Het is nu di 22 jan 2019 - 04:33:56
BerichtGeplaatst: do 14 jun 2018 - 00:45:51
ik heb van de week een nieuwe tweedehandse radio ingebouwd. ik wachtte nog op kabeltje van microfoon, werd nog nagestuurd. Die heb ik vandaag gekregen, en vanavond dat kabeltje onder het dashboard naar boven toe geleid via de A-stijl en bij de spiegel vast gemaakt. Daarvoor het onderste deel van de middenconsole los gemaakt, de kap bij het stuur, de zekeringboxklep en de bekleding van de A-stijl.
Er zat al een Nokia carkit in, type Nokia CK-7W, en die heb ik vanavond in dezelfde beurt weggehaald.
Achteraf kon ik het microfoontje van de Nokia ook met de Pioneer gebruiken :) had ik die kunnen laten zitten.
Na het verwijderen van de nokia carkit doet de verlichting van de AC het niet meer
airco-vent bediening.png [ 239.9 KiB | 691 keer bekeken ]
ik heb geen kabels doorgeknipt. De nokia carkit had een eigen voedingskabelboompje vanuit de zekeringbox.
Dat is het enige waarmee de carkit in principe verbonden was met de auto.
De stroomkabel heb ik alleen unplugged en zit onaangesloten achter het dashboard. De kabel heeft een rj11 achtig plugje dus kan in principe geen sluiting maken.
De pioneer heeft een iso verloopstekkertje, maar dat had ie van de week ook al. en toen was er geen probleem.
Wat zou 't kunnen zijn dat de verlichting 't niet meer doet? De bediening doet 't wel.
sinds 01-07-2008
307sw 1.6 LPG bjr:5-2005
KM: +380.000
BerichtGeplaatst: do 14 jun 2018 - 06:21:55
Woonplaats: Zeewolde
stekker van het display los gekomen???
BerichtGeplaatst: do 14 jun 2018 - 09:17:58
Lampjes kapot gegaan, grotere kans denk ik.
BerichtGeplaatst: vr 15 jun 2018 - 23:49:18
Het is gelukt hoor. Bedankt voor de tip.
Het waren de lampjes.
Drie verschillende stekkers, zitten ook alle 3 op een verschillende manier vast met een borging. die maak je niet zomaar los als je toevallig daarachter bezig bent.
2.png [ 220.86 KiB | 649 keer bekeken ]
3.png [ 163.91 KiB | 649 keer bekeken ]
sinds 01-07-2008
KM: +380.000
BerichtGeplaatst: za 23 jun 2018 - 09:18:08
Geregistreerd: za 09 jun 2018 - 12:45:21
bij ons doet deze verlichting het ook niet en tevens werkt de achteruitverwarming niet kwam ik achter. hoe maak je dat paneel los?
BerichtGeplaatst: za 23 jun 2018 - 11:33:02
https://youtu.be/ESOz-5NHF9s
