bij Bogijn besteld. Was 12 euro oud.
BerichtGeplaatst: zo 17 jun 2018 - 08:14:31
Bestel je hem toch gewoon van de fase 1, schakelaar is hetzelfde. :wink: :wink:
BerichtGeplaatst: zo 17 jun 2018 - 20:17:43
Klopt. Dat was ook mijn gedachte.
Ik heb twee vin-nummers van een 307 ph1. Beide kreeg ik een ander nummer vd schakelaar. Dus wat is dan de goede.
Maar goed. Bij Bogijn zocht ik op het modificatie peugeotnummer en kreeg ik gewoon een standaard schakelaar aangeboden. Prima dus.
BerichtGeplaatst: ma 18 jun 2018 - 04:17:26
Je hebt twee soorten, de eerste hebben nog 2 aansluitingen en heb je er twee nodig als je cruisse control hebt, vanaf de electronische gasklep heb je er maar 1 nodig, die heeft 4 aansluitingen er op zitten.
BerichtGeplaatst: ma 18 jun 2018 - 15:25:36
adhv chassisnummer bij de stealer besteld 45 euro maar dat was bij een 407 wellicht iets anders.
BerichtGeplaatst: ma 18 jun 2018 - 15:28:02
Niet de 407, heb er meerdere gekocht voor een 307, en die waren geen 45 euro, denk dat jij degene met kabel hebt gekregen.
