Het is nu di 22 jan 2019 - 04:30:27
 Berichttitel: Roest?
BerichtGeplaatst: ma 15 okt 2018 - 21:03:24
Geregistreerd: za 14 nov 2015 - 19:06:07
Woonplaats: Den Haag
Heb in de driver side dorpel bij de deur wat bubbels zitten, twijfel of dit roest is...
Aan de NDS heb ik halverwege de motorkap wel wat gevonden.
Iemand een tip hoe ik dit het beste onderzoek & fix?
 Berichttitel: Re: Roest?
BerichtGeplaatst: zo 21 okt 2018 - 20:03:39
jullie 307's roesten niet?
BerichtGeplaatst: zo 21 okt 2018 - 20:14:38
Nou nee, toen ik hem nog had niet nee, zeker de aluminium motorkap niet.
BerichtGeplaatst: zo 21 okt 2018 - 20:23:32
Om er vanaf te komen kun je de zaken laten glasparel stralen, dan in de epoxy primer laten zetten en laten spuiten.
Of de genoemde delen in hun geheel vervangen.
Andere goede lange termijn oplossingen zijn er niet.
Tenzij de auto nog binnen de lak garantie zit, je kunt aantonen dat er nog geen herstel werk eerder is gedaan aan genoemde onderdelen enz dan kan het zijn dat peugeot het voor je gaat oplossen.
'98 306 1.6 8V XS 5drs
'97 306 2.0 16V gti-6
'03 307 2.0 16V XS break
Laatst bijgewerkt door TvH op zo 21 okt 2018 - 21:16:22, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: zo 21 okt 2018 - 20:48:45
Nou nee hoor, een 307 zit al in de fase dat er onderdelen niet meer geleverd worden, dus roest garantie vergeet het, maar een goede 307 roest niet, ook niet na 15 jaar, zolang er maar geen schade is, de anti roest behandeling is top, en op de voorschermen is die het beste, tupperware roest zekers niet.
En een motorkap roest ook niet, alu kan namelijk niet roesten, dus zijn de blaasje corrosie van het alu, en dat is lastig weg te krijgen en te houden.
BerichtGeplaatst: zo 21 okt 2018 - 21:12:23
In de regel zullen de gespoten oppervlakken niet oxideren nee.
Maar als er bijv steenslag op de motorkap zit wil het alluminium best gaan oxideren, daarnaast zijn er bij bijv de eerste 308 ook een serie slechte motorkappen geleverd die dus wel zichtbaar gaan oxideren. Daarvan zijn ook weer verhalen bekend van garantie werkzaamheden vanuit peugeot.
Oxidatie aan dorpels zie je inderdaad eigenlijk niet tenzij er in het verleden schade aan is geweest en dit niet correct hersteld is.
Maargoed met een lak garantie (garantie tegen doorroesten van binnen uit) van ik meen 12 jaar zal peugeot deze wel moeten nakomen als dit aan de orde is.
Dus van een fase 2 307 zullen ze het plaatwerk nog moeten kunnen leveren.
BerichtGeplaatst: ma 22 okt 2018 - 05:25:53
Garantie 12 jaar, dus de laatste zijn volgend jaar klaar, maar lees even de voorwaarden voor die garantie, 1 ervan is ongetwijfeld dat je jaarlijks de auto door een dealer moet laten controleren.
BerichtGeplaatst: ma 22 okt 2018 - 18:41:54
Dat zal ongetwijfeld een van de voorwaarden zijn *rofl*
BerichtGeplaatst: di 23 okt 2018 - 19:52:09
zal eens fotos maken :D
BerichtGeplaatst: do 25 okt 2018 - 18:27:13
Heb even een album gemaakt:
https://imgur.com/a/DO3ozvS
BerichtGeplaatst: do 25 okt 2018 - 21:26:35
Die dorpel is niet normaal al helemaal niet voor een 307 (zelfs het broertje de 306 rot daar nog niet).
Die motorkap kan komen door lak schade precies op die rand (dat is het meest waarschijnlijke).
Ik zou het iig zo spoedig mogelijk laten aanpakken (vooral die dorpel).
BerichtGeplaatst: za 27 okt 2018 - 16:30:27
Enig idee waar ik de oorzaak moet zoeken? Er moet een reden zijn waardoor in het voorste deel van de dorpel water of condens zit?
Had niet de indruk dat ik een schade auto gekocht heb (alhoewel er wel glas in de reserve wiel bak lag).
An sich is een dorpel niet duur maar om em nu te vervangen...
BerichtGeplaatst: za 27 okt 2018 - 17:47:25
Die dorpels komt altijd vocht in, maar dit is geen roest van binnenuit, deze komt door lakbeschadeging.
Als er maar geen water in de dorpel blijft staan, aan de voorkant zitten afwaterings gaten, die eens schoonmaken.
