Het is nu di 22 jan 2019 - 04:35:01
 Berichttitel: Olie bij bougies
BerichtGeplaatst: za 16 jun 2018 - 17:16:59
Ik heb vandaag mijn bougies vervangen maar toen ik de oude bougies er uit haalde zaten ze onder de olie hoe kan dat?
Iemand zo iets meegemaakt of een oplossing?
 Berichttitel: Re: Olie bij bougies
BerichtGeplaatst: za 16 jun 2018 - 21:50:58
Ik heb het bij twee 307's wel eens meegemaakt. Was dan maar bij 1 bougie. Geen oorzaak kunnen vinden en ook jaren lang geen problemen ondervonden.
BerichtGeplaatst: zo 17 jun 2018 - 08:17:26
Knoeien met olie bijvullen, dan kan het daar terecht komen.
BerichtGeplaatst: zo 17 jun 2018 - 15:13:40
Knoeien is het zeker niet. Ben er heel voorzichtig mee.
Ik kreeg van een garage te horen dat het misschien de kleppendeksel pakking is.
Maar ik wil het wel zeker weten voordat ik ergens aan begin.
Zou het misschien daar aan kunnen liggen ?
BerichtGeplaatst: zo 17 jun 2018 - 15:18:20
Het olie is echt bij de bougie zelf , dat gedeelte die je in de motor vast draait.
Na het los draaien van de bougie zie je olie. bovenkant is netjes clean.
BerichtGeplaatst: zo 17 jun 2018 - 16:17:04
Geregistreerd: do 04 jan 2018 - 15:12:03
Woonplaats: Hardenberg
Heb ik ook gehad bij mijn 406.Was altijd leuk bij het starten na de bougies vervangen te hebben, dikke rookpluimen van de olie die de cilinders in was gelopen. Kleppendeksel toen inderdaad laten vervangen. Echter bleef het wat nattig. Kon ook nog lekkage bij de olievuldop zijn, maar ik heb het maar zo gelaten.
Peugeot 307 2.0 SW 2006
Peugeot 205 GTI 1986
Peugeot 205 CTI 1994
BerichtGeplaatst: ma 18 jun 2018 - 07:23:58
Ik heb nog geluk dat ik geen rookpluimen heb. Ik heb nergens last van maar vind toch zo raar dat er olie is bij de bougies komt.
Het moet ergens aan liggen en ik wil het oplossen.
BerichtGeplaatst: ma 18 jun 2018 - 09:55:16
Bij mijn 2.0 zat er een klein beetje olie op de bougies toen ik ze verving.
30.000 km later weer bougies vervangen en toen was er nauwelijks olie op te vinden. Kan dus toch met morsen te maken hebben ondanks dat ik zelf nauwkeurig kan mikken :D
Uit voorzorg gaan binnenkort de kleppendekselpakkingen vervangen worden. Deze heb ik in China besteld, in de Servicebox kwam ik ze namelijk niet tegen zonder dat je de deksels er ook bij moet kopen.
14€ ipv 175€ is dan toch snel verdiend.
BerichtGeplaatst: ma 18 jun 2018 - 15:23:35
zowel onze 2.0 als een 2.0 van een collega heeft het, volgens mij een lekkende pakking.
Is niet iets waar ik me druk om maak ;-)
