Het is nu do 21 maart 2019 - 01:48:08
BerichtGeplaatst: wo 27 jun 2018 - 20:47:30
Geregistreerd: wo 27 jun 2018 - 20:41:01
Goedenavond allen,
Zoals mijn titel al aangeeft, zou ik graag wat meer informatie willen krijgen over het inbouwen van Cruise Control.
Ik ben in het bezit van een Peugeot 206 XS 1.6 16v.
Ik heb een COM2000 in mijn auto zitten en dus zit de aansluiting van het pookje daar reeds in. Ook heb ik een elektrisch gaspedaal.
Ik ben inmiddels ook al in het bezit van de PP2000 software en heb in mijn auto Cruise Control aangezet.
Wanneer ik ook bij de parameters kijk, wordt ook de hendel herkend, en geeft hij keurig aan wanneer ik een van de knoppen indruk (aan/uit, verhogen/verlagen).
Als ik daarna een stukje ga rijden en ik doe de cruise control aan, gebeurt er niets (geen enkele indicatie) en houdt hij de snelheid niet vast.
Uiteraard rij ik in minimaal in zijn 4 en 40km/h.
Mis ik iets?
Ik hoor het graag,
Tom.
BerichtGeplaatst: wo 27 jun 2018 - 21:29:23
Heb je de goede remschakelaar, is het koppelings exemplaar aanwezig.
Op 2 plaatsen de CC aangezet?
BerichtGeplaatst: vr 29 jun 2018 - 00:17:59
Hi, bedankt voor je antwoord.
Waar kan ik dit controleren?
BerichtGeplaatst: vr 29 jun 2018 - 06:58:42
Bij het rem en koppelings pedaal, op twee plaatsen activeren had je moeten onthouden, kun je controleren met PP2000/Diagtool
BerichtGeplaatst: vr 29 jun 2018 - 13:06:48
Bedankt voor je reactie,
Ik heb een foto van mijn pedalen gemaakt.
IMG_3263.jpg [ 164.71 KiB | 1328 keer bekeken ]
Ik vermoed dat ik een schakelaar mis. Hoe kan ik dit oplossen?
BerichtGeplaatst: vr 29 jun 2018 - 22:06:34
op je rempedaal een dubbelfunctie schakelaar (of bij sommige twee schakelaars) en dan op je koppeling ook nog een schakelaar.
zover ik zie heb je op het rempedaal maar 1 functie schakelaar, en dan houd het al snel op
tenzij je 2 extra loze connectors heb die bij je pedalen zit opgebonden, is het bijna uitgesloten dat het zal werken
...can bus cruisecontrol blijft dan over
jossie schreef:
axl schreef:
BerichtGeplaatst: do 05 jul 2018 - 21:25:35
Hoihoi,
Ik ben inmiddels in het bezit van de 2 schakelaars met draad en pinnetjes.
Waar moet ik deze mee verbinden?
BerichtGeplaatst: do 05 jul 2018 - 22:12:48
Aan de loze conectors die daar dan moeten liggen, zijn die er niet word het een kansloos verhaal.
BerichtGeplaatst: vr 06 jul 2018 - 20:52:30
Ik heb geen connectors liggen daar. Kan ik zelf geen kabel trekken naar de computer?
BerichtGeplaatst: vr 06 jul 2018 - 22:17:11
Als de kabels er niet liggen heb je zoals AXL zegt pech en is de kans nihil dat het simpel is aan te sluiten, je zal dan eerst een schema moeten zien te vinden, misschien hele kabelbomen moeten aanleggen, andere BSM is misschien nodig, de BSI kan vervangen moeten worden, dit om de boel aan te praat te kunnen krijgen, als er al niet een software matige blokkade opzit waardoor het nooit gaat werken.
Word dus voor jou een hele uitzoekklus, niet iets waar ik aan zou beginnen.
BerichtGeplaatst: za 14 jul 2018 - 18:56:38
Het is gelukt! Zonder de schakelaars aan te koppelen.
BerichtGeplaatst: za 14 jul 2018 - 20:44:02
Wat heb je gedaan dan? Ben wel benieuwd.
BerichtGeplaatst: di 24 jul 2018 - 15:56:15
Ik maak binnenkort even een handleiding hoe ik het gedaan heb.
Met vriendelijke groet,
Tom Schnellenberg
