Het is nu ma 18 feb 2019 - 12:29:36
 Berichttitel: 307 te heet, koppakking?
BerichtGeplaatst: do 09 aug 2018 - 16:55:48
Geregistreerd: ma 12 sep 2016 - 14:18:37
Sinds ik deze auto heb gekocht (voor een schrale 400 euro) is de auto al te heet. Uiteraard direct de thermostaat vervangen, dit leek in eerste instantie te helpen. Uiteraard is het gehele systeem ook goed ontlucht. Echter, als je een kilometer of 20-25 hebt gereden (100-130) wordt de auto, geheel uit het niets, toch weer warmen (rond de 100 graden). Op he moment dat je hem dan in z'n vrij zet wordt hij ineens nog heter, tot wel 105 graden. In z'n 4 dan maar 130 rijden, 5000 toeren, koelt hij ineens weer flink af, en zelfs nog meer als je dan 140-150 gaat rijden. Ook de waterpomp is met de distributieriem zo'n 80000km geleden vervangen, maar het lijkt me sowieso al sterk dat die ineens aan puin is. Ook de ventilator is al gerepareerd.
Wat echter opviel is dat de radiateur al vervangen was. Dit doet me nog meer sterk denken aan de koppakking; die zorgt immers vaak voor kapotte radiateurs en waterslangen.
Aangezien het niet de thermostaat kan zijn, en het de waterpomp naar alle waarschijnlijkheid niet is, vraag ik me af of ik nu daadwerkelijk m'n koppakking moet gaan vervangen. Iemand verder nog ideeƫn wat het nog zou kunnen zijn?
Bij voorbaad dank.
Met vriendelijke groeten,
Remy
Peugeot 307 Break XS(3E) 2003 2.0 16v 136pk
BerichtGeplaatst: vr 10 aug 2018 - 09:50:45
ik vermoed eerder dat je fan niet aanslaat, gebeurd wel vaker. Vaak is dan de relay de boosdoener.
BerichtGeplaatst: vr 10 aug 2018 - 12:28:50
Vergeten te zeggen, die was inderdaad stuk. Ook die heb ik alweer gemaakt, slaat prima aan en netjes op tijd. Excuus voor het incomplete verhaal:p
BerichtGeplaatst: vr 10 aug 2018 - 13:18:28
Je hebt bij de fan een langzame stand en een snelle stand.
De langzame treed bij 90+ inwerking en de snelle stand bij +/- 105/110 graden wat me bij staat.
Tevens is er bij de thermostaat ook en modificatie, welke heb jij gebruikt ?
zit er anders niet ergens een knik in 1 van de slangen ?
BerichtGeplaatst: vr 10 aug 2018 - 22:20:36
Nope, geen knikken oid. De ventilator slaat aan bij 105 en 115, wat volgens het boekje standaard is, dat werkt dus ook prima.
De thermostaat is een doodgewone 89 graden thermostaat, ben het merk echter wel weer vergeten;p
Het gekke is dat het prima werkt, tot het spontaan na 20-30 minuten ineens toch maar lekker te heet wordt zonder dat hier aanleiding voor lijkt te zijn. Natuurlijk is dit er wel, en ik verwacht dat de koppakking lek is aangezien ik echt niks anders meer kan bedenken. Alles temperatuur gerelateerd (voor zover ik weet dat er is) heb ik gecontroleerd of vervangen, behalve uiteraard de koppakking ;p
BerichtGeplaatst: za 11 aug 2018 - 05:34:47
Heb je dan kvs verlies?
Een 2 liter met kapotte koppaking komt zelden voor, ik denk toch eerder dat er nog een luchtbel in zit, ze zijn moeilijk ontlucht te krijgen.
BerichtGeplaatst: zo 12 aug 2018 - 11:57:09
Bedankt, dan ga ik daar eerst toch maar mee verder. Hij heeft wel zeker 10 jaar op LPG gereden, dat kan ook ergens nog iets gedaan hebben.
BerichtGeplaatst: zo 12 aug 2018 - 15:04:22
Of die nu op LPG heeft gereden moet niks uitmaken, alleen voor de portemonnee misschien, die hoort dan voller te zitten. :mrgreen:
BerichtGeplaatst: di 14 aug 2018 - 10:57:55
Tsja, maar het geld gaat er net zo snel uit hoor haha *rofl*
BerichtGeplaatst: di 14 aug 2018 - 12:28:16
Als het maar aan leuke dingen is.[GRINNING FACE WITH SMILING EYES][GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
BerichtGeplaatst: di 14 aug 2018 - 14:22:37
mn vrouw vind van wel :roll:
BerichtGeplaatst: do 23 aug 2018 - 16:57:16
Ik heb inmiddels vanalles nog geprobeerd, waaronder -0.4 bar op het complete koelsysteem zetten en hem even laten draaien, ook af en toe een beetje gas geven, nippeltjes allemaal alsmaar gecontroleerd, maar er komt geen scheterig bluble lucht uit. helemaal niets gewoon, ik snap er inmiddels helemaal geen drol meer van. Zojuist het zelfs voor elkaar gekregen dat arme ding aan de kook te krijgen (terwijl hij gewoon stationair liep), dus het is opzich erger dan ik dacht.
Verder nog ideeen? of hoe ik absoluut zeker kan zijn dat er geen lucht meer in zit? ;p
BerichtGeplaatst: do 23 aug 2018 - 17:52:48
Heeft er niet iemand een keer iets van een lekstopper ingegooit, dan kan het zijn dat er wat kanaaltjes verstopt zitten, iets anders kan ik ook niet meer bedenken, tenzij de waterpomp stuk is.
