Het is nu di 22 jan 2019 - 05:03:27
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 12 berichten ]
BerichtGeplaatst: ma 04 jun 2018 - 20:05:42
Geregistreerd: ma 31 jan 2011 - 12:44:08
Woonplaats: Hoofddorp
Ik ben benieuwd welke oplossingen jullie hebben gevonden om jullie telefoonhouder te monteren en waar je deze gekocht hebt. Ik ben namelijk nog op zoek naar een goede oplossing (ik gebruik mijn telefoon als navigatie)
Peugeot 307 sw uit 2007
BerichtGeplaatst: ma 04 jun 2018 - 20:47:25
ik gebruik deze:
https://www.bol.com/nl/p/smartphone-aut ... lsrc=aw.ds
wordt gewoon in de luchtrooster geduwd. Simpel, stevig ding. Telefoon hangt er heel stevig in. Bij mij hangt er een Iphone 8 in en dat gaat prima. Als je hem niet gebruikt trek je hem gewoon uit de luchtrooster en leg je hem in het handschoenkastje ofzo, dan is je dashboard ook weer opgeruimd. :D
BerichtGeplaatst: ma 04 jun 2018 - 21:21:37
Er zat in mijn auto een Nokia 6310 carkit. De steun zit tussen de radio en het dashboard in.
De carkit heb ik verwijderd en op de steun een el-cheap telefoonhouder gemonteerd die je normal in je ventilatie-opening prikt. (1,50€)
Op deze manier heb ik mijn telefoon netjes rechts van mijn radio hangen. Dichtbij genoeg om de navigatie te gebruiken en een podcastje aan te klikken.
Verdere bediening en bellen loopt via de Parrot carkit.
BerichtGeplaatst: ma 04 jun 2018 - 23:03:58
Ik heb de Brodit houder die speciaal oor de 307 is. Deze zit heel stevig vast. Hij zit in de middenconsole voor de linker uitstroom opening.
Je kan ook de Engelse variant kopen. Die zit dan voor de rechter uitstroom opening in het midden.
Deze heb ik, maar niet hier gekocht: https://www.broditcenter.nl/brodit/brodit-proclips/brodit-proclip-peugeot-307-01--center.html
BerichtGeplaatst: di 05 jun 2018 - 18:49:04
Geregistreerd: za 13 aug 2005 - 22:11:55
Woonplaats: Regio Eindhoven
Wat Bart ook zegt
Brodit steun gebruiken en ik adviseer mensen meestal ook gelijk een actieve houder voor de telefoon, laadt hij gelijk op
Aansluiting maak ik altijd achter het dashboard
Bijvoorbeeld voor iPhone zoals in mijn auto
De extra kabeltjes die je ziet zijn voor opladen headset en hoofdlamp
Geen Peus meer
BerichtGeplaatst: wo 06 jun 2018 - 14:54:57
Geregistreerd: zo 19 nov 2017 - 20:49:54
Woonplaats: Veluwe
Die Brodit lijkt i.d.d. mooi stevig.
Ik loop tegen een luxe probleem aan, n.l. de verschillende telefoons die gebruikt worden.
Zelf heb ik een iphone 7 met Otterbox Symmetry en er is ook een 5s (toekomst 5 SE?) die er in moet kunnen, beide dus met hoesje.
Dan vind ik de Brodit oplossing vrij duur, of is er ook iets universeels, dan gewoon mee kan met een andere telefoon?
BerichtGeplaatst: wo 06 jun 2018 - 15:14:31
Dan zou ik voor deze gaan
Zolang je nog niet draadloos kunt laden kan het via een kabeltje
https://www.pdaplus.nl/powerkit-qi-base ... 25869.html
Geen Peus meer
BerichtGeplaatst: wo 06 jun 2018 - 15:58:39
Woonplaats: Veluwe
Thx Gentry, maar de draadloze oplossing erbij maakt ‘m nu nog wel erg duur, voor mij.
Deze is meer in budget: https://www.pdaplus.nl/bury-powerkit-pa ... ssief.html
Die houders worden vastgezet met dubbelzijdig tape.
Dat ken ik, maar is het de gedachte om dat op een Brodit beugel te plakken?
Bij de 307 zit niet zo’n mooi plat dashboard.
BerichtGeplaatst: wo 06 jun 2018 - 16:16:43
Bij de QI hoef je geen dashmount te gebruiken
Die kost ook nog €28
Tja keuzes
Geen Peus meer
BerichtGeplaatst: wo 06 jun 2018 - 16:58:43
Woonplaats: Veluwe
Mmmm, dan snap iik het systeem niet goed blijkbaar.
Ik had hier gekeken https://m.youtube.com/watch?v=WXpAGQVSar0
BerichtGeplaatst: do 14 jun 2018 - 00:38:04
Geregistreerd: ma 08 maart 2010 - 21:42:00
Een paar weken geleden van dochterlief een universele magneet telefoonhouder gekregen (Celly Ghostplus). De telefoon zit niet vast als een huis, maar blijft wel altijd zitten, ook wanneer ik door een kuil/over drempel rijd. Behalve als vrouwlief met tassen voorin gaat zitten dan tikt ze 'm er wel 's af. Maar anders valt ie er niet vanzelf af.
Ik heb een Samsung a5 met fast charge functie, verbruikt weinig, daardoor ook geen behoefte om 'm in de auto aan de lader te hangen en als 't moet dan prik ik er wel een kabeltje in.
sinds 01-07-2008
307sw 1.6 LPG bjr:5-2005
KM: +380.000
BerichtGeplaatst: ma 25 jun 2018 - 22:29:14
Woonplaats: Veluwe
Na de tips hier is het uiteindelijk 2x een Brodit passieve versie geworden en deze bevalt uitstekend!
Gedeeltelijk geslaagd op Marktplaats, dus dat maakte de kosten acceptabel.
De Iphone 5S en 7 mét hoesje passen beide goed, en ik heb erbij een nieuwe versie ladertje van de Action eraan. Dit is een soort haspeltje wat ik al jaren in witte versie gebruik, maar er is nu een zwarte die nog wat luxer is en mooier bij het geheel past.
Alleen moet ik tijdelijk als ik de 7 gebruik even de 2 schuif schroefjes los draaien, maar dit is totdat de 5s vervangen wordt door een 6s of 7.
Meestal is de Iphone 5s de vaste telefoon in de Peugeot.
Ook in onze andere auto is nu een Brodit geplaatst, dit had ik járen eerder moeten doen, wat een mooi solide systeem.
Bewust gekozen voor een passieve verstelbare houder; mocht Apple een volgende versie met b.v. USB-C lader gaan leveren, is dit simpel toe te passen door een ander ladertje.
